שאלה: LG G2 - נגיד יצאתי לדבר בחוץ ופתאום גשם - הלך המכשיר?
יש לי רקע טכני וזה לא שאני נולדתי אתמול, אבל אני באמת רוצה להבין את דעת הרוב בנושא.
אני רואה גלקסי 4 הוציאו דגם מוגן ממיים שזה כולל גשם.
סוני הוציאו את אקספרייה וכל הכבוד להם
LG מוציאים את ה G2 קוראים לו המכשיר הטוב בעולם אבל ללא הגנה ממיים. עכשיו זה אומר שאם אני יוצא לדבר בחוץ ופתאום גשם ואני באמצע שיחה מאוד חשובה זה או שאני מנתק או שאני מוצא מקום ללא גשם, מה קורה אם אין מקום כזה בקרבה?
מה קורה אם המכשיר נחשף לגשם לכמה שניות או אפילו דקה או שתיים?
לא קריטי אבל אשמח לראות דעות שונות של אנשים בנושא :)
תודה רבה
לא אמור להיות בעייה כל עוד המים לא נכנסו לתוך המכשיר
אבל כדאי להימנע ולכסות את זה כמה שאפשר אם זה גשם מבול
כמו לא להיכנס למקומות עם לחות למשל בזמן מקלחת
אפשר אבל רצוי שלא, אם נכנסים אז לכסות את זה כמה שאפשר שהלחות לא תיכנס
נערך על-ידי aviv00
אני אמור לקבל אותו מחר :) עלה לי 3300 שקל לגרסת 32 גיגה (לצערי זה המחיר בארץ אבל רציתי מכשיר שיספק לי עבודה לשנתיים ולא להחליף אותו אחרי חצי שנה או שנה).
אז אני רוצה באמת להבטיח שיעבוד כמו שצריך ויהיה מוגן.
יש קייס שאתה ממליץ שיספק הגנה הכי טובה למקרים של גשם או לחות?
כמובן גם נפילות...
תודה רבה!
LG G2 Defender Series case מזכיר לי את הLifeProof אבל לא בטוח שיהיה נוח מבחינת חווית שימוש בעניין המגע
Cons: screen protector does not lay flat on the screen., screen protector makes usability hard
יש לך גם מגנים מהסדרה של Ballistic .
אל תדאג. ה G2 לא רגיש יותר לגשם בהשוואה לכל מכשיר היה לך בעבר.
לאחרים שהזכרת יש אקסטרה הגנה, למרות של הייתי מכניס אותם למים בכוונה.
גשם לא יגרום נזק למכשיר (אלא אם כן תשאיר אותו חשוף לזמן ממושך).
אין שום מצב טבעי בו זה קורה.
