עזרה בבחירת זיכרון 16GB
אהלן אנשים,
כרגע יש לי 4GB בזיכרון ואני מרגיש את המעמסה על המחשב.
אני רוצה לשדרג פעם אחת כמו שצריך את עניין הזיכרון אבל לדעת שבעתיד לא תהיה לי בעיה גם לשדרג את הלוח אם והמעבד כשאני אצטרך.
חשבתי על הזיכרון הזה: [h=1]G.Skill 16GB DDR3 1333MHz F3-10666CL9D-16GBXL[/h]http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10284
הוא זיכרון בודד של 16GB
כיום המעבד הוא CPU #0 Intel® Core i7 CPU 870 @ 2.93GHz, 2931 MHz
הלוח הוא: Gigabyte p55a-ud3
והזיכרו הוא ddr3 4gb dual
מה השימושים שאתה עושה עם המחשב?
האם יש לך מערכת הפעלה 64/32 ביט?
איפה אתה "מרגיש" את העומס?
לדעתי סטיק נוסף של 4G יעשה את העבודה. 16 זה מוגזם אלא אם אתה משתמש בתוכנות יעודיות לגרפיקה/חישובים אשר דורשות משאבים רבים.
נתחיל מזה שהזיכרון שהבאת חוץ מזה שהוא יקר, הוא לא סטיק של 16 אלא שני סטיקים של 8.
תוסיף עוד סטיק של 4 וזה יפתור את הבעיה (אם אכן הבעיה היא מחסור בזיכרון).
מערכת הפעלת windows 7 64 bit
מפעיל תוכנות סאונד (קיובייס עם הרבה פלאגים שמעמיסים על הזיכרון), מריץ שרת אינטרנט, שרת מייל ועוד לא מעט עם פוטושופ.
אני מסכים שאני לא באמת אנצל את כל זה אבל אין לי בעיה כספית לקנות את זה כרגע ואני מעדיף פעם אחת לקנות משהו גדול שישמש אותי להרבה מאוד זמן.
ההבדל במחירים בין זה לבין 8 לא ממש מטרידים אותי.
אם כסף הוא לא שיקול, והצורך בו לא רלוונטי תקנה כבר 1600 או 2200 ותנצל את היכולת עד הסוף.
בכל מקרה לפי הדף של הלוח אם הם ממליצים עד 16GB כך שעוד סטיקים של 4 יעשו את העבודה.
אם כסף קצת חשוב, אולי כדאי להתאפק חודש וחצי. שנה שעברה בבלאק פרדיי היה 2X8GB ב250 שקל בערך כולל המשלוח דרך אחת החברות משלוחים.
