יש לי בעיה המסך נכנס dvi power saving mode
התקנתי את הדרייבר מחדש . עם כבל VGA הוא לא נכנס לpower saving והכל עובד חלק
הכרטיס מסך שלי תקין בדקתי עם עוד כרטיס אחר וגם שם הוא לא עבד בהחיבור DVI
הסתכלתי בהגדרות צריכת חשמל וגם שם הכל בסדר
איך יוצאים ממצב זה
ברשותי מסך LG FLATRON W2353V
תודה מראש אלי (:
1. נסה להחליף כבל DVI
2. נסה להעביר את הגדרת המסך מאוטומט לקבלת אות מ-DVI.
מסתבר שאתה לא היחיד:
http://www.overclock.net/t/599558/stuck-in-power-saving-mode
יש פה פתרון שאתה יכול לנסות, עבד פה לאיזה בחור:
http://en.kioskea.net/forum/affich-192788-lg-monitor-stays-in-power-saving-mode-help-me
בקיצור לפעול לפי הדרך הבאה:
"Shut down the computer. Disconnect the power cables from both the monitor and the computer.
Disconnect the VGA cable, and reconnect the monitor to the computer via the DVI cable.
Press the power button for both the monitor and computer while unplugged to drain any remaining power.
Re-attach the power cables to both the monitor and the computer."
1. כבה את המחשב.
2. נתק את כבל החשמל גם של המחשב וגם של המסך.
3. נתק את כבל ה-VGA וחבר את כבל המסך למחשב בעזרת כבל DVI.
4. לחץ על כפתורי ההדלקה של המחשב והמסך בו זמנית למרות שהם לא מחוברים לחשמל.
5. חבר את כבלי החשמל למחשב ולמסך.
6. הדלק את המחשב ואת המסך ובדוק אם הסתדר.
אם זה לא עוזר גש לממש אחריות אם יש עדיין.
בהצלחה :xyxthumbs:
נערך על-ידי idanmal
