בעיית שליחת SMS ל 15 נמענים ביחד במכשיר LG G2
שלום רב לכולם
התחדשתי במכשיר LG G2
עולם שלם של ידע מתחבא במכשיר הנפלא הזה אבל הדבר הכי חשוב לי זה לשלוח כמות של SMS לעובדים, לשותפים, לספקים...
במכשיר המגבלה שלו זה 15 אנשים, שזה עוד נסבל
אבל כאשר שולחים ל 15 ביחד תמיד קופצת הודעת השגיאה
הודעות שולח מספר רב של הודעות SMS האם ברצונך לאפשר ליישום להמשיך לשלוח הודעות
ואז אני צריך ללחוץ על המשך 10 פעמים
חפרתי קצת באינטרנט ובפלאפון אין בהגדרות-אבטחה (הכי למטה) מגבלת משלוח SMS
אבל מצאתי את הפתרון הזה
אבל אין לי מושג איך אני פותח טרמינל, עם איזה תוכנה, על מנת לערוך את הקובץ settings.db אשמח לעזרה. תודה
I got it to work! Heres how(taken from link above):
Open Command Terminal and enter the following:
adb shell
sqlite3 /data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db
Then you'll see: sqlite>
Then enter the following to alter the limit
INSERT INTO gservices (name, value) VALUES('sms_outgoing_check_max_count', 101);
(change 101 to your new limit)
I didnt try altering the limit so I hope it works for you guys.. but I can confirm this next one works. It completely turns off the limit altogether.
To turn off the limit enter:
INSERT INTO gservices (name, value) VALUES('sms_outgoing_check_interval_ms', 0);
It worked right away for me.. Id reboot to be safe
זאת אכן מגבלת אבטחה שבאה לטובתך כדי למנוע מתוכנות זדוניות לשלוח בשימך SMSים (למשל זיוף של הצבעות בתשלום לתוכניות ריאלטי...), והיא לא קשורה ל-G2 ספציפית אלא קיימת לדעתי בכל מכשיר אנדרואיד.
אתה בטוח שאי אפשר לשנות את ההגדרה הזאת בהגדרות המכשיר? אצלי (במכשיר אחר) זה מופיע בהגדרות אבל יש לי רום לא מקורי אז יכול מאוד להיות שזה מגיע ממנו.
נערך על-ידי Milford Cubicle
בדקתי בכל ההגדרות האפריות
בהודעות
באבטחה
בדברים הכי לא קשורים ואין אפשרות לבטל את המגבלה הזו
למיטב הבנתי זה תלוי ברום של המכשיר
לכן אני רוצה לדעת איך אני יכול לפתוח טרמינל לפלאפון ולשנות את ההגדרה בקובץ settings.db ולהגדיר ללא הגבלה כפי שרשמתי את ההסבר למעלה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בסופו של דבר הצלחתי לערוך את הקבצים האלו. (אחרי ROOT כמובן)
INSERT INTO secure (name, value) VALUES('sms_outgoing_check_max_count’, 9999);
INSERT INTO system (name, value) VALUES('sms_outgoing_check_max_count’, 9999);
sqlite3 /data/data/com.google.android.gsf/databases/gservices.db
INSERT INTO main (name, value) VALUES('sms_outgoing_check_max_count’, 9999);
בעזרת התוכנה החינמית
sqlite Database Editor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mixo.sqlitedbeditor
עשיתי את הערכים 9999 ואז כיבוי והדלקה של המכשיר, בדיקה שאכן הערכים נשמרו, אבל עדיין הבעיה נשארה, שיניתי את הערכים ל 0 כיובי והדלקה של המכשיר, בדיקה שאכן הערך 0 נשמר בשלושת המקומות שציינתי למעלה, ועדיין הבעיה לא ניפתרה
בסוף שילמתי 5 שקל על התוכנה הזו
SMS Limit Unlock
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mittelmanapps.smslimitunlock
ואיזה פלא, עובד כמו קסם.
אני לא יודע ולא מבין למה למרות שערכתי את ההגדרות זה לא עזר, ייתכן שב LG G2 (הדגם המדוייק LGE LG-D802) זה לא עוזר
גרדסת אנדרואיד 4.2.2
גירסת ליבה 3.4.0
גירסת תוכנה D80210b-ISR-XX
תודה רבה לכל העוזרים
רק רציתי לשתף
