המלצה לנייד 2.5-3K
שלום חברים
אמא שלי צריכה מחשב נייד לעבודה, עד 3K עם עדיפות לכיוון ה2.5K.
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס, SPSS)
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? עדיף מאט, גודל 13.3"-15.6"
* רזולוציית המסך? לא משנה
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? אין
* משקל רצוי? זאת נקודה חשובה, כמה שיותר קל יותר טוב, לדעתי עד ~2 ק"ג.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? כן. אם זה אפשרי, שאיפה ל-6 שעות+
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? VGA
* Bluetooth? אין צורך
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לא משנה
* כונן אופטי? נחמד אם יהיה, אבל אם זה לא מסתדר עם המשקל/מחיר אז לא קריטי
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...)
אלו האופציות שמצאתי בנתיים:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24110
http://www.lastprice.co.il/product.asp?productid=20484 (ב2679 ש"ח)
http://www.gigabyte.co.il/show_details.asp?prod_id=40263&catid=919
אשמח לחוות דעת על אלה והצעות נוספות.
תודה מראש!
בראשון המעבד קצת חלש (אתה מתכוון להוסיף מע' הפעלה ואז זה יהיה ב-3000 ?)
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Latitude-3330-Notebook.93333.0.html
ביצועים סבירים
בשני הוא נחמד עם מסך גדול ומט , אך עדיין יקר בשביל I3 בלבד, אפשר את אותו המחשב עם מעבד חזק I5 וזיכרון 8GB ב-2900: http://www.p1000.co.il/sales/saledetails.aspx?auid=7754465
I3 יעלה פחות - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12937
http://store.dailysale.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93_%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%92_%D7%93%D7%92%D7%9D_270E5E-K04IL
בשלישי המסך מבריק, רשמת שאתה רוצה מט.
מבחינת זמן סוללה יהיה מעט קשה להגיע ל-6 שעות וגם זה שצריך לכלול מע' הפעלה מעט מגביל.
קודם כל המון תודה על העזרה.
לגבי הראשון באמת לא שמתי לב שהוא בלי מע' הפעלה. אני אבדוק עם אמא שלי אם יש לה דרך להשיג מהעבודה או משהו (ואז אולי זה פותח גם עוד אופציות), אבל אם לא הוא נראה הרבה פחות משתלם. מה שכן, הוא עדיין קל משמעותית מהאחרים ו(אם אני מבין נכון) עם זמן הסוללה הכי ארוך. שני אלה באים, לפי מה שאני רואה, על חשבון ביצועים, אבל כרגע זאת נראית כמו פשרה אפשרית.
לגבי השני, האופציות האחרות שהבאת, כולם יותר כבדים. קשה לי להעריך עד כמה ההבדל משמעותי, במיוחד בהתחשב בזה שלאותו דגם כתובים שני משקלים שונים (2.2ק"ג ו-2.4ק"ג). בכל מקרה השאלה פה היא אם האופציה שלי (עם i3) יותר יקרה בגלל המשקל הנמוך?
ומנסיונכם, עד כמה 200 גרם לפה או לשם מורגשים?
לגבי השלישי, נכון. אבל אם הוא היה עדיף בהרבה אפשר להתפשר על המסך. אני לא מתלהב ממנו בעיקר כי לא הצלחתי למצוא שום ביקורת או התייחסות אליו באינטרנט מה שנראה קצת מדאיג.
ועוד שאלה כללית אחרונה, במחשבים שמגיעים עם כונן אופטי, זה הגיוני להוציא אותו בשביל להוריד במשקל אם הוא לא נחוץ? כמה הוא כבר שוקל? (והאם יש משהו לתקוע במקומו בשביל שלא יהיה שם חור...)
שוב תודה רבה מראש לעונים!
