בעיה בגישה לספריות משותפות ברשת
יש לי 2 מחשבים אחד נייח והשני נייד. בשניהם מותקנת מע' הפעלה חלונות 7. בכל אחד מהם יש USERNAME עם סיסמא כדי להכנס לחלונות.
הנייח מחובר לרשת דרך חיבור LAN והנייד בחיבור אל-חוטי
ב-2 המחשבים יש ספריות משותפות (SHARED FOLDERS).
שני המחשבים מחוברים לאותו HOMEGROUP.
אני מצליח מצליח להכנס לסיפריות המשותפות של המחשב הנייד מהמחשב הנייח, אך איני מצליח להכס לסיפריות המשותפות של המחשב הנייח מהמחשב הנייד.
אנא עזרו
וודא שהשיתוף תקין, גם בחוצץ SHARING וגם בחוצץ SECURITY.
מקומית במחשב הבעייתי אתה מצליח להכנס לשיתופים ? הכוונה לפתוח את השיתוף כמו שאתה עושה מהמחשב השני.
עשיתי שיתוף, כולל ל-GUEST ול-EVERYONE, עם כל ההרשאות, ועדיין לא עבד.
במחשב הבעייתי אני מצליח להכנס לספריות המשותפות דרך כניסה לכונן ולספרייה עצמה.
בנייד אני יכול לראות את הספריות המשותפות, אבל לא להכנס אליהן.
לציין כי לנתב מחובר כונן קשיח דרך חיבור USB, ושם אין לי כל בעיה להכנס.
חומת אש ? תוכניות הגנה ?
פינג עובד ?
מקומית התכוונתי מתוך המחשב לפתוח את computer\\ או ip\\ לעצמו.
אין חומת אש (מבוטלת), הפינג עובד. לא ניתן לגשת לקבצים
עוד דבר מוזר שעובד זה אם אני פותח את ה-WINDOWS MEDIA PLAYER שיכול לסרוק את הרשת הביתית הוא מוצא ומנגן שירים מהמחשב הנייח.
נערך על-ידי moranhoresh
הסבר ונמק: "לא מצליח" !
גם מקומית אני לא מצליח להכנס לספריות.
אני מקבל הודעה בזאת הלשון:
\\DESKTOP\FOLDER is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
The specified network name is no longer available
יש למישהו רעיון איך לפתור את הבעיה?
האם זהו הפורום המתאים?
ב HOME GROUP אך ורק ספריות (libraries ) ניתנות לשיתוף..
זאת בעיית ACL בלבד.
תעבור שוב הגדרות של sharing/security באותו שיתוף או אפילו תשתף אותו מחדש ותראה ב security events מה נרשם בנסון לגשת למשאב.
אין יותר מדי במה להסתבך עם SMB share. ב Widnows 7 עשו את החיים אפילו הרבה יותר קלים בעזרת homegroup.
MULTICORE, מדוע IVAN רשם שלא ניתן לשתף ספריות מלבד LIBRARIES ב-HOMEGROUP?
מה זה ACL?
איפה אני רואה SECURITY EVENTS?
למה אתה כותב ב all caps? לא צריך לצעוק. :)
libraries משותפים כברירת מחדל. זה לא אומר שלא ניתן לשתף משאבים אחרים ב CIFS/SMB במערכת ההפעלה.
תיכנס ל fsmgmt.msc דרך run ותבטל את כל השיתופים שיצרת לפני זה כדי להוריד מהם את ההגדרות ואחרי זה תשתף אותם מחדש ותוסיף את המחשב השני מחדש ל home-group כדי להתחיל בצורה נקייה.
ACL זה Access Control של NTFS או SMB. במקרה שלך, עדיף לקבוע אותו דרך home-group.
כל נסיון אימות או גישה נרשמים ב events תחת security. יש לך את זה בMMC snap-in שנקרא eventvwr (בדומה ל snap-in שפתחת לצורך ניהול שיתופי SMB לפני זה).
מצטער, אך לא עובד.
ניסיתי גם ליצור ספריה חדשה (כך שאני בטוח ה-Owner שלה), וגם איתה מופיעה אותה הודעת שגיאה בדיוק.
עזרה
