i9190 לא מתעדכן ל 4.3
רכשתי לאחרונה את המכשיר i9190 (סמסונג גלאקסי S4 מיני) וראיתי באתר GSM ARENA שהמכשיר קיבל שדרוג לגרסא 4.3 כפי שרשום באתר המוכר:
http://www.gsmarena.com/samsung_i9190_galaxy_s4_mini-5375.php
אבל כשאני נכנס דרך KIES המכשיר מציג לי הודעה כזאת:
כפי שאתם רואים זאת נראית גרסא שונה אבל לאחר העדכון הזה [ביצעתי] הגרסא היא עדיין 4.2.2 ככה שאני לא מבין מה זה עשה...?!
דרך FOTA (עדכון אוטומטי דרך הWIFI או האינטרנט של הפלאפון) מופיע לי גם הודעה שהמכשיר נמצא בגרסא הכי עדכנית.
מישהו יודע מה הבעיה ולמה זה ???
הבנתי שהגרסא הנוכחית 4.2.2 בעייתית, באגים והבטריה נטחנת מאוד מהר, קניתי את המכשיר בעיקר כי ראיתי שלאחרונה יצא לו האופציה לשדרוג ל 4.3 שמסדרת את כל הבעיות האלו, אבל עכשיו אני רואה שהמכשיר לא משתדרג... אשמח לעזרה במהרה, תודה.
נערך על-ידי oren88
קודם כל קח בחשבון שעדכון שיוצא בחו"ל לא מגיע ישר לארץ,לוקח לו קצת זמן (קצת הרבה).
לי למשל יש את S4 וש 4.3 יצא לקח כמעט חודשיים עד שהצלחתי לעדכן.
אבל זה לא עדכון בין לאומי? ז"א אני לא אמור לחבר את המכשיר ל KIES והוא צריך לתת לי לעדכן ? איך זה עובד הקטע הזה ?
המכשיר הקודם שלי פשוט היה iphone 3gs אז אני לא מבין איך זה עובד עם האנדרויד...
לא זה לא כמו באייפון ,העדכון נגיד יוצא באזורים מסוימים לאט לאט עד שהוא מגיע לכל העולם נגיד קודם יוצא באירופה ואז בארה"ב ככה לאט לאט עד שזה מגיע לכולם.
מידי פעם תחבר אותו לKIES תראה אם יש עדכון הוא אמור לעדכן לך לבד ועצה שלי אל תסמוך על ה FOTA.
הבנתי... זה די מטומטם שזה עובד ככה אבל אוקיי... כלומר העדכון תלוי ביבואן הרשמי שמתרגם את הגרסא לעברית זה הקטע ?
יש צפי למתי זה צריך לצאת? הבנתי שזה עדכון ממש חשוב למכשיר ושאפילו עדיף לא להשתמש במכשיר עד העדכון בגלל ה TRIM.
הסבר כאן (ציטוט ולינק עם הסבר):
Unfortunately, if your device isn’t running Android 4.3, it’s unlikely that your OEM has built in TRIM support. For those of you who have new devices running Android 4.3, you’re all set — TRIM is set up and running automatically. If you’re using a device that was running a down-level version of Android and you upgraded it to version 4.3, you probably want to do a factory reset to regain your lost speed, though you shouldn’t notice any further slowdowns if you opt not to start from scratch.
http://pocketnow.com/2013/08/06/android-trim-support
כלומר אם אני רוצה אני יכול להשתמש במכשיר עכשיו עם 4.2.2 עד שיצא 4.3 אבל כשיצא העדכון אצטרך לעשות Factory Reset כדי לקבל את המהירות שאבדה לי בגלל שהתחלתי לעבוד עם המכשיר בלי טכנולוגית TRIM שנוספה ב 4.3...
עכשיו, אין לי ניסיון עם זה אבל חיפשתי קצת באינטרנט ומצאתי את האתר הבא:
http://www.hard-reset.org/factory-default/how-to-easily-master-format-samsung-galaxy-s4-mini-gt-i9190-gt-i9192-gt-i9195-with-safety-hard-reset/
השאלה אם ככה באמת עושים Factory Reset ומה זה בדיוק עושה אני לא יודע, אני חושב שזה מוחק את כל ההגדרות ומחזיר אותם למצב ברירת מחדל איך שהגיע הטלפון, לאחר מכן אני צריך לעדכן ל 4.3 ורק אז העדכון יהיה מושלם?
נערך על-ידי oren88
