פורסם 2014 במרץ 812 שנים יש לי ברכב מטען כלשהו (לא זוכר מאיפה מה מי מו) שטענתי איתו שבוע שעבר בנסיעה לאנשהו, והווייז הוריד לי את הסוללה למרות ההטענה, כך ש-או שהמטען לא מתאים או שהווייז זולל סוללה בקצב לא נורמלי.יום חמישי אני נוסע לצפון מהמרכז ואני צריך די בדחיפות מטען לפלאפון שישמור לי על הסוללה טעונה.תודה
פורסם 2014 במרץ 812 שנים מה שאתה צריך זה בסך הכל "מתאם" משקע המצית ל-USB שמטעין בקצב של 2000ma/h.רוב המטענים שנמכרים בחנויות נעים בין 500ma/h ל-1000ma/h, והם אכן בקושי מצליחים להחזיק את הטלפון "מאוזן" בזמן שימוש בוויז (גם GPS, גם אינטרנט, וגם מסך דולק קבוע..).אתה גם יכול לראות את זה בעצמך, כשאתה מחבר את ה-G2 למטען כזה אמורה לקפוץ לך הודעה של "slow charging".מה שאתה צריך לחפש זה אחד כזה שמטעין בקצב של 2000ma/h. אני יודע שהם קיימים, כי לי יש אחד...
פורסם 2014 במרץ 812 שנים מחבר בכל האתרים שחיפשתי עד עכשיו לא מצאתי פרטים על קצב טעינה.אז אולי תגלה לי בסוד מאיפה קנית ואיזה דגם? קישור יעזור מאוד*עריכה: בנוסף המטען הרגיל (חשמל ביתי) מספק 1.8 A . ואני לא בטוח שזה כל כך בריא לסוללה להיטען ב 2A. נערך 2014 במרץ 812 שנים על-ידי evy
פורסם 2014 במרץ 812 שנים http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=%u05DE%u05D8%u05E2%u05DF%20%u05DC%u05E8%u05DB%u05D1%20USB%202aההבדין בין 1.8 ל-2 לא רלוונטי וזניח. אם זה כלכך מפריע לך פסיכולוגית אז תחפש מטען 1.8. נערך 2014 במרץ 812 שנים על-ידי Milford Cubicle
פורסם 2014 במרץ 812 שנים שים לב שגם איכות הכבל משפיעה... תוכל לבדוק את זה עם ווידג'ט שנקרא battery monitor (אם אני זוכר נכון)ללא יעזור לך מטען של 2A עם כבל חרא שיתן רק 0.5A (כן זה אפשרי וקורה)
פורסם 2014 במרץ 812 שנים או אם יש לך זמן לחכות, אחד זול יותר עם 2 יציאות USBhttp://www.ebay.com/itm/2A-LED-2-USB-Car-Power-Charger-Adapter-For-iPad-4-iPhone-5S-Galaxy-S5-Note-3-HTC-/201047062546?pt=AU_MobilePhoneAccessories&var=&hash=item2ecf56b812
פורסם 2014 במרץ 912 שנים הוא כתב שהוא צריך בדחיפות עד יום חמישי. מין הסתם דברים כאלה תמיד אפשר למצוא בזול יותר באיביי.
פורסם 2014 במרץ 912 שנים אם זה רלוונטיhttp://www.tronic.co.il/3427 כזה יש לי עם אותו מכשיר עובד פרפקט
פורסם 2014 במרץ 912 שנים זרם הטעינה נקבע לפי מה שהבקר טעינה (בתוך ה G2) חושב לנכון. אם המטען נותן את הזרם הזה או יותר, הכול יעבוד בדיוק כמו שהוא אמור לעבוד. אם המטען נותן פחות יכולות להיות בעיות שונות - טעינה איטית, אין טעינה(כשהוא מראה שיש), התחממות יתר של המטען, ובמקרים קיצוניים (מטען לא איכותי) נזק ל G2 אם המטען מתחיל להוציא מתחים קופצים כשהוא לא מתמודד אם מה שאתה מנסה להוציא ממנו (זה בעיה בעיקר אם מטענים זולים של ebay)ההבדל של 1.8A - 2.0A הוא תיאורטי לחלוטין, ההבדל באיכות בין המטענים יוצר הבדל גדול יותרמטען איכותי של 1.8A יתמודד גם אם 2.0Aמטען גבולי של 2.0A יכול להצליח להוציא באמת רק 1.8A. מטען פחות טוב (שעדיין כתוב עליו 2A) יכול להיות במציאות לא מסוגל לתת יותר מ 1A ופחות אפילו......חוצמזה תבדוק אם איזה כבל אתה מטעין ואם המגעים בתוך החיבורים (ה USB ובתוך ה G2) נקיים. כבל זול שמכיל חוטים דקים מידי או תקע שיש בו לכלוך או קורוזיה מוסיף התנגדות, והמתח שהמטען מוציא הולך לאיבוד בדרך במקומות האלה
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים כמה אתה חופר שתהיה בריא. כל מה שהוא צריך לקנות זה מטען בסיסי שכתוב עליו 2A. זה יעבוד בוודאות ויטעין כמו שצריך.
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים מחבר אוקיי רכשתי מטען, אך רשום עליו 2.1A , אני מקווה שזה לא קריטי. היציאה הנוספת 1Aהוא מאוד דומה למטען הזהhttp://www.ezphone.co.il/mobile/product/659753תודה על כל התגובות נערך 2014 במרץ 1112 שנים על-ידי evy
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים זרם הטעינה נקבע לפי מה שהבקר טעינה (בתוך ה G2) חושב לנכון. אם המטען נותן את הזרם הזה או יותר, הכול יעבוד בדיוק כמו שהוא אמור לעבוד. אם המטען נותן פחות יכולות להיות בעיות שונות - טעינה איטית, אין טעינה(כשהוא מראה שיש), התחממות יתר של המטען, ובמקרים קיצוניים (מטען לא איכותי) נזק ל G2 אם המטען מתחיל להוציא מתחים קופצים כשהוא לא מתמודד אם מה שאתה מנסה להוציא ממנו (זה בעיה בעיקר אם מטענים זולים של ebay)ההבדל של 1.8A - 2.0A הוא תיאורטי לחלוטין, ההבדל באיכות בין המטענים יוצר הבדל גדול יותרמטען איכותי של 1.8A יתמודד גם אם 2.0Aמטען גבולי של 2.0A יכול להצליח להוציא באמת רק 1.8A. מטען פחות טוב (שעדיין כתוב עליו 2A) יכול להיות במציאות לא מסוגל לתת יותר מ 1A ופחות אפילו......חוצמזה תבדוק אם איזה כבל אתה מטעין ואם המגעים בתוך החיבורים (ה USB ובתוך ה G2) נקיים. כבל זול שמכיל חוטים דקים מידי או תקע שיש בו לכלוך או קורוזיה מוסיף התנגדות, והמתח שהמטען מוציא הולך לאיבוד בדרך במקומות האלההסבר מצוין, תודה רבה.עומרי, המידע שהוא כתב מועיל מאוד ובהחלט יכול להיות קריטי במקרים מסוימים.לפעמים אפשר לתת לאנשים כבוד ולא רק לרמוס אותם.
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים OR2OOO אמר: רלוונטיות בהחלט! צודק, נחמד מדי פעם לשמוע הסברים מפורטים איזה מטענים טובים ואיזה לא טובים מאשר הסבר של תקנה מטען 2 אמפר, תודה https://www.zelahit.co.il/Accessories.aspx?product=22538 נערך 2015 בדצמבר 1610 שנים על-ידי ranan90
