התלבטות בין שני מחשבים Lenovo וDell
שלום,
אני מחפש מחשב לשימוש גרפיקה (תוכנות Adobe בעיקר) ועריכת וידאו בסיסי
התקציב שלי עד 5000 בלחץ,
מצאתי שני דגמים שנראים לי רלוונטים ואני מתלבט לגביהם
Lenovo Z500 (ולקחת אותו עם הרחבת אחריות ל3)
http://ksp.co.il/?uin=20515
Dell SE 7520
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=0&uin=17234
ההתלבטות שלי היא בגלל שלנובו נחשבים פחות אמינים לפי מה שהבנתי
אבל יש להם כרטיס מסך של NVIDIA (שהוא טוב לגרפיקה)
הוא קל יותר במשקל ונחשב שמתחמם פחות ויש לו SSD
והדל הבנתי שהוא כבד יחסית אבל יש לו מסך הרבה יותר טוב מהלנובו
ואחריות אמינה יותר, ויש לי ניסיון חיובי איתם
אבל הכרטיס מסך של AMD פחות טוב לי והבטריה שלו נחשבת שמחזיקה פחות
והבניה בינונית
אני ממש אשמח אם למישהו יש ניסיון עם אחד מהם או עם דגמים דומים
או שיש דגם של חברה אחרת שהוא קרוב במחיר ובמפרט שהוא מומלץ
הבנתי שהמעבדים של שניהם טובים כי הם לא U ושיחסית לטווח מחיר ולחומרה המבוקשת
הם טובים
אני צריך את המחשב בעיקר לעבודה גרפית (סטודנט לתקשורת חזותית/עיצוב גרפי)
תוכונות כמו photoshop, illustrartor, indesign
וגם וידאו אבל לא בשימוש אינטנסיבי after effects וpreimer
אני יודע שמחירים האלו אני לא ישיג את המחשב האולטימטיבי לזה
אבל השאיפה שיהיה לי מחשב נייד שיהיה אפשר לעבוד בו סבבה בתוכונות האלו
שברובן אני צריך 8 גיגה ראם
הארד דיסק יחסית גדול מעל חצי טרה
עדיף רזולוציית מסך גבוה
זמן סוללה עדיף גבוה אבל לא כל כך חשוב
לגבי יציאות אין איזו עדיפות מסויימת או צורך מסויים רצוי שיהיה VGA
ושיהיה כמה שיותר USB
כונן אופטי גם לא חשוב
העדפה לחברה יש לי לDELL כי יש לי כבר הרבה שנים אותם והם יחסית אמינים
אבל כבדים וסוללה חלשה
לגבי כל השאר אין לי עדיפות מסויימת ואם המחיר הוא יותר זול גם אפשר בלי מערכת הפעלה
ואני יתקין עצמאית
המטרה שלי זה מחשב נייד כמה שיותר חזק לשימושים גרפיים כבד
במחיר של עד 5000
לשימושים של מעבר יש לי מחשב נייח בבית ספר שאני לומד בו
אבל נראה לי שI7 ו8 גיגה RAM זה בסיס עם כרטיס מסך של 2 גיגה לצרכים האלו
תודה רבה על היעוץ
עדיף ללכת על האסוס למרות שיש לו מעבד יותר חלש וצריך להוסיף ראם או שהדל משתווה אליו?
באסוס הכרטיס מסך טוב יותר ו-NVIDIA לתוכנות וידאו מומלץ
באסוס המקלדת היא מקלדת מלאה עם ספרות בצד, מה שנוח בעבודה בתוכנות שונות - לי אישית זה נוח וחשוב אבל זה עניין אישי, ב-Dell אין מקלדת מלאה.
איכות הבניה בדל קצת פחות טובה וכן זמן הסוללה די נמוך לפי הביקורות.
יתכן במידה ותחכה תוכל להשיג בתקציב שלך גם מחשב עם FHD ומסך IPS יותר איכותי.
לגבי בלנובו שים לב שהאחריות המורחבת ל3 שנים זה ע"י מעבדות cpu ולא ע"י ibm..
