חוות דעת על מפרט גיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, עבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF4, AC4, COD GHOST
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בלבד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). בנוסף ל-HDD גם SSD.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מה אתם חושבים על המפרט הבא?
http://www.tms.co.il/preview/spec/gkm8qlt7
נערך על-ידי boy toy
חבל שפתחת את האשכול על רגל שמאל,
חוסר השאלון פשוט חובט ברצון לסייע לך, וחבל.
אתה עדיין יכול לערוך את האשכול על פי השאלון
http://hwzone.co.il/community/threads/467788
כך או כך, אם אתייחס למפרט שהצגת, הוא נראה כמיועד לגיימניג, סה"כ מדובר במפרט טוב,
יש מספר נקודות שאפשר לשפצר,
1. כדוגמת קשיח קצת יותר מהיר, ה-Seagate Barracuda
2. SSD מהיר יותר, ה-Samsung SSD 840 EVO,
3. קח סטיק זיכרון בודד של 8GB, הוא קצת יותר זול, והבדלי הביצועים זניחים עד לא קיימים בין Single ל-Dual נכון לימנו.
4. ואולי זה שולי, אם כבר צורב אז אמליץ על LG.
חוץ מזה אפשר לחסוך קצת על לוח האם ולקחת את ה-GA-B85M-D3H, במידה ואין לך צורך בתוספת שתי יציאות SATA 3 \ USB 3
http://www.gigabyte.com/products/comparison/list.aspx?ck=2&pids=4492,4567
לשיקולך.
לשיקולך.
תודה על התגובה, ערכתי את האשכול.
האם ההבדלים בין ה-HDD של WD לבין של SEAGATE, כמו גם בין ה-SSD שמופיע במפרט לבין ה-EVO משמעותיים?
לגבי ה-RAM, קראתי באינטרנט שעדיף לקחת 2X4 משום שזה יותר יעיל ומהיר, אבל אני לא בדיוק מבין בזה.
ההבדלים בין הHDD לא קריטיים אבל הSEAGATE עדיף לדעתי.
לעומת זאת בSSD , אתה מקבל בEVO כמעט פי 4 מהירות כתיבה , וגם זה דגם חדיש יותר , שווה את ה50 שח.
לגבי הRAM , אפשר להגיד שביצועיים בDUAL CHANNEL עדיפים אבל לא תרגיש הבדל. מה גם שבחרת לוח עם 4 מקומות כך שזה באמת לא משנה.
דבר נוסף, לגבי הלוח אם - מה עשוי להשפיע על אם אני זקוק ל-USB 3 / SATA 3 או לא?
אם אתה עושה שימוש יום-יומי ביותר מ-4 התקנים בו זמנית התומכים בתקן USB 3 / SATA 3,
אז במקרה שכזה עליך לשקול לוח מבוסס H87.
במידה ולא, לוח מבוסס B85 יהיה מעל ומעבר לצרכיך.
לשיקולך.
