בקשה להמלצה על סוללות נטענות בכלל [ENELOOP בפרט..]
היי, שאלה לאנרגטיים שביניכם ;)
אני מעוניין לקנות סוללות נטענות למטרות שימוש כלליות, אבל כרגע במיוחד עבור שימוש שוטף בשלטים ובשעוני קיר...
הבנתי שדגמים מסוימים [גם אם קטנים בהספק] נחשבים כ'מחזיקים' יותר זמן- האם יש לכם המלצות ספציפיות בכלל, ובפרט לגבי 3 האפשרויות הבאות:
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&uin=7801&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
קרוב לבית, שנה אחריות, 64 ש"ח לרביעיית 2100 Recyko GP
http://or-labait.co.il/product/סוללה-sanyo-eneloop-aa-2000mah?aff=Zap
נחשבות למחזיקות הטעינה להרבה מאוד זמנים [3 שנים] יקרות יותר - 74 4X2000 סאניו-אנלופ
http://www.ebay.com/itm/NEW-SANYO-eneloop-2000mAh-AA-x-8-Rechargeable-Battery-/260846135196?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item3cbba4279c
כנ"ל אך מEBAY וגם שמינייה [במקום רביעייה], האם נראה לכם אמין? ע"פ מחיר הוא משתלם, כמובן האחריות לא ממש ריאלית [נכון?]
כמו כן ראיתי לאחר חיפוש בפורום שמישהו המליץ פעם על זה
http://www.ebay.com/itm/Tracking-8-Sanyo-Eneloop-AA-2000mAh-3rdGen-1800-times-NiMH-Rechargeable-HR-3UTGB-/181042413017?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item2a26f7fdd9
הלינק הראשון מEBAY הוא כזה שהמוכר מקוריאה [פעם שמעתי ממישהו שעדיף מוכרים מקוריאה.. ואולי זה היה לגבי מוצרים קוריאניים, אני לא בטוח, מה אתם אומרים :huh: ?!? ]
והלינק השני מסין, אך נתוני המוכר טובים, והמחיר כמעט אותו דבר וכולל TRACKING NUMBER....
האם נראה לכם שאלו מEBAY אמינים בכללי?
ו\או האם יש המלצות אחרות\התנגדויות\חיזוקים :s0432:
תודה רבה חברים :xyxthumbs:
בשביל שלט ושעון קיר לא הייתי מתאמץ כל כך - פעם בשנה ואפילו יותר להחליף סוללות נראה לי קצת מוגזם לקנות נטענות.
מילא לטלפון אלחוטי בבית, מצלמה ואלק' אחרת - הייתי מבין.
4
http://www.ebay.com/itm/4-JAPAN-Genuine-SANYO-XX-Eneloop-AA-2550-mAh-NIMH-Rechargeable-Battery-W-TrackNo-/251342887434?pt=AU_Gadgets&hash=item3a85341a0a
8
http://www.ebay.com/itm/8x-Sanyo-XX-Eneloop-High-Capacity-AA-2550mAh-Rechargeable-Battery-020412-x-2-/181201859870?pt=UK_ConsumerElectronics_Batteries_SM&hash=item2a3078f51e
נערך על-ידי Chevy
אוקייי
קודם כל הפתעת אותי בתגובה...
לא יודע אם זה בגלל שהנטענות מחזיקות מעמד פחות זמן מהרגילות, אבל אצלי זה לא מחזיק שנה- לא בשלטים ולא בשעוני קיר :\
דבר אחר, אתה ממליץ על רגילות- אבל 2 הלינקים שהבאת הם לסאניו אנלופ מדור שני ולא מדור שלישי [חדשות יותר]
ולפי זה http://en.wikipedia.org/wiki/Eneloop
אני מבין שאמנם דור 3 מחזיק מעמד יותר טוב- אבל ההבדל בעוד 550MAV בעצם מקזז את זה לפחות בשנה-שנתיים הראשונות [ובעצם רשום שם שהXX הם אוקטובר 2012 לעומת נובמבר 2011 של מה שאני הבאתי.. אוקי , אז שלך עדיף כנראה?!?!
לסיכום- אתה ממליץ על רגילות , אבל אם אני מתעקש אז אתה ממליץ על הדגם שהבאת לעומת זה שאני הבאתי?
בכללי לגבי מקוריות וכו- אני אמור לבחור כל מוכר שבא לי, לא משנה אם זה נשלח מסין\יפן\קוריאה\אנגליה, כל עוד שיש לו מוניטין טוב עם הרבה ביקורות?
[ואם אתה כבר הבאת לינקים אחרי סינון ובדיקה- אז חסכת לי את החיפוש.... ותודה רבה!!]
תודה =]
אצלי זה מחזיק, לא יודע מה לומר לך.
הבאתי לך דור2 חדש, אני לא יודע על אילו סוללות הסתכלת, יש דגמים וסדרות מדוייקות:
eneloop pro (eneloop XX; 2nd generation)
In January 2013, Sanyo announced the second generation of eneloop XX (model HR-3UWXB), along with a slight renaming. The new generation has a 50mAh higher capacity (2550mAh nominal, 2450mAh minimum capacity), and the discharge rate has been decreased by 10%
יש חדשים עוד יותר בסדרה ב-18 ש"ח יותר, 88 ש"ח לעומת 70:
http://www.ebay.com/itm/High-End-Model-Panasonic-eneloop-Pro-AA-2450mAh-4-Pcs-BK-3HCC-4-/221296655619?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item33864efd03
הדור 3 שאתה מדבר הוא מסדרה אחרת, נראה לי שזה תלוי שימוש בפועל גם מבחינת מחזורי פעולה וכו'...
http://www.ebay.com/itm/4-Sanyo-Eneloop-AA-2000mAh-3rd-Gen-1800-times-NiMH-Hybrid-Rechargeable-HR-3UTGB-/181042410741?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item2a26f7f4f5
כן, הלינקים בראשון והשלישי גם אני ראיתי [והבאתי אצלי בפוסטים]...
אז אני אפסיק "לחפור" ונראה לי שאלך על הדגם XX שהבאת... :xyxthumbs:
שאלה אחרונה ב"ה - יש העדפה לבחור מוכר EBAY מארץ כזו או אחרת? או שאם זה נראה מקורי ולמוכר מוניטין טוב- זה כנראה מקורי ואמין?
לי זה נראה בסדר על פניו ואם הייתי צריך עכשיו סוללות זה מה שהייתי מזמין.
הכל יכול להיות, אישית אני לא יכול להתחייב לך :)
שלט טלויזיה/שעון - עדיף סוללות אלקליין איכותית שתחזיק לך הרבה זמן .
גייםפאד/מצלמה קומפקטית-Eneloop הלבנות , מחזיקות הרבה זמן ופריקה עצמית איטית במיוחד .
פלאשים/או צרכן זולל זרם אחר כלשהוא - Eneloop השחורות שחזקות יותר אבל הפריקה העצמית יותר מהירה מהלבנות .
זה הכיוון ...
על שלטים, במיוחד אלו של מזגנים, תכופות כתוב שיש להשתמש בסוללות אלקליין בלבד ושאסור להשתמש בסוללות נטענות. הסיבה לכך היא ככל הנראה כי סוללות אלקליין וסוללות נטענות (ניקל מטל הידריד [NiMH] זה הסוג שמשתמשים בו במקום אלקליין בדר"כ), מספקות מתחים שונים. הרגילות מספקות 1.5V והנטענות 1.2V.
במצלמה שלי אני משתמש בסוללות Eneloop השחורות בגודל AA, שקניתי אותם במאה ומשהו ש"ח בסניף קאמרה חיפה, והמצלמה שלי מחזיקה איתן הרבה יותר זמן, הן מסוללות אלקליין AA והן מסוללות GP Recyko+ שהן חיקוי סיני גנרי של ה-Eneloop שמתרוקן ממש מהר מנסיון. הן Eneloop והן GP Recyko+ הן סוללות מסוג ניקל מטל הידריד בעלות פריקה עצמית איטית או LSD (Low Self Discharge) NiMH, אשר הפריקה העצמית שלהן נמוכה מזו של הסוללות הנטענות ה"רגילות", ולכן הן תכופות משווקות כ"מוכנות לשימוש" או "טעונות", למרות שמומלץ לבצע גם להן הטענה ראשונית לפני השימוש.
תבדוק טוב טוב את השילוח
לא כל שילוח מסכים להוביל סוללות מסוגים שונים
במיוחד נטענות
^^ בעיה של המוכר שמציין שהוא שולח לארץ.
