לפטופ לאינטרנט, לצפייה בסרטים וסרטונים ולמשחקים פשוטים
אני מחפש לפטופ לבית השני שלי שרק יספק את צרכיי הסוציאליים האינטרנטיים ושיספק לי גיימינג קל במשחקים כמו Minecraft, League Of Legends, Binding of Isaac, Plant VS Zombies וכאלה. קחו בחשבון שאני מרבה בטאבים ומאוד קשה לי לוותר על טאבים פתוחים אז הזיכרונות צריכות להיות יכולות להתמודד עם זה. סוללה לא כלכך משנה לי כי זה הולך להיות מחשב לבית. בנוסף להכל אני צופה בהרבה סדרות וסרטים באינטרנט ואני מחבר את המחשב למסך טלוויזיה גדול (1300 ומשו פיקסלים על 700 ומשו פיקסלים) ואני לא יודע מה הדבר הדרוש מהמחשב על מנת לעשות את זה. תקציב לא מוגדר בגלל שאני לא יודע את מכירי השוק אבל לא צריך משהו מעבר לצרכים שציינתי להל"ן. תודה רבהD:
נערך על-ידי Jonnyboy
אם זה הולך להיות מחשב שיהיה מחובר כל הזמן לטלוויזיה, למה לא לקחת מיני פיסי או מחשב שולחני במארז MICRO ATX או משהו כזה?
זה לא הולך להיות מחשב שמחובר כל הזמן לטלוויזיה, אלא רק כשאני צופה בסדרות וסרטים, חוץ מזה שכחתי לציין שאני לא אהבתי את וינדוס 8, אם זה מה יש אז זה מה יש אבל קחו בחשבון שאני אישית טיפוס של וינדוס 7
יש את זה עם מעבד די עתיק אבל כרטיס מסך לא רע בעבור לפטופ, אבל אין לו מערכת הפעלה מקורית (תוכל להתקין בעצמך מה שתרצה):
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..853..854..99..347..441.&list=1&sort=2&glist=1&uin=18565&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
זה כבר מגיע עם מעבד יותר נורמלי ועם ווינדוס מקורי (8, לצערך):
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..853..854..99..347..441.&list=1&sort=2&glist=1&uin=18568&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אפשרי למחוק ווינדוס 8 ולהתקין ווינדוס 7 או להתקין בנוסף אליו ווינדוס 7?
תבדוק את זה מול החנות איזה כרטיס מסך יש שם
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23868
הם רושמים 8750M אך בחנויות אחרות רשום 8570M, ההבדל די משמעותי...
לדעתי יש טעות וזה 8570M החלש יותר כי מחשב דומה עם כרטיס מסך כזה נמכר ב-1000 ש"ח יותר.
על פניו מבחינת תמורה לכסף הלנובו נותן תמורה יפה,
אבל לטושיבה יש שנתיים אחריות ובדגם היקר גם מערכת הפעלה מקורית ששווה עוד כסף.
מעבר לכך, ניסיון העבר שלי במעבדה עם דגמי לנובו הזולים הוא לא מוצלח במיוחד.
מה אתם חושבים על המחשב הזה?
http://ksp.co.il/?uin=20571
אם כבר עלית בתקציב, אז זה יתאים:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23515
ללא מע' הפעלה
כרטיס מסך חזק 740M, מעבד I7 חסכוני אך חזק מספיק, דיסק קשיח היברידי משולב, אחריות ל-3 שנים עד הבית.
שכחתי לציין פרט שלדעתי הוא נורא חשוב
יש לי אפשרות להזמנה מארצות הברית, אבא שלי טס לשם לעתים תכופות מאוד
