שידרוג מחשב.. באטלפילד 4 בקושי רץ.
באטלפילד 4 רץ אצלי עם המון לאגים.
מה לדעתכם אני צריך לשדרג כדי להריץ אותו ברמה סבירה?
המחשב הוא בן שנהת ובאטלפילד 3 רץ עליו בהתחלה בצורה חלקה מאד.
לאחרונה המשחק (BF3) התחיל לרוץ עם קצת לאגים והמעבד עובד על 100 אחוזים, הורדת הגרפיקה במשחק וסגירת תוכנות שרצות ברקע הפסיק את התקיעות.
בבאטלפילד 4 גם על הגרפיקה הנמוכה ביותר יש עדיין מלא לאגים.
אולי זה קשור למפה הספציפי? פשוט בבטא לאחר שהורדתי את הגרפיקה עד הסוף הצלחתי להריץ את זה סביר.
סרטון להדגמה:
המפרט שלי:
Arctic 12cm x 2 (Case)
A.PFC 500W FAN
12 Ci-POWER CWT GA-B75M-D3H GIGABYTE (Mobo)
3.1GHz 6MB CORE i5 1155 QUAD 3450 (intel)
HS VALUE PLUS GEIL 4GB DDR3 1333Mhz x 2
EVGA NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 1GB GDDR5
2Y 1TB SATA3 64MB C.G WD CRUCIAL M4 2.5" SATA3 64GB SSD
אפשרויות פתרון שחשבתי עליהן:
שיפור הקירור למעבד ע"י משחה טרמית
לשדרג מעבד. אם כן אז איזה ומאיפה לדעתכם?
לשדרג כרטיס מסך ומעבד.
OC למעבד... לא מתלהב מהרעיון ויש לי קירור גנרי
תודה רבה
אורי
תבדוק טוב את מצב ה SSD אם הוא לא מלא מדי ומבוצע בו טרים כמו שצריך. היתי הולך על הוספת RAM ל 8GB , ושוקל נקיון יסודי ואולי אף פירמוט.אם זה לא ממש עזר תשקול שדרוג כ.מ (אם גם בהתפשרות על חלק מהפילטרים אתה עדיין לא מגיע לFPS מהיר וחלק למשחק) בכל מקרה הספק כנראה לא מציאה גדולה ולמרות שהוא כנראה לא קשור לאטיות - אם הוא מה שזה נראה (וזה נראה כמו הדרעק הגנרי של אחת החנויות (אייבורי במקרה ?)) - אז כדאי לך להחליף אותו בכל מקרה כצעד מונע נזקים ורעשים...
נערך על-ידי maya1
^לא שמת לב שרשום בזכרון 4GBx2 ?
לפותח הדיון, אין מצב לעשות אוברקלוק עם המעבד שלך(ללא מכפלה פתוחה K).
נראה לי שאתה מצפה ליותר מדי מהכרטיס מסך שלך במשחק הזה.
אם תרצה להחליף כרטיס מסך תדאג לספק אחר ולא ג׳נרי כמו שיש ברשותך.
