פורסם 2014 במרץ 712 שנים האם יש לטלפון מעגל שמבקר את הזרם, או שהוא פשוט מוציא מהמטען את המקסימום שהוא יכול?תודה.
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים עדיין לאורך זמן עדיף להטעין את המכשיר שלך עם מטען בהספק המומלץ על מנת למנוע נזק למכשיר נערך 2015 בדצמבר 1610 שנים על-ידי ranan90
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים בכל טלפון חייב להיות מעגל בקרת טעינה פנימי. הוא מגביל את הזרם למה שצריך ויפסיק את הטעינה כשהסוללה מלאה, ולא משנה מה הזרם המקס' של המטען. זה מצב העבודה הנורמלי שלו בכל טעינה, אלה לא "הגנות חירום" או משהואהמתח של המטען כן צריך להיות מתאים. בכל מטעני ה USB המתח הוא סטנדרטי 5v (יש מטענים שהם 5.1 או 5.2 זה בסדר)כן יתכנו בעיות אם מטענים שהם חלשים מידי ולא יכולים להוציא את הזרם שהטלפון רוצה
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים לכל סלולרי מוכר (נוקיה, סמסונג, אפל, LG ודומיהם) יש "סנסור" טעינה. כשהסוללה נטענת במלואה הוא מבצע ניתוק/טעינת פימפום מידי X זמן. תלוי במכשיר.בניגוד לסוללות "עתיקות" שעדיף בד"כ לטעון בזרם נמוך, סוללות מטאל (ברוב הגדול של ההמכשירים) מחייבות טעינה של לפחות 1A (אמפר).גם אם תחברו אותו למטען של טאבלט שבד"כ מוציא 2A, המכשיר יתמודד איתו מצוין.לעומת זה, אם תחברו למטען שמוגדר בד"כ TRAVEL (כי בבתי מלון מסוימים יש מגבלת הספק בשקע) ומוציא 0.7A, הטעינה תהיה לקויה ותימשך יותר זמן (לא מומלץ).אם קונים מטען כי אין לכם את המקורי, רצוי מפירמה ידועה (לא עליבאבא בלי אבא וכיו"ב) עם אחריות של שנה לפחות (רצוי תו איכות גרמני או אירופאי כלשהו).ולא חייב להיות אותה תוצרת כמו המכשיר (למשל מטענים מסוימים של סמסונג הם ממש על הפנים).
