הוספת זיכרון (RAM)
שלום לכולם (:
רציתי לדעת כמה באמת ישפיע להוסיף מ 4GB 1600 ל 8GB
פשוט להוסיף עוד.למשל במשחק CRYSIS 3 זה עובד נורא נורא לאט
עד כמה באמת משפיע ה RAM על מהירות המשחק?!
זה יעזור לי או משהו כזה או שזה ישאר ככה?
הכרטיס מסך- 7790 1GB DDR5
ומעבד- I5 HASWELL 4430 3.0GHT
אתה יכול לראות במנהל משימות את צריכת זיכרון. אם אתה מגיע לניצול גבוה של הזיכרון - אז מומלץ לשדרגו.
כמובן שאם אתה משדרג מ4GB ל8GB, אתה חייב לוודא גם שמערכת הפעלה שלך מותקנת היא 64BIT כיוון שמערכת 32BIT לא תדע להשתמש ביותר מ3GB של זיכרון.
ואם ה 4GB הנוספים הם 1333?
כעיקרון לתדר יש השפעה די זניחה על רוב המשחקים בימנו,
תוספת הביצועים במשחקים בין זיכרון בתדר של 3100MHz לבין זיכרון של 1333MHz היא לרוב זניחה עד לא מורגשת למשתמש.
ביקורות לדוגמה,
מ- TechPowerUp (משחקים לקראת אמצע הדף)
http://www.techpowerup.com/reviews/Avexir/Core_Series_3100_MHz_C12/7.html
מ-bit-tech (שים לב להבדלים בארכיטקטורות המעבדים - זה רשום במפורש)
http://www.bit-tech.net/hardware/memory/2011/01/11/the-best-memory-for-sandy-bridge/10
ולסיום, ביקורת מצוינת מ-AnandTech, תצוגה מעולה של תדרים\תזמונים, מה השילוב המנצח.
http://www.anandtech.com/show/7364/memory-scaling-on-haswell/7
לעיונך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
זה לא עונה לי על השאלה
אם הם ביחד זה משפיע לרעה?
כלומר 4GB של 1600 ו 4GB של 1333 (אותו סוג אותה חברה)
סה"כ בקר הזיכרון שבמעבד יוכל לתאם בין שני מודולי הזיכרון, מה שכן, לפי תדר העבודה הנמוך יותר,
משמע שמודול ה-1600MHz יפעל בתדר של 1333MHz, כנ"ל לגבי תזמונים.
אבל ככלל אצבע, אין מניעה, אבל ישנה עדיפות לזכרונות תואמים אם כי זו איננה חובה.
אם אתה שם 1333 במקביל ל-1600, אז המחשב יעבוד לפי האיטי.
