פורסם 2014 בפברואר 1312 שנים יש לי מחשב שמשמש אותי למשחקים וסרטים (מחובר לטלוויזיה)בגדול הוא עובד רק כשאני נמצא בבית ומשתמש בו, כל שאר הזמן הוא כבוי.חשבתי אולי יהיה כדאי להשאיר אותו דולק ובנתיים שאני לא משתמש בו, שיכרה עבורי קוין מסוג כלשהו.השאלה אם זה יהיה בכלל אפקטיבי? אם אני עוצר אותו באמצע הכריה, אני עדיין אקבל איזשהו חלק מהקבוצה שכריתי איתה?זה המפרט שלי:R9 270I5 45708GB RAM
פורסם 2014 בפברואר 1312 שנים ביטקוין לא כדאי. צריכת החשמל עולה על ההכנסה מהכרייה.לגבי מטבעות אחרים - תלוי איזה מטבע וכמה אתה מאמין בו.
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים קודם כל המונח "מטבעות לCPU" הוא לא הגיוניאם כבר "תוכנות כרייה לCPU". וזה קיים לכל המטבעות (וחסר תועלת יותר אפילו יותר מכרייה על הGPU שגם היא מיותרת לחלוטין)
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים אתה יכול לכרות עם כרטיס המסך. DODGE יתן לך תמורה טובה.אתה יכול לבחור מטבע מפה: http://www.coinwarz.com/cryptocurrency
פורסם 2014 בפברואר 1912 שנים thereaper אתה מדבר שטויות ולא מבין לכול מטבע יש את ההצפנה שלו ואת הדרך הכי יעילה להשיג אותו SHA256(ביטקוין וכו) מיועד לCPU וכרגע הכי משתלם זה לכרות דרך ASIC SCRYPHT(ליטקוין דוגיקוין וכו) מיועד לGPU כי הוא צריך גם זיכרון SHA 3 שזה מיועד לCPU אבל לא לASIC נראה לי הוא גם צריך זיכרון... בסופו של דבר ההצפנה תלויה באנשים שיוצרים את המטבע ואיך הם כותבים אותו רוב המטבעות אתה יכול לכרות איך שאתה רוצה אבל כמובן שאם אתה רוצה לכרות רציני ולהבין מה שאתה עושה אז מהר מאוד אתה לומד מה ואיך וכמה כדאי ושמתי לב שכתבת עוד שטות THEREAPER שאומרת שכריית GPU מיותרת אז שוב כנראה שאתה פשוט קראת איזה כתבה או שתיים ומשהו לא היסתדר לך והחלטת לא לאהוב את העתיד(CRYPTOCURRENCY) שבא אלינו כבר עכשיו לסיכום פעם הבאה שאתה מגיב במיוחד שמישהו מבקש עצה תהיה בטוח שאתה יכול לתת תשובה נכונה ומתאימה(תעשה גוגל אם צריך) ולא פשוט לשלול את הרעיון כי הוא לא מצא חן בענייך או כי אתה לא מבין מספיק בעניין כבר כתבתי קודם תגובה יפה מאוד אבל הוט האלה החליטו להקריס את האינטרנט אז התגובה לא נשלחה..... נערך 2014 בפברואר 1912 שנים על-ידי rollcage
פורסם 2014 בפברואר 1912 שנים אם אתה לא מודע לקצב הקרייה של CPU לעומת GPU בביטקוין (אתה אמרת שהוא מיועד לCPU) כנראה שאתה לא רק לא מודע אלא פשוט אידיוטוכרייה לא שווה כי אי אפשר באמת לעשות ממנה כסף. לך תבנה את ה"מכונות כרייה" שלך ותכרה עד שתחשוב שעשית רווח
פורסם 2014 בפברואר 1912 שנים באמת? אידיוט? ומה אפשר להגיד על מי שמתבטא ככה?כמו מודינג או אוברקלוקינג, גם כרייה זה תחביב. אם עושים את זה נכון וחכם, אז אפשר אפילו להרוויח מזה כסף. לייטקוין מאפשר לך להרוויח כמאה דולר לחודש עם כרטיס מסך של AMD, אז למה לא?
פורסם 2014 בפברואר 1912 שנים כן קצת יצאתי עליו אבל כי הוא פשוט אמר שטויות ובכזה ביטחון...... ומה קשור קצב הכרייה של ביטקוין???? אם הוא רוצה לעשות מינינג בשביל הכיף וקצת כסף ועזרה לקהילה הרי זה מבורך וזה בדיוק חלק מהעניין ככול שיש יותר מיינרים אפילו חלשים זה רק מחזק את הביטחון של הרשת ועסקאות יקרו מהר יותר ובוא תראה באמת מה בניתי שאתה ככה שולח אותי לבנות מכונת קרייה ולהראות לך שזה רווחי וכמו שרואים בסוף יש שם מקום לעוד כרטיסים שהם ימומנו ע'י הביטקוין שנכרה(יותר נכון DOGES ) נערך 2014 בפברואר 1912 שנים על-ידי rollcage
פורסם 2014 בפברואר 2012 שנים כמו מודינג או אוברקלוקינג, גם כרייה זה תחביב.מה בדיוק "תחביב" בלתת לתוכנה לרוץ ברקע, לא הבנתי..? תוכנה שכל היעוד שלה הוא לבזבז לך יותר חשמל מכמה שהיא לכאורה מרוויחה עבורך...תחביב מוזר מאוד אני מוכרח לציין.
פורסם 2014 בפברואר 2012 שנים כרגע אני עומד בערך על 10MHS וההשקעה היא סביב 20-25אלף לגבי כרייה זה תחביב אני מסכים חלקית כי באמת יש כאלה שעושים את זה בבית פשוט עם הכרטיס שיש להם ולא מתעסקים עם זה יותר מידי אחרי ויש כאלה שבונים כמו שאני עשיתי ויש עוד הרבה יותר רצינים וכבדים ממני שיש להם חווה שלמה של כרטיסי מסך ומה תחביב בלהריץ תוכנה ברקע? אז באמת לא הבנת כנראה מה זה ביטקוין ומה זה מטבעות קריפטוגרפיים כי יש בזה הרבה הרבה מעבר ללתת לזהלקחת לך חשמל... תחשוב ככה יש לך את הכוח לקחת את העולם למודל כלכלי חכם יותר ושווה יותר ואתה ככה קרוא לזה סתם לבזבז חשמל.... תעשה חיפוש קצר ביוטיוב או בגוגל ותקרא ותראה איזה עולם אתה מפספס.....
