המלצה לקניית מחשב נייד חדש לצורך עריכת סרטים, 4000ש"ח
אהלן,
הגיע הזמן שלי להשתדרג מהלפטופ המעפן שלי..
אני עורך סרטים ועובד עם תוכנות כמו פוטושופ, אפטר אפקטס, ופרימייר - וזאת הסיבה למעבר ללפטופ חדש,
כי אני צריך מעבד טוב ושבעיקרון המחשב יסחוב.
אין לי שום בעיה לגבי המשקל של הלפטופ = הוא מבחינתי כמו מחשב נייח לכל דבר, הוא יושב בשולחן עם חיבור למסך מחשב חיצוני, מוטען כל היום, ככה שזה לא שיקול...
ראיתי את הדגם הזה בזאפ, והוא נשמע לי ממש טוב, גם מעבד i7, גם זיכרון גדול, וגם מסך גדול.
השאלה - למה זה דגם ככ לא מפורסם שאני לא מוצא עליו כלום באינטרנט? האם משהו פה מוזר שאני לא שם לב אליו?
או שזה פשוט הדרישות הספציפיות שלי שלא דומות לרוב המשתמשים?
ואיך הוא לדעתכם?
https://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22111
תודה!
עזרה בבקשה?
אז למה מחשב נייד?!?
המעבד זה I7 מוחלש לפי U בסוף שלו והכרטיס מסך פשוט.
אם תקנה מחשב נייח תקבל הרבה יותר כוח, אישית אני לא ממליץ לך עליו.
לגבי DELL יש המון מפרטים שלהם כי כל חנות מזמינה מה שהיא רוצה ולכן יש המון מפרטים שלו וכל חנות מוכרת משהו אחר.
אם אתה חייב נייד אולי תחכה לסוף החודש אמור להיות BLACK FRIDAY ומחשבים בהחנה הגובהה המע"מ.
מחשב נייד כי אני לא מחפש מחשב נייח..
אני רוצה כן את האופציה הזאת שיהיה נייד בשביל מטרות כאלו ואחרות.
מה אתה כן ממליץ שהוא עד 4000ש"ח?
אתה חייב אותו דחוף אם לא חכה לסוף החודש...
http://ksp.co.il/?uin=20579 אבל צריך להרחיב ל3 שנים אחריות...
ראיתי עוד כמה מעל 4 אז לא כתבתי (חיפשתי בקלילות) וכל מה שמתחת ל4 זה עם מעבד שהוא עם סיומת U שזה לא נורא אבל יש לו מהירות שעון קצת יותר איטית למרות שכדי לקרוא עליו קודם...
בכל מקרה אם אתה יכול להוציא עד 4 אז כנראה תיהיה חייב לקחת אחד כזה אז תשווה בניהם ותבין את הפרש...
מה ההבדל בין i7 לבין i7u בפועל? ומה שאתה הבאת זה i7?
הבנתי... תודה רבה
הרעיון של לנובו נשמע לי לא רע, זה בהחלט תואם את הדברים שרציתי.
האם אצליח לערוך סרטים HD עליו?
ואגב - מה ההבדל בין הדגם שהבאת לי לבין
http://ksp.co.il/?uin=20647
מלבד המסך כמובן?
ל15.6 מעבד טיפה טוב יותר כמעט לא מורגש.
כרטיסי מסך דומים עם יתרון קליל לAMD שיש ל15.6 אבל אם יש לך תוכנה שמעדיפה את אחת החבות אז גם כדי לבדוק.
והגודל 17.3 יש מסך עם רזולוציה טובה יותר (למסך של המחשב עצמו) והוא כבד יותר...
ממליץ בחום להוסיף את הכסף לאחריות.
