זקוק לייעוץ בבניית מחשב מקצועי לעבודה עם 3dsmax vray סביב ה-8k
שלום רב!
אני זקוק לעמדת עבודה מקצועית לסטודיו לתלת מימד ואנימציה
התקציב שלי עומד על סביב ה- 8K
הצורך שלי הוא בעיקר במעבד חזק, וזיכרון רב,
בנוסף אני צריך שהמערכת תהיה יציבה
אני לא זקוק למסך יש ברשותי
אשמח לתגובתכם המקצועית
בברכה,
עדי
כמו שביקשת
32GB RAM בר שדרוג עד 64GB עם מעבד משושה ליבות + המהרה
שמתי כרטיס מסך עם כוח עיבוד חזק שיוכל לעזור לך עם המטלות של התוכנה
מעבד:
Intel Core i7 4930K 3.4Ghz BOX LGA2011
כמות: 1 - מחיר: ₪2876
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i30 CO
כמות: 1 - מחיר: ₪200
לוח אם:
Gigabyte GA-X79-UP4 Socket 2011
כמות: 1 - מחיר: ₪1209
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 White + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 4 - מחיר: ₪340
כרטיס מסך:
SAPPHIRE 7970 3GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1133
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪455
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪106
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪8068
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 7907 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/lrdu46v7
OMG! מה זה המפרט הבזבזני הזה...?
א. כרטיס גרפי של AMD ל-CG אני בספק רב לא ממליץ.
ב. לא הייתי משקיע במעבד ולוח כזה יקר! כאשר הכיוון של הרנדרינג סופי הולך לכיוון ה-GPU.
והכי חשוב!
בתלת-ממד במה תעסוק?
1. בניית מודלים?
2. אנימציה וריג.
3. הדמיות
4. שילוב של תלת עם פוסט, כגון אפטר או ניוק?
כמובן באיזה תוכנה תעבוד? מאיה, מקס, C4D, מודו...?
ספק יותר פרטים, יכול להיות שבכלל תזדקק לכרטיס גרפי מקצועי.
לפחות התוכנות מופיעות בכותרת :undecided:
תודה! ברח לי מהעין.
לפותח הדיון, עדיף לך להשקיע על כרטיס גרפי חזק של NV, מהסיבה שיש ל-Vray תמיכה מעולה ב-CUDA.
מספיק להסתפק במעבד i7 מרובע ליבות שעובד על 8 נימים, בעזרת טכנולוגית HT של אינטל.
Vray במקס עובד ברנדר כמעט בזמן אמת על כרטיסי NV בתמיכה של CUDA וגם OPEN CL.
גרסאות עתידיות של Vray יתמכו ב-GPU עם כל מגוון השיידרים שיש ל-Vray להציע.
עוד פרט חשוב! התמיכה ב-CUDA בכרטיסים בעלי ליבות "קפלר", "פרמי" בלבד.
לתשומת לבך רנדר על GPU...
ופה בתוכנה C4D
אוקיי , אני הייתי תחת הדעה שטהיטי יותר חזק מכרטיס קפלר לשימושים האלה
אפשרי לקחת במקום הכרטיס הזה איזה 660TI\760 במחיר דומה
תראה זה הכל עניין של השקפה, עולם ה-CG הולך ללא ספק לכיוון רנדר על GPU, אבל...
יש בתחום המון שמרנים שעדיין יעדיפו לרנדר על CPU. לכן ההחלטה של פותח הדיון אם הכיוון שלו לרנדר על GPU או CPU.
יכול להיות גם שהוא יידרש לרכוש כרטיס גרפי מקצועי, ואז זה כבר סיפור אחר.
כיום אם הייתי צריך לרכוש מערכת מחשב חדשה, אזי הייתי כבר משקיע ב-SLI או CF בעקבות התפתחות הרנדר על GPU.
אני כרגע תקוע עם כרטיס גרפי מקצועי שלא מועיל הרבה בהשוואה לזוג 780 או 280 לטובת רנדר על GPU.
כמו שכתבתי הנ"ל נדרשתי לרכוש כרטיס מקצועי יקר בעקבות פרויקט (מכרז), בגלל דעות שמרניות דפוקות.
אני בכלל ממליץ למי שבכל זאת רוצה לרנדר על CPU, לרכוש רישיון תוכנה לרינדור ברשת, או להשקיע בתחנת עבודה מבוססת שרת 2P/4P.
תודה רבה לכל המגיבים ולהצעת המחיר
אני חושב שהדיון שפתחתם פה סביב השימוש ברנדר באמצעות GPU או CPU הוא מעניין למרות שרוב האנשים שאני מכיר בתחום לא עובדים על GPU ואולי זה הכיוון העתידי, אך אני לא רואה את צורת העבודה שלי משתנה באופן דרסטי לעבודה עם Vray RT ,
רק לאחרונה שידרגתי את המערכת לגרסא מתקדמת של 3dsmax
ובעקבות השינוי המערכת הקיימת אצלי (core i5 gtx 660) לא מאפשרת לי עבודה שוטפת וזורמת בעיקר ב-viewport ולאו דוקא עם קבצים מורכבים מידיי
השימוש הוא בעיקר להדמיות אדריכליות אם כי לעיתים המודלים יכולים להיות מורכבים גם בסצינות קטנות (הרבה פרטים ואביזרים בסצינת פנים אחת וטקסטורות מורכבות יכולים להעמיס לא מעט על כרטיס מסך לא יעודי )
ברצוני לחבר את המחשב הקיים לחדש לצורך
[h=1]V-Ray Distributed rendering[/h]לאחר מספר התייעצויות ושוטטות ברשת הגעתי למפרט הבא
אשמח לשמוע את חוות דעתכם
[TABLE=width: 451]
[TR]
[TD=align: right]מעבד[/TD]
[TD=align: left]Intel Core i7 4930K[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]לוח אם[/TD]
[TD=align: left]Asus P9X79 Pro[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]כרטיס מסך[/TD]
[TD=align: left]PNY Quadro K2000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]קירור[/TD]
[TD=align: left]Coolermaster Hyper 212[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]מארז[/TD]
[TD=align: left]מארז מחשב Antec P280[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]זכרונות[/TD]
[TD=align: left]16 gb 1600mhz 2X8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]כונן קשיח[/TD]
[TD=align: left]wd caviar black 2t[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]כונן ssd[/TD]
[TD=align: left]Samsung 840 Pro 256gb[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]ספק כוח[/TD]
[TD=align: left]Corsair Professional Series 750 Watt[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
PNY Quadro K2000 אומנם כרטיס מקצועי אבל... מאוד חלש!
4000 שלי היום בקושי כבר סוחב.
אני ממליץ לרדת ממעבד 6 ליבות לרכוש זוג כרטיסים ב-SLI או CF, או כרטיס גיימינג חזק בסגנון 780TI שעומד לצאת.
המחיר של המעבד+לוח יעודי לא שווה את התוספת של 20~30% בקושי מעל מרובע ליבות.
אני גם עוסק בהדמיות לעיצוב תעשייתי, ולאחר אישור לקוח אני משאיר את המחשב לרנדר בלילות,
ככה שזה כבר לא משנה הרבה עם מדובר ב-6 ליבות או במרובע ליבות.
ואם אתה עובד על לו"ז קצר שווה לך לשקול מעבר לשרת 2P מצוייד בזוג זאונים.
חשוב לו ה - viewport !
זאת הסיבה שהמלצתי על כרטיסי גיימינג חזקים אפילו זוג, הכרטיס קוואדרו 2000 ממש לא שווה את הכסף, במיוחד שלי יש Q4000,
ועדיין זה לא מספיק שעובדים על סביבה גדושה בפוליגונים.
שוב שלום ותודה על התגובות המהירות
הייתי שמח לקבל קצת אינפורמציה על ההבדל בעבודה בviewport בין כרטיס quadro לבין 2 כרטיסי NV SLI
האם ניסית את שני המצבים? האם שני כרטיסים כגון GTX 660 שעולים סביב 1000 ש"ח כל אחד יתנו תמורה טובה יותר מכרטיס Q2000 שעולה כ- 2300 ש"ח (בעבודה בviewport )
אשמח לדוגמא של סביבה מרובת פוליגונים שבה הQ4000 לא מספיק
לגבי המעבד- כיוון שזהו מחשב חדש כבר עדיף לקנות מבחינתי מעבד יותר מתקדם - לעיתים בעבודה הזמן כן חשוב ולפעמים באמת מרנדרים בלילה
זה עדיין לא המעבד הכי חדש כמו ה- 4960X ותמיד אפשר לחבר שני מחשבים, אבל לפחות התקדמנו קצת
מה דעתכם?
