נקסוס 5 - ביקורות?
אני עם האייפון העלוב שלי בצרכי הממוצעים מינוס, עם נסיעה ברכב שהיא מן הסתם טעינה (2 נסיעות ליום נגיד, מקסימום חצי שעה כולל הכל), רוב הפעמים מגיע לערב די מלא. אז אין ספק שכל מכשיר עם 2300 סוללה לא ייהווה שום בעיה. אבל אני כמעט לא משחק בכלום אז זה באמת לא חכמה.
  • תגובות 110
  • צפיות 19.7k
היית יכול לשחק קצת בלי שום בעיה, ותוכל בקלות גם בנקסוס 5 או מכשירים אחרים עם בטריה דומה, וזה גם אם לא היית משתמש במטען ברכב.
במהלך השבוע האחרון עם ה-G2 קרה לי לא פעם שלקראת הערב הגעתי לסוללה של 20% ועדיין לא הייתי בבית.
הידיעה שעדיין יש לי טלפון פעיל בניגוד לנקסוס שבאותו רגע כבר היה שוכב חסר תועלת - בהחלט הוכיחה לי שעשיתי את ההחלטה הנכונה.
אתה משתמש יותר מידי בפלאפון, אני חוזר בסוף היום עם 60% בדרך כלל.
כמה שעות המסך ובכלל ?
דיברת מקודם על שימוש ממוצע, אני לא חושב שאתה נופל להגדרה של "המשתמש הממוצע". אם כל יום אתה עובר 5-6 שעות מסך.
אז אני לא בטוח שאתה מודע לאופי השימוש בטלפון אצל רוב המשתמשים.
כל תלמיד תיכון ממוצע עם אייפון בקושי מסיים את היום עם סוללה, והם חוזרים הביתה בסביבות 14:00 בצהריים...
גם כל סטודנט ממוצע מחסל את הסוללה בטלפון דיי בקלות.
אני אכן לא מתכוון לתלמיד תיכון שבטלפון 24/7 אלא לאנשים בוגרים. ואני חושב שאתה בהחלט לא הממוצע. אבל אני שמח שעשית בחירה טובה :)
פעם ראשונה בחיי שהגעתי ל5% סוללה בשעה 15:00 וזה אחרי יום עמוס בטירוף. בד"כ אני מסיים יום עם סוללה של 30% וזה עוד בגלקסי 3 שלי.
אני עם אייפון 4 כל היום בTapatalk,וואטסאפ וסקייפ מטעין את המכשיר לפחות פעמיים ביום, לפעמים גם שלוש.
יוצא מהבית ב-7 בבוקר עם 100%, בשעה 12 אני כבר עם 20 אחוז.
בלוטות כבוי, WIFI כבוי, שירותי מיקום כבויים, בהירות על 50%.
הסוללה שלי בסדר גמור דרך אגב, אני כנראה לא (-:
הסוללה של אייפון זו מכה ידועה.
מתי אתה מספיק לעבוד ?
CNC אתה יודע..
אם אין לי עבודה מורכבת(SET UP) וכיוונים , אני פשוט מרכיב חלק במכונה ולוחץ START(יצור סידרתי), זו העבודה שלי לאחרונה לצערי.
אהה, אז יש לך זמן להתעסק איתו שעות.
יש מטען ואפילו סוללת גיבוי של 2300mAh..
