התלבטות מהירה על שני דגמים, מה דעתכם?
אהלן כולם,
אני בהתלבטות מהירה ואני ממש אשמח לעזרה שלכם!
אני רוצה לקנות מחשב נייד כשהמטרה היא עריכת וידאו על תכנת Avid
הייתי נעול מהתייעצות עם עורכי וידאו שאני צריך כרטיס מסך כמה שיותר חזק של Nvidia ולשאוף ל16GB RAM
מצאתי שני דגמים בתקציב דומה:
לעומת
1. אשמח אם תגידו לי איזה מחשב עדיף לעריכת וידאו
2. האם כדאי בתקציב גבוה יותר לקנות את הדגם הזה?
עם הרחבת זיכרון הוא יוצא 6090 ש"ח
שווה את תוספת המחיר?
3. כמה מורגש ההבדל בעבודה במהירות הארדיסק 5400RPM ל7200RPM?
ברור לי שעדיף (במיוחד לעריכת וידאו) לרכוש דגם בעל מהירות הארד דיסק 7200 אבל לא הצלחתי למצוא כזה בתקציב שלי, השאלה היא במה ההבדל מורגש בעבודה?
אשמח מאד לתשובות שלכם
תודה רבה!
למה אתה לוקח מחשבים עם מעבד חסכוני אם אתה צריך כוח עיבוד?
כמו כן, אני לא מבין למה צריך לשלם פאקינג 790 ש"ח (!!!) בשביל להוסיף סטיק מסכן של 8GB (שעולה 300~ ש"ח).
תענה על השאלון הבא ותציין תקציב:
http://hwzone.co.il/community/threads/493381-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-(%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C2013)
הבנתי אותך, מילאתי הכל אשמח לעזרה!
תקציב - 5000 ש"ח
יכול לחרוג ב500-1000 ש"ח
מטרות המחשב? עריכת וידאו ברמה גבוהה על תכנת Avid ועיבוד קבצי HD
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? לא קטן מ15.6'', לא משנה אם מבריק או מאט
* רזולוציית המסך? מעדיף FHD אבל אפשר להתפשר כי יכול להיות שאקנה מסך חיצוני בהמשך ואעבוד איתו כשאוכל.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? ---
* משקל רצוי? אין בעיה עם משקל
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI,,USB3, VGA - ואם יש דגם בתקציב עם eSATA או PCI שאפשר להכניס כרטיס FireWire - מעולה בשבילי (לא מצאתי בתקציב שלי)
* Bluetooth? ----
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) - גודל מינימלי 750GB, חשוב לי שיהיה מהיר, אשמח לSSD אם נכנס בתקציב
* כונן אופטי? DVD רגיל
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם - זיכרון ראם 16GB, מעבד חזק, כרטיס מסך חזק של nVidia
+ דגמים שהיו נראים לי הכי מתאימים שאשמח לחוות דעת עליהם ביחס לפרטים למעלה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23327
http://www.notebookclub.co.il/products/inspiron/inspiron-7537-4500um.htm
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21732
http://www.pccenter.co.il/Product/lenovo-ideapad-y510p-5936-7268
תודה!
:character0009:
אשמח אם למישהו יש המלצה?
טוב הגעתי לשני דגמים סופיים ואני אשמח לדעה סופית שלכם על איזה מחשב נייד עדיף בייחס למחיר:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=13045
או
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=12704
(הסיבה שאני מתעניין בDell למרות הקפיצה במחיר היא בגלל שיש בו כניסת ExpressCard וeSatat )
אשמח שתגידו לי מה נראה לכם עדיף ביחס למחיר (לעריכת וידאו) - בעיקר מבחינת איכות המעבד וכרטיסי המסך
אני ממש צריך דעה לגבי זה
תודה רבה
אלמוג
אולי תחכה לדגמים נוספים כמו ה-E6540 שמחליף את ה-E6530 שיגיע במחיר שפוי יותר (כרגע E6540 נמכר ב-7,700 בארץ)
אם כל כך חשוב לך FireWire בעזרת חיבור ה-Express Card.
אחרת האסוס יתאים דיי טוב למה שרשמת, תוסיף עוד 8GB (יעלה 320 ש"ח בערך) ואתה מסודר.
שווה לך לקנות את המחשב באילת, זה יוצא זול יותר וגם בתקציב שלך בערך. (או שתחכה ל-Black Friday בסוף החודש)
מה עם הזמנה מחו"ל?
אתה יכול לקנות ב-5500 ש"ח כולל משלוח+מע"מ מחשב דומה חזק יותר (אם נניח להתייחס ל-Dell E6530 שראית בארץ)
http://www.ebay.com/itm/DELL-LATITUDE-E6530-I7-3740QM-16GB-1TB-HD-BT-WEBCAM-DVD-RW-FPR-1080P-3YR-WTY-/400590509718?pt=Laptops_Nov05&hash=item5d450e1696
חברת שליחויות שצריכה להיות טובה ועם מחירים טובים - http://www.dealtas.com
תודה רבה על הבדיקה והלינקים,
לגבי הזמנה מחו"ל אני חושב על זה וקראתי כאן כמה מדריכים בפורום כמו זה:
http://hwzone.co.il/community/threads/416925-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-Dell-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%94-%D7%91-%D7%95%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%A9%D7%96%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%95#.UoIhuXDwZIF
וממה שנראה לי כרגע זה תהליך שהוא טיפה מסובך מידי ביחס לזמן שיש לי, למרות שמבחינת התמורה למחיר זה משתלם אז אני חושב על זה. ממש תודה על המידע
שאלה לגבי קנייה מוזלת באילת/ בלאק פריידי וכו':
מצאתי שיש את הדגם של Asus למכירה מתצוגה בKSP (מכל סניף) עם אחריות ל3 שנים:
http://ksp.co.il/?select=.1215..1529.&list=1&sort=3&glist=1&uin=20848&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
(המחיר הוא 4,990ש"ח לעומת 5,690 ש"ח לחדש)
ואם מאילת אז 4,229 ש"ח (!!) מתצוגה
לא מצאתי דגם חדש למכירה באילת (חיפשתי בIVORY וKSP)
1. מה אתה חושב על קנייה מתצוגה? (נגיד ואין לי הזדמנות לרכוש באילת), האם זה שווה את הפרש המחיר? ברור שאוכל לראות את המחשב פיזית לפני שאחליט לקנות אותו, אבל האם לדעתך יכולות להיות בעיות שלא אוכל לראות מהסתכלות שטחית ?
2. ידוע לך איזה הנחות יש בבלאק-פריידי בד"כ?
תודה!
מה שרשום ב"מדריך" סתם מבלבל ומסבך את העניינים.
המחשב שרשמתי לך במכירה שם מצויין, במחיר טוב, בתקציב שלך, עם אחריות בינ"ל ל-3 שנים כי זה מחשב עסקי, המשלוח תבדוק כמה זה יוצא מול החברה שרשמתי לך, מע"מ תצטרך בכל מקרה לשלם וזהו. בתקציב שלך אתה מקבל מחשב מעולה. כולל כל הרחבת הזיכרון הדרושה.
ב-black friday שנה שעברה היה מחשבים ניידים ללא מע"מ, לא יודע מי מה ואיך יהיה השנה זה תמיד ברגע האחרון נגלה.
לא יכול לומר לך לגבי "מתצוגה", יש הרבה דברים לבדוק ואולי חלק מהדברים שיהיו במחשב לא מכוסים באחריות. בכל מקרה אתה אמור לקבל ל-3 שנים מלאות.
היי אני בודק עם חברת השליחויות שרשמת לי , תודה!
יש לי שתי שאלות לגבי המפרט של הדגם בEBAY שהמלצת עליו :
http://www.ebay.com/itm/DELL-LATITUD...item5d450e1696
1. כתוב שנפח הדיסק הקשיח הוא 1TERA אבל לא הצלחתי למצוא הסבר אם 5400RPM או 7200RPM, מה שחשוב לי שיהיה 7200RPM.
אותו מחשב בארץ שנתתי לינק שלו קודם: http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12704
כתוב עם דיסק 750GB 7200RPM.
יש לך מושג מה המהירות של הדגם שנמכר בEBAY? + לידע כללי - קיים דיסק קשיח 1T למחשבים ניידים שהוא 7200RPM או שהמקסימום הוא 750GB?
2. ראיתי שגם המעבד שונה מהדגם שנמכר בארץ
באיביי:
Intel Core I7-3740QM Processor @ 2.7Ghz (6mb cache, W/Turbo Boost 2.0 upto 3.7Ghz)
בארץ:
[TABLE]
[TR]
[TD]Intel Core i7-3520M 2.9Ghz[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
איזה עדיף לדעתך ומה ההבדל ביניהם?
שוב תודה!
ה-1TB ככל הנראה הוא 5400.
האפשרות היחידה להוספת SSD בנוסף לקיים היא עם החלפת הצורב בכונן קשיח. או להחליף 1:1 את ה-1TB ב-SSD כלשהו.
לגבי המעבדים, ה-QM טוב יותר.
אתה יכול לבחור אותם ברשימה מפה ולהשוות :
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Processors-Benchmarklist.2436.0.html
מה עם המחשב הבא?
גם נראה לא רע בכלל:
http://www.ebay.com/itm/Dell-Precision-M4700-i7-3-0GHz-3940XM-8Gb-RAM-500Gb-HD-WIFI-Win-7-Pro-64bit-/131044768506?pt=Laptops_Nov05&hash=item1e82e07afa
צריך לשאול את המוכר לגבי האחריות ולכמה זמן היא, הוא רושם כמו המוכר הקודם שהאחריות תעבור ללקוח מבחינת "רישום" אצל DELL כדי שגם בארץ תקבל אחריות עליו. אבל לא רשום לכמה זמן היא.
ביקורת: http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Precision-M4700-Mobile-Workstation.81505.0.html
הוא כבד יותר, אבל כולל FW מובנה במחשב, אפשרות ל-mSATA SSD בנוסף ל-HDD הקיים, כל המחשב דיי מודולרי כפי שניתן לראות בביקורת.
כמובן שיש חסרונות כמו זמן סוללה פחות טוב במעט ועוד כמה שתקרא בביקורת.
לא חסר אפשרויות.
אלו הדגמים העסקיים כך שמבחינת אמינות ובנייה הם עדיפים על מחשבים "צרכניים/בידוריים".
