נחיתה יותר רכה מIPHONE לHTC ONE? טיפים ופתרונות?
לאחר זמן מה עם הHTC ONE, אני מעלה כמה דברים שמאוד מציקים ועדיין לא מצאתי פתרונות, או שיש פתרונות צולעים.
אשמח להצעות לשיפור שאולי אני לא מודע אליהם (הכל חוץ מROOT כמובן).
- אין עוד אופציה להדליק את המסך חוץ מהכפתור היחיד למעלה זה די סיוט. בזה הG2 לקח בסיבוב.
ואין דרך יעילה לפתור את זה. לעשות את הכפתור ווליום דורש ROOT, ואפלקציות של מגע אן GESTURES סתם מסבכות את העניינים. באסה.
(המשך יבוא)
תעשה רוט יא היסטרי, זאת לא "פריצה" ולא "שינוי / התעסקות" ולא שום דבר.
זאת בסך הכל הרשאה בטלפון שנותנת לך גישה מלאה יותר. בדיוק כמו שב-Windows יש אפשרות לעשות כפתור ימני ו-Run as administrator.
חוץ מזה, בשביל להדליק את המסך בצורה נוחה תשתמש ב-Gravity Screen.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plexnor.gravityscreenofffree
נערך על-ידי Milford Cubicle
תעשה רוט יא היסטרי, זאת לא "פריצה" ולא שום דבר.
מזתומרת? אבל אני אוהב את הממשק והכל, לא רוצה להתחיל להתעסק אלא אם כן זה אקוטי.
אגב, האפלקציה הזאת זה מה שהתכוונתי שזה מסבך את העניינים:
keep your phone face down if you want to save energy
אני רוצה או דאבל טאפ או גם אופציה דרך הווליום.
rozroz אתה יכול להישאר עם הממשק ורק לעשות רוט.
אגב, מה ההתרשמות שלך מהסלולרי? מאנדרואיד בכלל?
מעניין לשמוע את דעתך דווקא בגלל כל החששות שהיו לך.
אני יכול? וזה בטוח 100%? לא אתחיל להסתבך עם כל מיני תקלות? כי אם יש סיכוי לתקלות אז מעדיף לא לגעת.
לגבי התרשמות? ממש סבבה, לא היו יותר מדי סיבות לחששות מעבר להתרגלות הדרגתית. הכל פועל יפה ולא מסובך.
עדיין, זה לדעתי בגלל הממשק SENSE שהכי קרוב לחוויית IOS. יש כמובן כל מיני דברים קטנים פה ושם שעובדים פחות חלק, אבל זה נסבל.
לא, זה לא בטוח במאה אחוז.
למען האמת מההתנסות היחידה שהייתה לי עם סלולרי של HTC (של אחי) זה גם מעצבן בצורה בלתי-רגילה לעשות לו רוט (ולפתוח לו בוטלואדר ו- S-off).
אם בכל זאת אחרי תקופה עם הסלולרי שלך תפסיק לפחד מהאפשרויות הבלתי מוגבלות של אנדרואיד ותלמד לאהוב אותן אז אני ממליץ להיכנס ל-XDA.
בין היתר יש שם מדריכים לביצוע רוט (ואם קצת מזל אולי גם יש שם toolkit לכאלה שלא אוהבים/חוששים מההתעסקות).
