מחפש המלצה למברגה קטנה
וזה לא ניתן לניתוק ? O_o
אז לבחירתך, או שתשתמש בו כמו שהוא אם שנאי 240/110, או שתפרק את השנאי (או את המטען) ותעביר את הכבל לשנאי של 240V.....
אם אתה רוצה את האפשרות השניה, תפתח את השנאי המקורי ותצלם תמונה אם ניתן
  • תגובות 57
  • צפיות 14.9k
השנאי המקורי מודבק, אני לא רוצה לפתוח משהו שאני לא אצליח לסגור. מה ההבדלים בין החלפת השנאי לבין שימוש עם ממיר?
להחלפת שנאי ניתן לפתוח את השנאי (או את הדוק) ולהלחים שנאי (או שנאי + כבל) אחר, בצורה כזאת התוצאה הסופית היא באיכות גבוהה כמו מהמפעל
או שניתן לחתוך את הכבל של זה, לחתוך את הכבל של שנאי חדש ולחבר.... וזה יעבוד אבל פתרון פחות איכותי בגלל החיבור הנוסף באמצע הכבל
או שניתן להמשיך לעבוד אם שנאי 240/110
אם אתה עובד אם שנאי 240/110 :
יתרונות :
- למה משמש השנאי 240/110 הקיים שלך ? אם אתה מעמיס אותו יותר מידי במקום בו הוא עובד עכשו, רצוי שתחליף אותו, ואז תוכל לקנות לשם שנאי גדול יותר ולקחת את השנאי ההוא למברגה לתמיד
- אין איבוד אחריות על המברגה
חסרונות :
- 2 שנאים מחוברים אחד לתוך השני שוקלים דיי הרבה, אם תחבר את זה לשקע בקיר זה ייפול החוצה.....
- השנאי המקורי מיועד לעבוד אם 60 Hz, שנאי 240/110 משנה את המתח אבל אתה עדיין מקבל 50 Hz. שנאי שמיועד ל 60 Hz כשהוא מקבל 50 Hz יתחמם יותר, אבל תנסה ותראה - אם הספקים כאלה קטנים (4W) לא נראה לי שמשהוא הולך להתחמם משמעותית.... ובמיוחד אם אתה לא משאיר את זה מחובר כל הזמן אלא רק כשצריך להטעין
- 2 שנאים מבזבזים יותר חשמל, אבל עדיין לא נראה לי שהם מגיעים ל 20W ביחד.... אם אתה לא משאיר את זה מחובר כל הזמן הבזבוז שיהיה הוא אפסי
את השנאי הנוכחי השאלתי מחבר כך שזה לא רלוונטי. בהנחה שבזבוז החשמל הוא אפסי וממילא השקע שהיא מחוברת אליו שוכב כדאי לי פשוט לקנות ממיר וזהו? אם זה המצב אשמח להמלצה על ממיר של חברה טובה עם הספק מתאים.
תבדוק איך המברגהה עובדת ונטענת אם השנאי של החבר שלך, במיוחד תבדוק אם השנאי של המברגה לא מתחמם יותר מידי (במיוחד בזמן שקרוב להתחלת הטעינה, כלומר כשהמברגה לוקחת ממנו זרם משמעותי, אחריי שכבר היה מחובר והספיק להתחמם, וגם בהמשך)
אם אין בעיה כזאת - תשתמש בממיר וזהו....
תיקח שנאי של 20-30VA, השנאים בהספקים האלה כולם קטנים ופלסטיקיים, אני לא ראיתי אחד יוצא דופן ולא הסתכלתי על חברות... אם יש לך כמה לבחירה, קח את זה ששוקל יותר
מה שכן צריך לשים לב אליו :
- יש ממירי מתח 240/110 שהם לא שנאים אלא ממירים אלקטרוניים. הם בדרך כלל מגיעים בהספקים גבוהים יחסית לגודל שלהם (יכול להיות בקלות ממיר אלקטרוני של 500-1000VA בגודל כמו של השנאי 26VA של החבר שלך). הממירים האלקטרוניים מתאימים לעבוד אם גופי חימום פשוטים בלבד (בלי אלקטרוניקה, בלי מאוורר), וגם שם יש להם פוטנציאל גדול לבעיות. ממש לא מתאימים לעבודה אם שנאי ואני לא הייתי ממליץ עליהם בכלל (גם לא לגופי חימום)
- בכל שנאי קטן שמתחבר לחשמל חייב להיות מנתק תרמי לבטיחות (חיוני בשנאים קטנים, לא חיוני בספקים אלקטרוניים). לפעמים יצרנים שמים סמל על השנאי שאומר שיש מנתק תרמי - וכך אתה יודע שהשנאי בטיחותי (אבל יש שנאים שהם כן בטיחותיים והם בלי סמל, ואז אתה צריך לנחש אם יש או אין לפי האיכות הכללית שלו....)
(על שנאים למתחים כמו 9V יש סמלים נוספים שקשורים לבטיחות - בידוד כפול וכו'. שנאים של 240/110 לא מבודדים לכן אין להם את הסמלים הנוספים)
וגם אם השנאי הוא של חבר שלך, תשאל אותו - יכול להיות שהוא משתמש בו למשהוא שלוקח יותר מ 26VA, במקרה כזה תקנה לו שנאי גדול יותר ותיקח את זה ושניכם תרוויחו.....
הוא משתמש בזה כבר שנים למכשיר של העברת קלטות למחשב.
אפשר קישור למאריך ביטים גמיש נורמלי (1/4) עם אפשרות למשלוח? כמו כן - אני מחפש סט ביטים לעבודות עדינות, בעיקר פיליפס וכוכב קטנים. עד עכשיו השתמשתי בסט הזה והוא מצויין. הייתי שמח למצוא משהו מקביל לראשי 1/4 או אפילו מתאם מ1/4 לסט הנ"ל. אשמח להמלצות. מצורפת תמונה להשוואה בין גודל ראשי המברגה לסט הנ"ל. ראש המברגה הוא הגדול מבינהם.
לא מאמין במוצרים הסיניים הללו שעשויים מחומרים לא מחוסמים כמו שצריך ונטחנים מהר.
למה שלא תיכנס לחנות של שזר ותחפש?
אני דברים כאלו אוהב לקנות כשאני רואה ומרגיש את טיב החומרים והמוצר.
חולה למשל על כלים של סיגנט למרות שיש לי עוד המון כלים של חברות אחרות העיקר שיהיו מהרכב החומרים כרום וונדיום.
נערך על-ידי idanmal
אני מתכונן לקפוץ לחנות בירושלים, רציתי לשאול כאן אם יש המלצות לפני שאני עושה זאת.
יש מאריך גמישמעולה שהוא כמו קפיץ ויותר יקר ויש אחד שהוא מין מיפרקים כאלו שחורים מפלסטיק, הבעיה בו שטיפת לחץ שאתה מפעיל עליו אם תכופף יותר מדי הוא ישבר(קרה לי).
שיחקתי קצת אם המאריך מפרקים שראיתי בהום סנטר, הוא לא מיועד למאמץ. אם מנסים לסובב בכוח המפרקים שלו מסתובבים אחד על השני במקום להזיז את הביט. לא יודע אם במאריכים איכותיים יותר יש איזה שהוא פין בין כל 2 מפרקים כדיי למנוע את זה או לא
שים לב לאורכי המאריכים לפני שאתה מזמין(אם אתה מזמין).
http://www.technomario.co.il/item-410/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A-300-%D7%9E%D7%9E
http://www.mivnit.co.il/61896/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%94#.Uu0V4vl_v7g
http://www.elitools.com/rec/760
זה הדגם הפחות טוב, אינו עמיד במאמץ ושביר:
http://www.doit-kal.co.il/rec/1284-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%9F-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98
נערך על-ידי idanmal
אני חושב שאקפוץ לקנות ודי. מישהו מכיר חנות טובה עם מגוון ביטים בירושלים? אחרי בדיקה עם מספר ראשים שעשיתי אני צריך ביט1/4 זכר ל5/32 נקבה.
