פורסם 2014 במרץ 912 שנים נפח הסוסלה זה נתון חשוב, אך לא היחיד. פרט למה שנמסיס הזכיר שיכול לגרום להבדלים גדולים, קראתי שב-G2 יש מספר תכונות המשפרות חיי סוללה.http://www.anandtech.com/show/7251/lg-g2-and-msm8974-snapdragon-800-a-quick-look/3 One of the things Qualcomm promised would come with Snapdragon 800 (8974) (and by extension the process improvement with 28nm HPM) was lower power consumption, especially versus Snapdragon 600 (8064). There are improvements throughout the overall Snapdragon 800 platform which help as well, newer PMIC (PM8941) and that newer modem block onboard as well, but overall platform power goes down in the lower performance states for Snapdragon 800. In addition the G2 has a few unique power saving features of its own, including display GRAM (Graphics RAM) which enables the equivalent of panel self refresh for the display. When the display is static, the G2 can run parts of the display subsystem and AP off and save power, which they purport increases the mixed use battery life case by 10 percent overall, and 26 percent compared to the actively refreshing display equivalent. In addition the G2 has a fairly sizable 3000 mAh 3.8V (11.4 watt-hour) battery which is stacked to get the most out of the rounded shape of the device, and utilizes LG's new SiO+ anode for increased energy density compared to the conventional graphite anode.אולי גם במוטו G יש תכונות דומות
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים אין לי שמץ של מושג, אבל אני יכול לומר מניסיון אישי שזה לא סתם מנופח. אני מניח שמדובר במסך קטן יחסית פלוס מעבד חסכוני ולא הרבה זבל על המכשיר.המסכים זה סוללי הטריות הגדולים ביותר אז כנראה גודל המסך עושה את שלו + פיצ'רים לשמירת הסוללה
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים אני לא הייתי מתקרב אליו בגלל שיש לו 1 ג'יגה זיכרון...וואלה עדיף כבר את ה-S2 ..אנדרואיד קונים רק עם 2 ומעלה כי זאת מערכת שזוללת זיכרון
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים הוא זז מצויין אבל אפשר להחזיק 2-3 אפליקציות פתוחות לפני שהמכשיר מתחיל להרוג את הקודמות. זה ממש מציק.
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים 4.3 של סמסונג עובדת לא רע בכלל בS3 שמעתי על לא מעט אנשים שחזרו לטאצ'וויז מרומים מקוסטמים. אני אישית מחבב את PA אבל סמסונג התעלו על עצמם
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים עובדת לא רע אחרי חודש או אחרי חצי שנה? ... TOUCHWIZ עובדת מעולה לטווח הקצר... אח"כ מתחילים הלאגים ...
