מחפש מכונת תספורת (לחייל)
כבר הרבה זמן שאני משתמש במכונת תספורת פשוטה של Panasonic, אחרי מכונה קודמת כושלת של חברה דומה אחרת,
והבנתי שהגיע הזמן להתקדם למשהו טיפה יותר איכות (גם לאור העובדה שזאת נדפקה, אבל בעיקר בגלל שהיא אף פעם לא סיפרה בקלות).
סה"כ מיועדת לשימוש פעם בשבועיים שלושה להוריד למספר נמוך (4/5/6) ולא יותר מזה,
אבל המטרה היא שזה יעשה בקלות ובמהירות.
מאוד חשוב שתהיה על סוללה.
טווח מחירים לא מוגדר, אבל אני לא רואה סיבה למשהו שיעלה יותר מכמה מאות שקלים בודדים.
אם יש למישהו המלצה כלשהי (עדיף מניסיון כמובן) אני אשמח לשמוע.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=777354
רכשתי כזאת בקופון
יתרונות -
נטענת מ-USB, "מכסחת" טוב מאוד, מאוד קל לניקוי (יש גם אופציה במים - אבל אני מעדיף שלא לנסות)
חסרונות
ה"שלבים" (פלסטיק שמכוון את הגובה) נראים כמשהו שלא מחזיק מעמד - מבחינתי זה לא משנה כי אני לא משתמש בהם, ראש "קטן" (הכוונה היא לרוחב של ה"סכין"). ככל שיותר גדול אתה צריך לעבור פחות פעמים על הראש.
אגב - כמי שגם היה חייל - למשך כל שירותי הסתפרתי אצל הספר הצבאי - ואם אין לך בגדוד\אגד\בסיס אני מוכן להתערב שבחטיבה המרחבית הקרובה תמצא ספר צבאי.
בהצלחה,
גבריאל
אתה לא משתמש בפלסטיק שמכוון את התגובה - כלומר מסתפר 0?
אם כן זה קריטי.
ואני מעדיף להימנע מהשוחט בבסיס..
לא משתמש בו
ולגבי השוחט בבסיס - הארוחות הטובות ביותר אלא ארוחות חינם
למה לך בתור חייל להוציא איזה 300 שח שאתה יכול לקבל בחינם - המה גם שאם תיקח את זה לבסיס יש סיכוי שזה יגנב
אני מבטיח לך שם היה דבר כזה תספורת בחינם באזרחות אני הייתי ראשון הולך לשם
אין מתנות חינם?
הספר בבסיס ובכללי בצה"ל (אלא אם כן נפלת על מישהו מיוחד או שאתה מיודד איתו) לא מאוד אכפתי,
מה גם שאני לא רוצה במשך כל השירות שלי להראות קירח (הם מספרים על 0).
הוצאה חד פעמית של מכונה לבית, לחברים וכו שווה את זה לדעתי..
נערך על-ידי ToMeRv32
אין מתנות חינם?
נכון רק לגבי ספר בבסיס טירונים ולגבי טירונים בלבד. במקרים אחרים הספרים טובים, מקצועיים ועושים מה שתרצה.
דווקא אצלי בבית הספר היה סבבה,
כל שבועיים -שלושה היה מספר אותנו.
היה לו מכונה של Moser מדגם 1400
קישור לזאפ http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=8374
אחלה מכונה
יש לי אותה כבר כמה שנים טובות, מכונה טובה מאוד. שים לב שהיא ללא סוללה ושבירה (אם תיפול מגבוה, כנראה תישבר)
הקטע של הסוללה בעייתי,
והאמת שגם העמידות (בכל זאת יצא מצב שהיא תהיה בתיק וכו'),
אין משהו מקביל רק בלי החסרונות האלו?
לא משתמש בו
צד ימין תמיד גדל מהר יותר ;)
אם כבר מכונת תספורת אז מבחינתי רק פנסוניק(לא אוהב למשל את מאוזר).
לחבר שלי יש מספרה וברשותו מאוזר ופנסוניק, הוא מבחינתו להשתמש יותר בפנסוניק.
מה גם שה0 בפנסוניק מאוד מאוד קצוץ, אני כל הזמן מדלל זקן איתה.
במכונות כמו המאוזר לדלל זקן זו בעיה, השפיצים של הראש כל כך חדים עד שהם ננעצים בבשר והופכים את הדילול לסיוט, מה שלא קורה בפנסוניק.
ברשותי מכונה של פנסוניק מדגם ישן ER147 שחבר שלי נתן לי במתנה בשנת 2002 ועבדה אצלו במספרה,עובדת כמו סוסה והסוללה מחזיקה מעמד ללא דופי.
אמליץ לך על מכונה שיש אצל חבר שלי, מכונה מעולה ומומלצת:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=752738
נערך על-ידי idanmal
Moser באמת רגישה לנפילות, יש לי, נפילה אחת והיא אכן נשברה. אבל הדבקתי אותה והיא עובדת כבר 7 שנים.....
בקיצור, להגיע לחנות גדולה ולבחור מכונה של פנסוניק/מאוזר שנראית טוב?
לא שנראת טוב, תחזיק ביד ותפעיל, תראה אם נוחה לך ביד בכלל.
