בעיה מוזרה בVOSTRO 3550 לאחר התקנה של WIN 8.1 - לא עולה
היי,
יש ברשותי VOSTRO 3550 .
התקנתי עליו WIN 8.1 גירסאת 32 ביט מקורית. (32 בגלל המפרט החלש יחסית ..2310 I3)
המחשב עלה והכל עבד מהר וכמו שצריך, ועבדתי בו כמה שעות.
אחרי שהכנסתי אותו למצב שינה וניסיתי להדליק שוב, לא הייתה תצוגה על המסך.
אחרי ריסט נראה שהוא טוען את הווינדוס כמה שניות על LOADING ושוב לאחר מכן אין תצוגה על המסך.
ניסיתי את הכלים של הWIN לתיקון שגיאות , אף אחד מהם לא עובד . (כולם מציגים הודעות כמו there was problem refreshing your pc..) . לבסוף עשיתי שיחזור מערכת לנקודה שנוצרה לאחר ההתקנה, והתקלה נפתרה.
עבדתי שוב כמה שעות , ושוב בעת התקנת תוכנה פתאום המסך כבה, ואותו התרחיש בדיוק כמקודם. (הפעם ניסיתי לשחזר לנקודת שיחזור שיצרתי , היא לא פתרה את התקלה. רק שיחזור לנקודה שנוצרה אוטומטית בהתקנה פתרה את הבעיה שוב).
יש למישהו אולי מושג מה מקור הבעיה ?:rolleyes:
בדקתי דרייברים מDELL ויש לי הכל מעודכן כמו שצריך.
תודה!!
נערך על-ידי nirlevin
מה זה קשור 32BIT ומחשב חלש?
יש לי מעבד חלש פי שלוש ממה שיש לך עם 64BIT. יש אפילו מעבדי פנטיום 4 שתומכים ב-64BIT.
ו2GB זיכרון.(יורחב בעתיד..אבל בכל מקרה רוצה לפתור את התקלה כרגע) היה לי לפני כן 7 64 bit.שלא זז..
תודה . הבעיה חזרה לי שוב, נכנסתי במצב בטוח וניסיתי להתקין את העדכון .. אבל זה משום מה נותן לי ארור כשאני מריץ אותו: unable to load driver.
עריכה:
הרצתי מהדוס וזה עדכן את הביוס, וכרגע המחשב חזר לעלות רגיל . אני מקווה שזה סידר את זה . תודה רבה!
