שאלה לבעלי note3- גודל שמיש?
אהלן,
קיבלתי במתנה את הנוט 3.
המכשיר פשוט ע-נ-ק.
אני כרגע עם גלקסי 2 והשינוי בגודל הוא דיי קיצוני.
השאלה שלי היא כזאת- לאנשים שיש אותו- האם הגודל זה משהו שמתרגלים אליו? אפשר להסתדר איתו בשימוש יומיומי?
(הכוונה היא- לשים אותו בכיס, לרכב על אופניים בזמן שהוא בכיס, לענות לשיחות ביד אחת וכו')
הכיוון שלי כרגע הוא דיי להחליף איתו- אבל השאלה למה?
יש את הG2 אבל הוא גם ענק- ההבדל ביניהם מצדיק להחליף את הנוט?
יש משהו אחר כדאי? הנקסוס 5 לא בא בחשבון כי אין אותו בחנות...
בכללי-המגמה היא להמשיך להגדיל את המסכים כי זה כבר נהיה ממש מגוחך...
אני משער שאם אתה לא מדבר בטלפון יותר מדי ,אז אתה תתרגל לגודל בסך הכל ..
אתה אומר את זה מניסיון?
העניין הוא שאני לא רוצה להתרגל אליו כי זה מה שיש, כי יש לי עדיין אופציה להחליף...
אני ידוע שאם יהיה לי אותו, עם הזמן אני אלמד להסתדר- השאלה אם זה יהיה זורם וכיפי או אם זה יהיה כמו עול.
מתרגלים, לחבר בעבודה יש את המכשיר, אחרי שהשתמשתי בו 5 דקות ה-S4 שלי התחיל להראות קטן מידי...
כן, אבל השאלה היא אם מתרגלים ליום יום איתו בלי לשנות אורח חיים...
זה לא רק פה ושם, זה כל הזמן...
אני לא מתכוון להתחיל להסתובב עם תיק בשביל פלאפון, ולדבר רק עם אוזניות..
לא יודע, אם אתה רוצה אני אשאל אותו איך הוא מסתדר איתו.
אתה תתרגל.
אין בעיה לדבר איתו עם יד אחת , הוא נכנס לכיס של גינס , ואם אתה מתכוון לנסיעה ספורטיבית באופניים אז כדאי להשתמש בנרתיק לזרוע.
זה יכול להיות נחמד מסך כזה גדול , אבל זה תלוי במה אתה עושה עם המכשיר.
גם לחבר שלי יש את הנוט 3, חשוב לציין שחבר שלי הוא שחקן כדורסל לשעבר בנבחרת ישראל הצעירה, הוא איזה 1.93 מטר, ואתה יכול לתאר לעצמך שיש לו ידיים גדולות אז הנוט יושב לו טוב, אני גם החזקתי אותו והשתמשתי בו קצת, הוא סביר לגמרי לשימוש ואני 1.80 מטר ויש לי ידיים קצת גדולות, ביד אחרת אפשר לתפעל את המכשיר אבל יש מצבים שהייתי צריך להזחיק עם 2 ידיים ועם יד אחת אני לא ממש מגיע לצד השני של המסך, אבל אם יש לך נוט 2 אתה תתרגל בלי בעיה, לך על הנוט 3 מכשיר מעולה.
יש לי את הנוט 2, מתרגלים מהר מאוד, המכשיר מתפקד כמחשב כיס לכל דבר, ובנסיעות ארוכות אפשר לצפות בסרטים, לקרוא ספרים...הכל מאוד נוח לא קטן.
איכות שיחה מעולה, מכשיר מאוד מהיר, עשרות אפליקציות רצות בו זמנית זה לא מזיז לפלאפון, ניתן לדבר בו ביד אחת וגם לחייג, ניתן גם לכתוב בו ביד אחת-אבל עדיף ב2 למהירות כתיבה גדולה יותר.
נכנס לכיס כמו שצריך עם כיסוי כבר commuter otterbox , חשוב להגן עליו כי בנפילות הוא לא מי יודע מה לכן תשקיע בכיסוי טוב.
