פורסם 2014 במרץ 1512 שנים מחבר אוקי, יצא XPOSED 2.5 beta 1, שתומך ב KK http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=51110150 ויש כבר גרסאות עם רוט מובנה ו custom recovery (את האחרון השיגו ע"י ביטול עדכון ה bootloader) אני מחפש כרגע רום KK רשמי ממדינה שבה יש הקלטה מובנית... ואז עדכון.
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים מחבר אין ברשמי, יש במודים המבוססים עליו. אבל XPOSED לא עובד עם ART ולא יעבוד בקרוב
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים קצת יותר מהיר וקצת פחות סוללה. אני מעריך שככל שמפתחות האפליקציות ישקיעו יותר זה רק ישתפר.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW955395432109876543213/D80220A_00.kdzזהו הלינק שאני מקבל כרגע. אגב העדכון נעשה לא משם אלא דרך הפלאפון שלי בחיפוש לעדכונים.לא יודע אם זה משפיע אך נא לקחת בחשבון שהפלאפון נקנה בארץ בחנות פרטית ומשומש עם סים של סלקום בארץ, אך כרגע אני בחו"ל עם סים של VODAFONE הונגריה, ואין לי מושג עם זה משפיע או משנה את מספר ה-IMEI שלי.
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים מחבר המכשיר שלך כנראה נרכש במקור באירופה. אתה יכול לבדוק בדיוק איפה דרך הלינק הבא: http://csmg.lgmobile.com:9002/csmg/b2c/client/b2c_sw_manual_list.jsp?model=LGD802&suffix=ATHABKהחלף את 6 האותיות בסוף ב suffix שלך. אתה יכול לראות אוו באותו דף של LG שבו אתה בודק מהי הגרסה האחרונה שלך לפי IMEI.אגב, התקנתי KK כולל רוט וכולל TWRP. ה XPOSED עובד יופי, הבעיה היא שהמודולים לא עובדים ב 100% תקין. לדוגמה, שינויים למקשי ה NAVBAR לא עובדים. לא ב G2 XPOSED ולא בעוד אחרים שניסיתי.הקיקט פשוט טס. שיפור בתגובתיות across the board נערך 2014 במרץ 1812 שנים על-ידי Roger That
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים ה-knockon עובד עכשיו באמת טוב יותר כמו בהבטחות? בגירסה הנוכחית הוא עבד כמו שצריך ב-90% מהפעמים, אבל מספיק גם 10% שצריך ללחוץ פעמיים עד שהוא יגיב בשביל שזה יהיה קצת מעצבן... בגירסה החדשה זה עובד חלק יותר?
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים מחבר לגבי הדיוק, מוקדם מדי משביל להגיד. מרגיש שכן עובד יותר טוב, אך לא בטוח. היו לי כמה פיספוסים כבר מתוך עשרות פעמים לפחות.מה שכן, הוא מפעיל ומכבה את המסך יותר מהר בצורה מורגשת.
פורסם 2014 במרץ 2312 שנים אם מעדכים ל-KK ידנית כדי לשמור את הרוט, צריך לעשות FULL WIPE למכשיר האומלל או שאפשר פשוט להתקין אותו על גבי הגירסה הקיימת כמו בעדכון OTA?
פורסם 2014 במרץ 2312 שנים מחבר אני השתמשתי בשיטה הזו: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2681205לא עשיתי שום wipe חוץ מ cache & dalvik cache. כך לא נמחק דבר. (הדבר היחיד שהתאפס אצלי זה רשימת הגדרות מהירות) והכל עובד יופי.אם אתה רוצה להתקין עדכון לגמרי "רשמי", (את הקובץ הרשמי שלהם ללא שינויים) אז: 1. תאבד רוט. 2 תאבד recovery ולא תוכל להתקין. (וחובה להסירו קודם לכן) - אם לא תבצע WIPE, גם לא ימחק דבר...יצא XPOSED 2.5 גרסה סופית. G2 TweaksBox גרסה 2 שמתאימה לקיטקט עומדת לצאת עוד כמה שעות לדברי המפתח. http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51304842&postcount=1010- - - תגובה אוחדה: - - -דבר נוסף.. יש באג בכל גרסאות הקיטקט של LG. יש באוזניה צד ימין רעש רקע, מין קליקים חלשים כאילו שומעים את העיבוד של המחשב. בחלק מסוגי האוזניות הבעיה קיימת יותר, בחלק פחות, ובחלק לא שמועים דבר. (האוזניות המקוריות דווקא בסדר) כאשר הווליום קרוב לאמצע הבעיה בולטת יחסית, ווליום מקסימלי - אני אישית ואחרים לא שמענו את הבעיה באוזניות סמסונג. (יחסית בעיתיות)יש פיתרון זמני שצריך לעשות כל פעם אחרי שעושים בוט למכשיר. וזה עד ש LG תשלח תיקון. Audio Hissing/Crackling on Headphones.This is present on all Kitkat roms currently. Some users don't get it most do. Type of headphones seems to be a factor. The following fix is temporary and will revert after a reboot. So needs to be repeated if your phones reboots for any reason.Type in phone dial pad 3845#*802# and it will show Hidden Service Menu.Click on "ELT Test", select "Manual Mode" and select "Test Start".With headphones plugged in select "Audio Loopback" and than select "Test Start". Blow gently into the microphone and keep on this test 20 seconds or more.Once done back out and play music. Enjoy! אז קח בחשבון לפני שמעדכן.
פורסם 2014 באפריל 212 שנים מה זה אומר אם עדיין אין לי אפשרות לקבל את העדכון הרשמי?נקנה בישראל. נערך 2014 באפריל 212 שנים על-ידי neshek
פורסם 2014 באפריל 212 שנים מחבר אם קנית מכשיר מהיבואן הרשמי רונלייט,ההסבר מאוד פשוט. רונלייט עדיין לא עדכנו לקיטקט.
פורסם 2014 באפריל 212 שנים הבנתי, לא ידעתי שהיבואן הרשמי נקרא 'רונלייט'.גוגל מהיר - "תוך שהוא מציין כי בחברה ייעשו מאמצים לשחרור העדכון החל מיום שישי הקרוב, ה-4 באפריל".תודה רבה
פורסם 2014 באפריל 212 שנים כמו שבתחילת מרץ זה היה "במהלך מרץ" ואז במהלך מרץ זה היה "עד סוף מרץ"...בושה וחרפה.אנשים שקנו בחנויות פרטיות כבר קיבלו את העדכונים של אירופה, ומי ששילם יותר וקנה מהיבואן הרישמי בתקווה שזה אומר עדכונים כמו שצריך - נדפק ומתעכב סתם ללא סיבה.הרי היבואן לא נוגע בכלל בגירסה הזאת, זה לא כמו באנדרואיד 2 הפרה-היסטורי שהוא היה צריך להוסיף בעצמו תמיכה בעברית... אנחנו כבר מזמן לא באותו מקום והיום אנדרואיד תומכת בעברית מלאה כולל אפילו ממשק עברי מלא ישירות "מהקופסה" בגירסה המקורית. אז שלא יבלבלו את השכל...
