הוספת זיכרון RAM למחשב נייד
היי חבר'ה, אני רוצה להוסיף למחשב נייד Lenovo עוד 2G זיכרון, השתמשתי במדריך שלכם כדי לפרק ולבדוק את הזיכרון שאני צריך לקנות, שהוא מסוג Sumsung DDR3 2G 1333mhz PC3-10700. הבעיה שלי היא שמה שמצאתי באינטרנט לקנייה זה Sumsung DDR3 2G 1333mhz PC3-10600.. אני לא יודע אם זה משנה ואם זה יפריע למחשב לעבוד (ההבדל הוא PC3-10600 במקום PC3-10700 למי שלא שם לב), אבל אני לא רוצה לקנות ואז להתבאס.. באיביי הוא עולה בערך 50 שקל, בארץ 200 שקל והוא לא נותן הרבה מידע על הזיכרון.. מה אתם אומרים? אפשר לקנות אותו בשקט והוא יעבוד לי בסדר?
תבדוק פה מה מתאים לך:
http://www.crucial.com/store/drammemory.aspx
(בצד שמאל תבחר Lenovo ותמצא את הדגם המדוייק שלך)
אחרי זה תרים טלפון ליבואנים שלהם CRG במספר 04-9887877 המחירים שהם לוקחים הם ממש טיפה מעל המחירים שמפורסמים באתר בחו"ל.
הם תמיד אומרים שהמשלוח יגיע תוך יום עד שלושה ימים אבל מנסיון של 4 פעמים שהזמנתי מהם הזכרונות תמיד מגיעים כבר ביום אחרי ההזמנה.
קנה 4GB DDR3 1600, עולה 195 ש"ח בארץ. זה ממש לא משנה 1333 או 1600 אם הזיכרון הקיים עובד ב-1333.
http://ksp.co.il/?uin=15673
2GB עולים 85 ש"ח בלבד והשידרוג לא כזה משמעותי, עדיף להשקיע ב-4GB כך שיהיה לך סה"כ 6GB במחשב.
http://ksp.co.il/?uin=15175
כמו כן, יש לך 10600, אין כזה דבר 10700.
ד"א, באיזה דגם מחשב מדובר? איך קרה דבר כזה שהמחשב נקנה מלכתחילה עם 2GB ? :nixweiss:
[ATTACH=CONFIG]4219[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4220[/ATTACH]
אני אבדוק מול החברה אחי, תודה =) המחשב לא שלי, אני עושה את זה בשביל חבר.. והוא קנה ככה את המחשב.. הבעיה שאני לא מוצא את הדגם של המחשב, וחבר שלי לא יודע מה הוא.. אפשר לראות בתמונה שמדובר בPC3-10700 ככה שכנראה כן יש את זה..
זו שגיאה נפוצה בתוכנה.
כאמור, עדיף לקנות 4GB ולא 2GB למחשב כיום.
שים לב שיהיה צורך להתקין מחדש את מע' ההפעלה כך שהיא תהיה 64BIT לניצול מירבי של הזיכרון.
הדגם רשום בבסיס המחשב מתחת, יש מדבקה. יש דגמים עסקיים שבהם הדגם רשום בפינה של המסך.
המערכת כרגע היא של 64bit, והדגם לא רשום לי בשום מקום.. אם אני קונה זיכרון של 4G ויש לי זיכרון של 2G הם יעבדו ביחד? הם לא צריכים להיות תואמים?
יעבוד טוב, אין בעיה.
תצלם את המחשב עצמו איך הוא נראה במצב פתוח אולי אפשר לזהות ככה.
אין לך שום מדבקה על בסיס המחשב? איפה שהסוללה למטה.
ותעשה printscreen עם התוכנה הזו:
http://www.alexnolan.net/software/sysspec.htm
הצלחתי למצוא את הדגם ואת האפשרויות להרחבה בחיפוש אוטומטי דרך האתר שהביאו לי למעלה (הראשון). אם בטוח יעבוד לי 4G ו2G אז נראה לי אני אלך על זה.. תודה רבה אחי!
אז באיזה דגם מדובר?
G570 4334
