מה דעתכם על מפרט כזה?.
המפרט המוצע:
לוח אם Gigabyte GA-Z87N *(מדובר במארז מיני itx)
מעבד Intel Core i7-4770K
זיכרון Geil EVO Leggera 16GB DDR3 1600MHz
כרטיס גרפי NVIDIA GeForce GTX660 OC 2GB N660-2GD5
* לכאורה אין בעיה להעמיס שכן הכוונה להשקיע בקירור איכותי*
המחשב מיועד לגרפיקה תלת מימד והדמיה מתקדמת (פוטושופ מאיה אפטר וכו') ולשימושים ביתיים רגילים (סרטים אופיס וכו') - לא כולל משחקים כבדים.
לדעתכם אפשר לנצל את הכסף (כ- 4390 על הרכיבים העיקריים) בצורה יותר חכמה ?
לדעתכם מומלץ במיוחד להוסיף קצת לשידרוג חלק מהרכיבים ?
אשמח לשמוע ותודה מראש
כן אפשר לוותר על אופציית האוברקלוק גם במעבד שבחרת וגם בלוח שבחרת וכך תוכל לחסוך כמה שקלים טובים ואפילו להצטייד בssd שיעזור לך בתוכנות כמו פוטושופ ומאיה....
תודה.
עידכנתי לCore i7 4770 ללא oc (חסך לי כ 150 ש"ח)
לא לקחתי יותר חזק במקומו כי התושבות שלהם יקרות וגם נראה לי לא קיימות ב itx.
-אגב, נכון שאין עניין לקנות ב box אם מדובר במוכר אמין והתכנית בכ"מ להוסיף קירור נוזלי ?!
באשר ללוח ירדתי ל Asus H81I-PLUS LGA1150 (חסך לי עוד כ 250 ש"ח)
זה מספיק לחומרה הזו או שעדיף לוח אחר ?
אשמח לעזרה .
נ.ב. יש לי כבר ssd...
נערך על-ידי yosi b
הלוח מספיק לחומרה אך תבדוק שמספר היציאות למיניהן כגון sata 3.0 וusb מספקות אותך והאם יש תאימות לזכרון שקנית ( אפשר לבדוק את זה באתר של אסוס) כמו כן גרסת הpci-e בלוח הזה היא 2.0 ,לא משהו שאמור להפריע אבל אני יודע שהרבה אנשים רוצים את הכי חדש תמיד למרות שההבדל בביצועים בין 2.0 ל 3.0 הוא לא מורגש...
עכשיו, אין לך סיבה לקנות את המעבד בגרסאת הbox אם יש לך קירור כבר אבל למה אתה צריך קירור מים בכלל?, אתה בלאו הכי לא עושה אוברקלוק..
מועבר למפרטי מחשב.
לגיל, אוקיי אדע את מקומי..
לעניינינו, נכון אבל אל תשכח שאני מצופף הכל במארז מיני itx שרמת האיוורור שלו מטבע הדברים לא משהו.
בפועל בגלל בעיות מסוג זה (קירור וחיבורים מוגבלים כמו שכתבת) ירדתי מהמארז הקטן ונראה לי שאלך על mid tower סטנדרטי.
המפרט גם הוא קצת יותר חזק (כמעט ללא הבדל בתקציב)
מארז Thermaltake Chaser A31 *שילוב -לטעמי- בין עיצוב 'רגוע' לאפקטביות ומחיר הצעות נוספות יתקבלו בשמחה
לוח אם Asus P9X79 LE
מעבד Intel Core i7-4820K Box *לא משתמש בoc אבל זה חזק מ
4770 כמעט באותו מחיר וגם אין לי צורך בכרטיס גרפי שיש ל
4770
זיכרון Corsair8GB DDR3 1600MHzX 3 = 24 *סוג של פשרה בין הדחף לזיכרון לבין מגבלת התקציב..
כרטיס מסך Gigabyte NVIDIA GeForce GTX660 2GB GDDR5
רכיבים נוספים: ssd Corsair Force Series LS 60GB (צריך יותר נפח לתוכנות ?!)
Seagate Barracuda 1TB (מהמחשב הנוכחי)
Asus DRW-24D3ST DVD (אני יודע, זה לא בלו ריי.. גם את זה לקחתי רק כי היה לי במחשב הקודם ...לא זוכר מתי השתמשתי לאחרונה במדיה אופטית).
בקשר לספק: אין לי מושג איך מחשבים את הצריכה ואשמח לעזרה
ובקשר לקירור המארז:
(יש רק 2 מאווררים מצורפים) והמעבד (אין מאוורר בקופסה) בעיקרון חשבתי על Water Performer 3.0 Thermaltake למעבד, כשהמאוורר שלו הוא גם המאוורר העליון האחורי של המארז. (אי אפשר דגם עם מאוורר כפול אא"כ אקח זיכרון בלי המעטפת) בנוסף למאוורר רגיל לעליון הקדמי אבל אשמח לדעתכם.
תודה לכם
נערך על-ידי yosi b
הייתי נשאר עם 4770 ועם לוח סטנדרטי,ההפרש ביצועים לטובת ה4820K הוא בערך 7-10% לא משהו ששווה בשבילו לעבור ללוחות X79 עם תושבת 2011 שהם יקרים יותר
הלוח שהצעת עולה בסביבות 1285 שקלים, שבתושבת 1150 היית יכול כבר לקנות לוח היי אנד ...
הנה ההצעה שלי:
מעבד: i7 4770 מחיר: 1437 שקלים
לוח אם:Gigabyte GA-H87-D3H מחיר: 567 שקלים כבר חסכת פה יחסית ל1250 שקל של הלוח X79
ספק:Seasonic SS-550RT 550W מחיר: 355 שקלים- 550W יספיקו לך פה בהחלט
זכרונות הייתי משנה ולוקח 16G במקום 24G אבל זאת החלטה שלך והיא תלויה בגודל הפרוייקטים שלך..
שאר הרכיבים הייתי משאיר..
עכשיו נשאר לך כסף לקנות SSD בנפח יותר גדול כי 60 גיגה זה ממש לא מספיק גם לתוכנות או שתוכל לשדרג כרטיס מסך או אפילו לתרום לצדקה ;) מה שתחליט...
ובקשר לקירור המארז: הייתי מוסיף עוד מאוורר פליטה בגג המארז ככה שיהיו שתיים שיוציאו ואחד שיכניס בקידמת המארז...בקשר לקירור מים אני לא יודע למה אתה נעול אחרי שעברת למארז סטנדרטי...אפילו הקירור של אינטל הסטוק יעשה פה את העבודה כיוון שאתה לא הולך לעשות פה שום אוברקלוק, אך אם תרצה משהו יותר קריר בכל זאת יש קירורים נחמדים בסביבות ה-120-150 ש"ח...
מקווה שעזרתי...
נערך על-ידי oza87
קודם כל תודה על העזרה
אם כן אני מעדכן את המעבד ל4770 (אגב איפה יש מחיר כזה? - באייבורי זה 100 ש"ח יותר)
והלוח בהתאמה ל Gigabyte GA-H87-D3H
מגדיל את הssd (בסדר בסדר, גם לצדקה ניתן משהו..:smiley1:) ל 120(או ל250 של סמסונג אם ייצא משהו מהתארגנות ההיא..)
בקשר לקירור גילוי נאות: יש לי טראומה ממעבד עם מאוורר תיקני של אינטל (ה i core 2)שכמעט והלך בגלל החום בקצת רינדור... , אבל אולי באמת אלך על קירור נפרד סטנדרטי .
אם כך:
לוח אם Gigabyte GA-H87-D3H
כונן SSD OCZ Vector VTX450-25SAT3-128G (או Samsung 840 EVO Series MZ-7TE250BW 250GB SSD)
ספק Seasonic SS-550RT 550W
* בספקים אין לי שמץ.. זה יספיק לי גם לעוד דיסקים קשיחים אם אוסיף בעתיד ? ולזיכרון?
נערך על-ידי yosi b
פה יש לך את המעבד במחיר שציינתי: https://www.tms.co.il/product/12802
בקשר לקירור אני מבין אותך אני גם לא רציתי להישאר עם הקירור הרגיל, אתה יכול להוסיף סתם לדוגמא את הקירור הזה https://www.tms.co.il/product/12975 של arctic cooling שהוא זול ונחמד ויתן לך שקט נפשי יותר טוב מהקירור הרגיל של אינטל,בכל מקרה גם אם לא מצא חן בעיניך הקירור אתה יכול למצוא עוד סוגים פשוטים בטווח מחירים של עד 150 שקל, יותר מזה במחיר זה כבר יותר מידי לשימושים שלך וזה הוצאת כסף סתמית...
בקשר לספק,הספק שהמלצתי לך בהתחלה הוא מצוין ועם נצילות גבוהה אך עם פחות חיבורים מאשר הדגם הזה: http://www.tms.co.il/product/8789 מה גם שהדגם הזה חצי מודולורי ותוכל לנתק כבלים שלא תצטרך/לחבר כבלים שתצטרך בעתיד לשם הוספת דיסקים קשיחים בעתיד ,והכבלים שלו מוסלבים שזאת אומרת יותר יפה ואסתטי אז זה לשיקולך,בכל מקרה שניהם יספיקו למערכת שלך...מקווה שהצלחתי לעזור =]
נערך על-ידי oza87
תודה רבה !
