פורסם 2014 בינואר 1512 שנים כאמור, זה מה שאני מחפש:שלום לכולם.אני חייב את עזרתכם, אני ממש אובד עצות!אני מחפש לקנות נייד ראשון ללימודים.אני חפשתי המון באינטרנט ואני כבר מבולבל לגמרי.קודם כל האם יש איזשהו אתר שסוקר מחשבים שניתן לסמוך עליו?שנית כל,אני סטודנט להנדסת תוכנה ואני מחפש מחשב שיהיה קל (עד 2 קילו) עם מסך בין 13.3-14 אינצ' (עדיפות גדולה ל14) עם FHD ושיסחוב אצלי את כל התואר ואפילו מעבר.כמו כן אני מעדיף שיהיה מסך מגע וכמובן SSD אבל בגלל שהSSD מקפיץ את המחיר בצורה אסטרונומית אפשר לוותר עליו.אני כן מחפש שיהיה לו עיצוב יפה ומודרני ואני כן מחפש שיהיה חזק מספיק בשביל להריץ כמה משחקים בזמני הפנוי.התקציב הוא עד 5000 ש"ח.שאלה נוספת שרציתי לשאול היא האם יש אפשרות לקנות מחשבים ניידים מאתרים בח"ול ולשלוח אותם לארץ?תודה =]http://hwzone.co.il/community/newreply.php?do=newreply&p=4849803הציעו לי היום באחת החנויות את הDell vostro 5470, הוא עונה על רוב הדרישות שלי אך מה שקצת גורם לי לחשוש הוא שאין שום דיבור עליו ברשת, לא בארץ וכמעט שלא בעולם, לעומת הניידים האחרים.אשמח לקבל עליו קצת פרטים מעבר לטכני.תודה נערך 2014 בינואר 1512 שנים על-ידי MiCool
פורסם 2014 בינואר 1612 שנים ביקורות מתורגמות: http://www.notebookcheck.net/Dell-Vostro-5470.105271.0.htmlמסך מבריק וגם מבחינת זויות צפייהללא VGAאם זה לא מפריע לך אז הוא מציע תמורה טובה ובמיוחד במשקל נמוך.מחירים: http://www.zap.co.il/compare.aspx?sog=c-pclaptop&modelsid=859133,865307המחשב הזול יותר מגיע עם 4GB ודיסק קשיח משולב 500GB + 32GB-ssdהמחשב היקר יותר מגיע עם 8GB ו-SSDכיוון שלמחשב יש את האופציה לכונן mSATA בנוסף ל-HDD הרגיל, אולי כדאי לקנות את הגרסה הזולה (בגירסה היקרה החיבור לא יהיה קיים ככל הנראה) ולשדרג את ה-mSATA SSD לכונן גדול של 128GB. העניין הוא שהכרטיס צריך להיות Half-Size mSATA , לא ראיתי כאלה שנמכרים בארץ.http://www.amazon.com/128GB-mSATA-Mini-Half-SATAIII/dp/B00BMV4B7Oתמונות של ה-5470 מפורק: http://fashion.pconline.com.cn/article_source/200048.htmlלגבי הגדרת BOOT מה-mSATA עצמו, אז לפי מה שקראתי Dell לא מאפשרים boot ממנו אז צריך לעשות ולהגדיר מחיצה קטנה מה-HDD לטובת הגדרות ה-BOOT עצמן כך שבפועל הוא יפעיל את מע' ההפעלה מה-mSATA SSD לניצול מירבי של מהירות הכונן.לגבי זיכרון - אז יש סלוט יחיד שתומך עד 8GB. כלומר אם המחשב מגיע עם 4GB ואתה רוצה פתאום 8GB, אתה צריך להחליף/למכור את ה-4GB ולקנות לעצמך 8GB חדש. אם הוא בא עם 8GB אז לא תוכל לשדרג ליותר.
פורסם 2014 בינואר 1612 שנים מחבר תודה רבה על ההסבר, מאוד עוזר לי. מה זה אומר מסך מבריק? שהוא מחזיר אור? ולפי מה שאתה אומר תהיה לי בעיה להתקין מערכת הפעלה על ssd שאני אתקין בעצמי?
פורסם 2014 בינואר 1612 שנים - כן, משתקף. כל מסך מגע משתקף.- בהתאם לבחירה שלך, הצגתי לך אפשרויות שינוי ושדרוג המחשב. אם אתה קונה את האופציה היקרה יותר מע' ההפעלה באה מותקנת על ה-SSD יחד עם 8GB זיכרון.- יש מצב שיש ב-notebookclub את המחשב בתצוגה בחנות, ממליץ להגיע ולהתרשם לטובה/לרעה לפני הקנייה אם אתה מתלבט.
פורסם 2014 בינואר 1612 שנים מחבר כן אבל אם אני קונה hd רגיל ומוסיף ssd... אז תהיה בעיה עם התקנת המערכת הפעלה?
פורסם 2014 בינואר 1612 שנים איזה SSD?mSATA שיותקן בנוסף ל-HDD או SSD סטנדרטי במקום ה-HDD.מע' הפעלה תוכל להעביר בעזרת תוכנה כמו Paragon לעשות IMAGE מהכונן ל-SSD.אם זה mSATA אז לפי מה שקראתי צריך לעשות הגדרות נוספות והגדרת מחיצה בכונן HDD הרגיל כך שיכיל קבצי איתחול לוינדוס עצמו שיפנו את אתחול המחשב ל-SSD.
פורסם 2014 בינואר 1612 שנים מחבר כמו שהבנתי ממך יש שני מצבים, מצב ראשון שבו אתה קונה את המחשב עם הssd והכל טוב ויפה ומצב שני שבו אתה קונה עם הארד דיסק רגיל, מוסיף ssd משלך וכאן מתחילה הבעיה של ההתקנה של המערכת הפעלה עליו שזה מצריך התעסקות....
פורסם 2014 בינואר 1612 שנים ב"מצב השני" שבו אתה קונה עם HDD רגיל אז המחשב מגיע עם SSD קטן בנפח של 32GB המשמש ל-CACHE למע' ההפעלה - זה משפר את הביצועים של המחשב. לא כמו SSD אמיתי מלא אבל משפר. כך שהייתי נותן לזה צ'אנס בלי להשקיע ב-SSD.מע' ההפעלה במידה ותשים SSD משלך אחר כך - כן יצריך התעסקות מסויימת. מה גם שאת הכונן mSATA "חצי גובה" כפי שנתמך על ידי המחשב לא ראיתי למכירה בארץ, אז זה מסבך קצת את העניינים.
