העתקת קובץ לכמות גדולה של דיסק און קיים במקביל - כיצד?
איך עושים זאת? תודה.
  • תגובות 33
  • צפיות 9.5k
בהנחה שאתה צריך לקנות את הדיסק און קיים האלה במילא, יש חברות שעושות את זה (את הכנסת התוכן) אפילו בחינם במסגרת הקניה.
חפש בגוגל "דיסק און קיי ממותג" או כל דבר בסגנון הזה.
חיברתי כרגע 10 דיסק און קי למחשב ואני רוצה להעתיק מהמחשב מס' קבצים אליהם במקביל. זה שאלה לעכשיו..
תודה על התגובה המהירה!
אז מה השאלה ? תעתיק לכולם.
הוא מחפש דרך אוטומטית לעשות את זה....
אני מניח שתוכל לקודד משהו כזה בשפת התכנות האהובה עלייך
אני מאמין שיקח לו פחות זמן פשוט ללחוץ CTRL+V לכל כונן (נניח 5 שניות לכונן, סה"כ 50 שניות - נעגל לדקה) מאשר להתחיל לכתוב משהו ב-batch או בדרך מתחכמת אחרת...
אז זהו, שזה לא מסתכם רק ב-10 דיסק און קי.. זה הרבה יותר..
אין שיטה מהירה יותר לעשות את זה? פקודה? משהו?
וממילא זה יעבוד מאד לאט, הרבה יותר לאט מאשר להעתיק אחד עד הסוף ואז אחד אחר.
אבל.....
אני חושב שהכי מהיר יהיה להעתיק ככה:
HDD -> 1
HDD -> 2 + 1->3
וכך הלאה. במצב כזה אף פעם אתה לא מגיע למצב שיש קריאה כפולה שתאיט אותך.
HDD -> 1
HDD -> 2 + 1->3
סליחה, אבל לא הבנתי את השיטה. אם תוכל בבקשה לפשט את זה.
נשמע בעיקר מבלבל..
מה גודל התוכן שאתה רוצה להעתיק? עושה רושם שבמילא רוב הזמן יהיה על תהליך ההעתקה עצמו ולא נראה לי שה-50 שניות האלה (חישוב מאוד פסימי, 5 שניות בשביל לעשות CTRL+V זה המון המון זמן..) לכל סט של 10 DOKים זה מה שישבור אותך.. ובמילא אתה אמור לחכות עד שהכל יועתק, לנתק את כולם, לחבר חדשים, להדביק שוב...
בכל מקרה אם אתה צריך כמות גדולה אז אני חוזר לשאלה המקורית ולא מבין למה שלא תיתן לחברה חיצונית לעשות את זה בשבילך אם במילא אתה אמור לקנות מאיפשהו את ה-DOKים האלה.
גודל התוכן: 30 מגה.
למה שאני לא יתן את המשימה הזאת לחברה חיצונית? כי אני טכנאי מחשבים בחברה מסוימת ואני אמור להעתיק ( בשביל לקוח של החברה ) מס' קבצים מסוימים ל-1200 יחידות דיסק און קי, זה למה אני מחפש שיטה מהירה יותר מהעתק הדבק..
תודה.
אם אתה לא רוצה לתת לחברה חיצונית. אני לא בטוח שיש מקומות בארץ שניתן להשכיר אחד כזה, אבל זו גם אופציה אם תקציב הוא לא בעיה:
http://www.ebay.com/itm/1-63-Target-USBShark-USB-Flash-Drive-Duplicator-Copier-Thumb-Pen-Stick-Copy-/261358608935?pt=US_USB_Flash_Drives&hash=item3cda2fe227
1200 יחידות לעבודה ידנית זה התעללות לשמה
רק מלחבר אותם למפצל אתה תקבל יבלות בידיים
ואם זה לא מעניין אף אחד מהמנהלים שלך אז כנראה שמנסים להתעלל בך
אם זה היה 120 יחידות עוד היה איזשהו הגיון בבקשה אבל 1200 זה מוגזם
