פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים אז ככה:היה לי פעם אייפון (S4) שנגנב ועכשיו יש לי גלקסי S3 (כבר מעל שנה) שנפל ונשבר, ואת האמת שאני נוטה לחשוב להחליף חזרה לIPHONE (5S) ולא בא לי לשלם על התיקון מכמה סיבות.1.אל אף שלא משנה כמה התעסקתי עם הגלקסי (החלפת מספר רומיםם, רוט, טוויקים למיניהם) חווית המשתמש שלי לדעתי הייתה פחותה, אין מה לעשות המכשיר בחיים לא רץ חלק ועשה את הכל ללא תקלות כמו שהאייפון היה עושה.2.נכון אנדרואיד הינה מערכת פתוחה ובמסתכם ניתן לעשות איתה יותר פעולות מאשר IOS אבל הפערים כבר לדעתי כמעט ואינם קיימים ומה שהאייפון עושה הוא עושה יותר טוב (יציבות, מהירות, עבודה חלקה ונטולת באגים).3.כן אנדאוריד ניתנת להתאמה אישית אבל אני במילא מעדיף את הממשק מינימליסטי ולא עמוס בפרטים ולכן זהו אינו פקטור מבחינתי.4.האייפון יותר נוח לי בכיס, הרבה יותר נוח לי להחזקה וגודל המסך שלו לדעתי הוא אידיאלי (לא גדול מדי ולא קטן מדי).5.תמיד הרגיש לי כאילו האייפון הרבה יותר שומר על חיי סוללה למרות שזה לא משהו שממש בחנתי.6.יש לי טאבלט אנדרואיד ככה שבסופו של דבר אני אוכל להנות משני העולמות.האם לדעתכם כדאי לי לחזור לעולם של אפל (כאשר השיקולים העיקריים שלי הם מכשיר שרץ מהר וחלק ושאינו דורש יותר מדי התעסקות)?אני אשמח אם זה לא ייהפוך לדיון IPHONE VS ANDROID אלא לדיון שיותר מתחשב בצרכים שלי והציפיות שלי מהסמארטפון.תודה נערך 2014 בפברואר 2712 שנים על-ידי shaks
פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים זה לא אותו הדבר.בנקסוס החומרה מותאמת לתוכנה בצורה הרבה יותר טובה.סמסונג לא משחררים את הקוד של המעבד וקשה לבצע התאמה למכשירים שלה.הנקסוס 4 המזדקן עובד הרבה יותר חלק מה-SGS4 שלי.
פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים אני בעלים של נקסוס 5 עוד מהשבוע שבו הוא הושק וחייב לציין שזאת הייתה אחת הקניות הטובות שעשיתי אי פעם.המכשיר לא איכזב אותי באף פרמטר בייחוד חווית המשתמש שבעיני היא מושלמת.אתמול ראיתי אצל מישהי נקסוס 4 שמריץ את הגרסא האחרונה של אנדרואיד, המכשיר שלה טס בכל פעולה שבדקתי. שמעתי שהנקסוס 4 מעולה אבל לא תיארתי עד כמה הוא באמת כזה.
פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים בקשר למערכת הפעלה לא נראה שיש לך התלבטות מה אתה מעדיף' אם אתה חסיד של os אז אין לך ברירה. אם אתה מחפש מכשיר ברמה עמיד יפה והכל. אני היתי בוחר ב באקספיריה z1 (או z2 אם יש לך סבלנות לחכות) אני אשמח אם זה לא ייהפוך לדיון IPHONE VS ANDROID אלא לדיון שיותר מתחשב בצרכים שלי והציפיות שלי מהסמארטפון. בקשה הגיונית. אבל לא נראה לי שהיא מציאותית נערך 2014 בפברואר 2712 שנים על-ידי yosi b
פורסם 2014 בפברואר 2712 שנים במשך 6 סעיפים רשמת עד כמה נוח לך עם אייפון לעומת אנדרואיד, אז אני לא רואה מה ההתלבטות.אם כ"כ טוב לך עם אייפון ו-ios אז לך על זה.
פורסם 2014 במרץ 112 שנים למשתמש המצוי ההבדלים היום מסתכמים יותר בטעם אישי וצרכים(בעיקר גודל מסך).לגבי החוויה הלא טובה שלך עם האנדרואיד אפשר להבין אותך, לי יש נקסוס 4 והוא באמת עובד מעולה כמו שכבר אמרו לך, אבל התנסתי גם בSGS3 ואכן הוא עבד פחות טוב.אם אתה יכול הייתי מחכה לאייפון 6 השמועות/מצב השוק מכוונות לכך שאפל תפרוץ את מחסום ה"לא צריך מסך גדול" ותשחרר סוף סוף אייפון עם מסך גדול.אם זה חשוב לך כי התנסת כבר עם מסך גדול יחסית אז פתרת את החיסרון הגדול ביותר של האייפון.אם לא קנה אייפון 5S עושה רושם שזו הקניה שאתה הכי שלם איתה.אני הייתי שוקל את הנקסוס 5 שהזכירו לך כבר(חסרונות הם בעיקר סוללה ואיכות צילום), ומנסה לשחק עם מכשיר כזה קצת ולבדוק איך הוא מרגיש לי.
פורסם 2014 במרץ 112 שנים כאמור, אתה צריך לא לפספס שיש חברות נוספות שמייצרות מכשירי אנדרואיד, ובחלק מהמקרים עדיפות על סמסונג
פורסם 2014 במרץ 312 שנים חח ולדעתי איטיונס זה אחד הדברים שכלכך טובים באיפון... קיצר אין פה עובדות...לדעתי, חכה באמת לאיפון 6, לי המחיר של ה5S צרם (אם להתחשב בזה שהוא לא הדהים, תסמונת הS, תמיד קשה להתלהב יותר מהאיטרציה הזו) והייתי חייב להחליף את האיפון 4 שלי.קניתי נקסוס מחול, אין ספק לדעתי שהמערכות היום כבר שוות, כלומר יש יתרונות וחסרונות לכל אחת ואין סיבה משמעותית להעדיף אחת על פני השנייה (למרות שלאנשים שלא מבינים הרבה אני בהכרח ממליץ על איפון כי הוא כן קל יותר לשימוש וגם בגלל קלות הגיבויים שאנדרואיד אפילו לא קרובה בעניין)לצערי הנקסוס 5 שלי נרטב ונאלצתי לחזור ל4. מבחינת שימוש ה4 יותר נוח, הבעיה שלו שהוא איטי להחריד.סך הכל הייתי מרוצה מהנקסוס, בעיקר בגלל המחיר, אבל היו בו (ובאנדרואיד בכללי) בעיות קשות של חוסר ליטוש, אין לי כוח לפרט הכל אבל למשל המצלמה שלא מצליחה להתפקס כמו שצריך (גם אחרי העדכון) ועוד מלא דברים שמרגישים חצי עשויים ופשוט הציקו לי יום יום.וגם לגבי הגודל אין החלטה קונקרטית, כן הגודל של המסך נחמד אבל יחד עם זה הוא אכן גם הרבה פחות נוח מהאיפון.
