דרוש מחשב ב4000₪ לצורכי שימוש כללי ומשחקים
אז ככה,
התקציב הוא 4000 ש"ח, יש אפשרות חריגה של עד 500 ש"ח אבל מעדיף שלא.
לגבי המטרה של המחשב, מחשב למשחקים (הרי עבודה משרדית ואינטרנט זה כל מחשב יכול לעשות).
מסך 15.6 אינץ', אין חברה מועדפת (אבל שתהיה טובה), וסוללה שמחזיקה לאורך זמן.
משחקים שיעבדו (BF4, COD ומשחקי שעתידים לצאת), בקיצור המחשב הכי חזק שאפשר להביא בתקציב שהבאתי.
לא יעבדו המשחקים אז לא יעבדו.
המליצו לי על המחשב הזה, מה אתם אומרים?
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9965
תודה רבה.
נערך על-ידי Sqeezy
מישהו?
משיטוט קצר למדי בפורום ניידים, היית צריך לראות שחלק ניכר מהדרישות שלך סותרות במידה זו או אחרת אחת את השניה - בוודאי ובוודאי כשלא ציינת אילו הדרישות המרכזיות.
פתחתי את האשכול מהפלאפון כשהייתי בעבודה אז קצת קשה לרשום מה תכלס בא לי.
אז ככה,
נערך על-ידי Sqeezy
אז העדיפות היא כרטיס מסך חזק?
אם כן, אז הלנובו לא ממש מתאים.
כן, אגב NVIDIA 720M 2GB פחות חזק מAMD 8750 נכון?
בכל מקרה אני רוצה לקנו תמחשב כבר בשישי הזה אז צריך הצעות!!
שניהם חלשים יחסית, ה-720M במיוחד.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23927 + הרחבת אחריות ל-3 שנים.
משום מה הדגם של הכרטיס מסך שונה פה, זה אמור להיות 8870M, ממליץ לוודא לפני הרכישה.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23825 עם כרטיס מסך 8850M
מבחינת כרטיסי מסך, הכרטיס מסך ראשון חזק יותר מהמחשב השני.
אך המחשב השני מגיע עם צורב ומע' הפעלה. הראשון ללא צורב וללא מע' הפעלה.
דעתך?
משניהם אני מעדיף את הDELL, אבל קצת יקר 4600 ש"ח.
הלכת על כל ה500 של החריגה שאני מעדיף תכלס לא להשתמש בכלל בחריגה.
יש משהו בסביבות ה4000?
ושיהיה I7 אם אפשר.
http://ksp.co.il/?uin=20713
אותו כרטיס מסך ומעבד אז מה ההבדל?
נערך על-ידי Sqeezy
מסך FHD מט (איכות טובה יותר וזויות צפייה טובות יותר) - בדגם היקר יותר, לעומת רז' בסיסית ומבריק בזול.
שים לב שב-DELL אין חיבור VGA אם זה חשוב לך, יש רק HDMI.
ולמה אתה מתעקש על I7? בשביל לראות סרט ולגלוש באינטרנט?
כמו כן - תשים לב שמעבדים עם U בדגם שלהם אלו מעבדים חסכוניים וחלשים יותר מאשר מעבדים שבדגם שלהם M,
I7-U יעבוד כמו I5-M ואפילו מעט פחות טוב, אבל מצד שני יציע לך זמן עבודה ארוך יותר במחשב (זמן סוללה)
נערך על-ידי Chevy
בקיצור אחי אתה מסביר ומסביר ומסביר, אני גם ככה לא כזה מבין בניידים,
פשוט תציע לי משהו טוב בתקציב שלי למשחקים וזהו - שתהיה מערכת הפעלה וצורב.
לגבי החיבור VGA, יש לי מסך מחשב 24 אינץ' ומתי שאני ישחק אני רוצה לחבר אותו לנייד ולשחק על המסך הגדול, זה VGA?
או אפשר איכשהו לחבר עם HDMI? (כי אין לי HDMI במסך, אולי מתאם?)
אתה רואה, כבר בהודעה פשוטה פירטת עוד פרמטרים שאתה מעוניין בהם.
כן, לחיבור המחשב למסך מחשב חיצוני גדול צריך חיבור VGA או להשתמש במתאם HDMI ל- DVI, זו אפשרות טובה יותר במיוחד כשמדובר ברזולוציות גבוהות.
בעיקרון ה-DELL ב-3999 ש"ח יספיק, כי מבחינת הכרטיס מסך אתה מקבל מחשב עם כרטיס מסך טוב למחיר של המחשב.
יש גם את ה-DELL הבא, אמנם המחשב גדול ועם מסך 17.3" אך הוא עם כרטיס מסך 8870M שיותר טוב.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24074
תצטרך לקנות רק את המתאם הזה וזהו, באיביי זה עולה גרושים
http://www.ebay.com/itm/5FT-1-8M-HDMI-to-DVI-DVI-D-24-1-Pin-Cable-Cord-1080P-for-HDTV-HD-PC-PS3-XBOX-DVD-/330909573762?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item4d0bbf6282
מה ההבדל בין זה:
לזה:
http://ksp.co.il/?uin=21446
ועוד משהו, NVIDIA® GeForce® GT 740M או AMD 8850?
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9893
http://ksp.co.il/?uin=21004
אם אין הבדל משמעותי בין 740 ל8850 אז עדיף באותו מחיר לקחת כבר לנובו שיש מעבד בהרבה יותר חזק לא?
כי כמו שהבנתי המעבד של הDELL הוא 2 ליבות ... זה משפיע לא?
אני גם חשוב לי שהסוללה תהיה חזקה, עד כמה ההבדל בין 4 תאים ל6 משמעותי?
נערך על-ידי Sqeezy
