חוות דעת על אחד משלושה של סמסונג?
היי, אני מחפש לקנות לפטופ בזמן הקרוב מאוד ואפילו פתחתי כאן אשכול לפני כמה זמן אבל עדיין יצאתי לא סגור בעניין הזה.
הגעתי להחלטה מקריאה באינטרנט ואפילו מכאן שכדאי לבחור לפטופ מהשלושה שבהשוואה הזו:
http://www.zap.co.il/compare.aspx?sog=c-pclaptop&modelsid=850751,841883,841047
דבר ראשון אם תוכלו למצוא לפטופ שלדעתכם יהיה טוב יותר מאלו שנמצאים כאן ברשימה, אשמח לשמוע.
השימושים שלי בגדול הם כללים, אינטרנט וקצת עריכה גראפית עם אופציה למשחקים לא קלים אבל גם לא כבדים מדי..
התקציב שלי הוא עד 4000.
הבנתי שה NP370 הוא מומלץ אבל לא מצאתי את הדגם הזה עם אותו כ. מסך ( 8750M ), ברוב המקומות אם קוראים בין השורות אז שינו את המפרט ושמו כרטיס מסך פחות טוב.
רק באתר הזה מצאתי את הלפטופ הנ"ל עם כרטיס מסך AMD Radeon HD 8750M אבל אין לי מושג למה זה לא מופיע בזאפ והאם כדאי לקנות משם..
לגבי השניים הנותרים אני בדילמה מה עדיף, אם בכלל.. ב NP530 המעבד פחות טוב ממה שהבנתי, הלפטופ קטן יותר ( 14" ) וגם קל יותר, יש רק 500GB אחסון ורק 4GB זיכרון.
אם ככה, ה NP470 הוא לפטופ טוב? כדאי לקנות אותו במחיר הזה? מה אתם אומרים?!
תודה מראש!
אוקיי אני לא כל כך סומך על האתרים הללו עם כל ההצעות מחיר, ובעיקר בגלל הביקורות ברשת שהן שליליות להחריד.
אין לי בעיה לשלם את הכמה מאות שקלים נוספים בשביל לקבל מוצר כמו שצריך ממקום אמין.
אז שווה לי ללכת על הלפטופ הזה בכלל? ואם כן, יש לך או למישהו כאן המלצה מאיפה כן כדאי לקנות מהרשימה כאן
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=850751
זה לא משנה מאיזו חנות אתה קונה - כי האחריות על המחשב היא של היבואן הרשמי בלבד של סמסונג ומעבדה רשמית מטעמה.
כך שאם ישנה אפשרות להשיג במחיר נמוך יותר עם אותה אחריות זה שווה את זה.
אם כתוב לי למשל ב KSP - שלוש שנות אחריות באתר הלקוח ע''י חברת IBM ישראל
האם האחריות היא מהיבואן הרשמי של סמסונג והמעבדה היא של IBM? כי קצת התבלבלתי..
כן. IBM ישראל נותנת שירות להמון יצרנים. והיא נחשבת לאחת מהטובים בשוק בתחום זה, אם לא הטובה ביותר.
:goodposting:
בסדר גמור, ונראה לי דבר אחרון לפני שאולי אקנה את הלפטופ הזה - יש מקום \ דרך שאוכל לראות את הלפטופ פיזית ולהשתמש בו?
לא מצאתי אותו בתצוגה והוא כנראה לא נמצא גם לצערי, וגם ביקורות ברשת אין יותר מדי (משום מה)..
זה חשוב לי כדי לראות תכלס את הדברים בעיניים וגם כדי להשתמש בו, למשל הנוחות של המקלדת וכול'
כנראה שלא ב KSP.
אתה יכול להסתובב באופיס דיפו או משהו דומה, ולבדוק אם יש להם אותו בתצוגה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אתה יכול לבדוק גם דגמים טיפה שונים. האותיות האחרונות בדגם בדר"כ אומרות את סוג המעבד, כמות זכרון, דיסק וכו'. כאשר כל השאר זהה ומדובר בעצם פיזית באותו מחשב. (לצורך בדיקת המקלדת, עיצוב, מסך וכו')
נערך על-ידי Roger That
יש מצב שב-BUG יתנו לך לראות אותו
מוכרים שם דגם דומה פיסית אך עם מפרט אחר ופחות טוב (הכרטיס מסך ממש גרוע 710M)
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=15185
תתקשר לחנויות שקרובות אליך ותשאל אם יש אותו בתצוגה או אם אפשר לבוא לראות.
חשבתי לבדוק את זה, אגב, אם המפרט כל כך פחות טוב ( פחות זיכרון, פחות אחסון, כרטיס מסך הרבה יותר חלש) איך המחיר הוא אותו מחיר כמעט?!
תבדוק אם הסוללה שלו בפנים .. (יש דגמי סמסונג שהסוללה פנימית)
תראה אם זה מתאים לך ..
מה הכוונה? שאי אפשר להוציא ולהכניס את הסוללה, שאי אפשר בכלל לשדרג אותה?
לשנייה חשבתי שאני מטעה אותך ..
http://www.tomshardware.com/forum/78088-35-change-battery-samsung-qx411
האמנם זה לא הדגם שלך ,אבל לא יזיק לך לבדוק .
קראתי אבל לא הבנתי איך זה נוגע אלי.. הוא תיאר בעיה שהסוללה נטענת רק עד 80% וזה כנראה בכוונה ככה כדי להאריך את חיי הסוללה
וגם כנראה אי אפשר לפרק ולהרכיב את הסוללה בקלות (או בכלל), על זה אתה מדבר? אם כן זה כל כך בעייתי?
