חוות דעת על מפרט 7K - גיימינג ותכנות
אחרי שבוע של חקירות, עריכות, ושינויי גודל התקציב הגעתי למפרט הבא:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4670K Haswell 3.4Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Box 1
מאוורר למעבד: קירור נוזלי Corsair Hydro H100i 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI Z87-G45 GAMING LGA1150, Intel Z87, DDR3 1600 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 4x4GB DDR3 1600Mhz Ares Quad Channel CL9-9-9 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Sapphire Radeon R9 280X VAPOR-X OC 3GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Barracuda Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE120BW 120GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח מודולארי SeaSonic 620W M12II-620 Retail 1
מארזים: מארז ללא ספק CoolerMaster CM Storm Scout 2 Advanced Window ATX 1
מחיר החבילה: 6829 שקל
בעיקרון השימושים הגדולים שאני הולך לעשות זה גיימינג ופיתוח. את זמני אבלה 50/50 בין לינוקס לחלונות :)
אני יודע שרובכם תגידו שהקירור נוזלי הוא מיותר וסתם יקר - אני פשוט חם עליו. לא יודע, נדלקתי עליו. אשמח אם תצליחו לשכנע אותי אחרת
הלוח אם גם כן לקח לי המון זמן של חקירות והחלטתי ללכת עליו בסוף, אפילו שאני לא פאן של msi
1. מה התקציב המקסימאלי? 7K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך אבל אם יש סיבה טובה לעבור את התקציב אשקול זאת
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? פיתוח, משחקים כבדים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. אני מניח COD, Battlefield 4, Crysis 3, GTA V
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080 22" (שתי מסכים)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? מתכונן OC קל עד בינוני.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף מאוד KSP, פתוח להצעות
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מעדיף לדחוף איכשהו i7, אולי גם להחליף לכ.מסך יותר טוב
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
אז מה דעתכם, יש המלצות איפה אפשר לשפר/לשנות בשביל ליצור את המפרט המקסימלי שאפשר בגבולות התקציב?
תודה רבה על עזרתכם.
נערך על-ידי michael20
סתם כך הייתי מנסה את כוחי בניסיון לשכנע אותך שלא תצא מרווח בעבודה עם קירור מים ומעבד Haswell,
בקו המעבדים הנוכחי קירורי אוויר מתבררים כיעילים יותר מאשר קירור מים בעלות כפולה מהם.
למען האמת, ה-D14 הנודע ככל הנראה ייתן בקירוב את אותם הביצועים ואולי אף יהיה שקט יותר מה-H100i
http://www.ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?itemid=1072&page=6
http://www.hitechlegion.com/reviews/cooling/liquid/33165-corsair-h100i?showall=&start=2
http://www.xtremehardware.com/cooling/air/corsair-h100i-l-evoluzione-di-un-classico-201302088235/?start=7
http://www.techstation.it/articoli/corsair-h100i/montaggio-e-test-450.html
בסופו של דבר, בתקציב הזה, זו רכישה של פעם ב...ואולי אף בעתיד תסתכל על הרכישה הזו בזווית שונה...מי יודע.
על כל פנים חשבתי לנסות ולתת הצעות די דומות, רק מבוססות i7 4770K
מ-Startpc
http://startpc.co.il/media/build/viewBuild.php?uid=526450d0ada08
מ-TMS
http://www.tms.co.il/preview/spec/t24gfrqx
ספק 650W יוסיף כ~60 ש"ח נוספים.
לשיקולך.
בעיקרון אני רואה שבמפרט של הStartpc לא שינית כלום מלבד המעבד והמארז.
האם יש סיבה ממשית שאני ארצה i7? בעיקרון הרבה אמרו לי שאין לי סיבה ממש כל עוד אני לא עורך סרטים, אבל על הנייר נראה שכן עדיף.
בTMS שמת קירור מים אחר, שמת אותו בגלל שלtms אין h100i או כי אתה מעדיף אותו?
שתי המפרטים כמו שציינת לא כוללים ספק, אז אני מניח שלהוסיף עוד 500 שקל למחיר הזה לספק נורמאלי
בנוגע לקירור, אני אחקור עוד בנושא. בינתיים אני עדיין חושב שקירור מים עדיף.
תודה רבה.
המעבד\לוח האם\הכונן הקשיח\SDD\צורב\זיכרון פנימי זהים בשני המפרטים/הצעות.
השוני הוא בין המארזים, גופי הקירור למעבד וכרטיסי המסך.
ב-Startpc יש את ה-R4 שהוא מארז שקט יותר מהמקביל לו בהצעה של TMS, הלא הוא ה-Storm Scout 2
בין גופי הקירור השוני נובע אכן כפי שציינת מהבדלים במלאי בין החנויות.
בין כרטיסי המסך ההבדלים הם בין היצרניות, GB לעומת MSI.
לגבי מעבדי ה-i7, זה תלוי שימוש, שוב אתה ענית "פיתוח" לשאלת מה שימושי המחשב, לכן במידה ויש צורך לך עליו, במידה ולא תחסוך את הכסף.
ולסיום, זאת נקודה שכבר פסקתי מלספור את הישנותה,
בשתי ההצעות, ניתן להבחין כי מדובר בבאנדל, או מאגד של מארז פלוס ספק כוח, בשני המפרטים מצוין שם המארז ולצידו שם הספק הנמצא איתו.
