...The battery cannot be identified
ערב טוב לכולם!
קיבלתי היום סוללה חדשה לנייד (dell vostro v131) שהזמנתי מ-eBay, וכשהיא התרוקנה חיברתי את המטען.
בסמל של הטעינה כתוב plugged in, not charging
וכשאני פותחת את המחשב כתוב the battery cannot be identified.
יש מה לעשות עם זה?
והסוללה הישנה מטעינה אם אתה מחבר אותה? בדקת עם מטען אחר אולי?
הסוללה הישנה לא נטענת יותר, זו הסיבה שהזמנתי סוללה חדשה.
המטען עובד, פשוט לא מטעין את הסוללה.
זה שהזמנתי ממני כתב לי כמה הוראות, אבל אני לא בטוחה שאני אצליח להסתדר עם זה כי הבנתי שעדיף לא להתעסק עם ה--BIOS אם לא מבינים:
1,Use all the power once you got it and charge fully to use then.
2,Check your BIOS setting again.
3,Check your adapter and plug in and out for times.
מה בעצם הוא רוצה שאני אבדוק בביוס?
- - - תגובה אוחדה: - - -
את בטוחה שמטען עובד?
יש לך אפשרות לבדוק מטען אחר?
זה שהמטען מחובר לחשמל ומפעיל את המחשב זה לא אומר שהוא "מטעין".
מה הקישור לעמוד המכירה שרכשת ממנו?
בBIOS ניתן לבדוק את תקינות המטען/סוללה אם אני זוכר טוב, צריך להיות שם איזשהו סטטוס לגבי המצב שלה.
כמו כן, גם במחשב עצמו Dell Power Meter משהו כזה צריך להיות פירוט.
נערך על-ידי Chevy
אני חשבתי שכשהמטען מחובר לחשמל והמחשב עובד אז הוא מטעין, אבל האמת שאין לי אפשרות לבדוק עם מטען אחר...
מכאן קניתי:
http://www.ebay.com/itm/260983447902?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
צירפתי קובץ עם מה שאני רואה ב-dell battery meter.
אם תוכל להגיד לי איך לבדוק בביוס את תקינות המטען/הסוללה- אני אשמח :)[ATTACH=CONFIG]4594[/ATTACH]
על פניו עמוד המכירה נראה בסדר. גם במחיר לא נמוך...
לגבי מה לראות ב-BIOS יש לך בדיון הבא מספר תצלומי מסך:
http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/19360458.aspx
תלוי באיזה סוג BIOS יש לך, יש שם 2 דוגמאות.
תנסי "לשחק" טיפה עם הכבל בקצה שלו איפה שהוא מתחבר למחשב, יתכן והבעיה בכבל של המטען.
נערך על-ידי Chevy
