Asus N56vz קורס במשחקים
שלום לכולם
רציתי לדעת אם למישהו מבעלי הנייד הזה יש את הבעיה של קריסה של המחשב במשחקים
זה סרטון למישהו עם בעיה דומה:
http://www.youtube.com/watch?v=4DaZ1a1FIBU&feature=youtu.be
זה קורה בערך חצי שעה אחרי תחילת משחק
וניתוק של המטען מהחשמל גורם לכיבוי שלו, בלי מטען גם על מצב MAX PERFORMANCE , המשחק מתחיל להיות איטי בצורה משמעותית (אי אפשר ממש לשחק) אבל אין קריסה ממה שראיתי.
עדכון של הדרייברים (geforce 650m, הכרטיס המובנה של אינטל) ואפילו הדרייבר של הBIOS לא פתר את הבעיה.
עכשיו כשקניתי את המחשב הבעיה הזאת לא הייתה קיימת. וזה גם לא קיים בכל סוגי המשחקים.
ראיתי בפורום של GEFORCE שדיברו על זה שהמחשב בעייתי כי זה כרטיס מסך מסוג OPTIMUS , שמחליף בין הGT650M לINTEL 4000HD ואלו דברים שגורמים לא מעט בעיות. אבל גם שם לא היה פתרון לעניין הזה
קיים על זה גם Thread בפורום של http://forum.notebookreview.com
http://forum.notebookreview.com/asus/673371-asus-n56vz-issue-crashes-when-playing-3d-games.html
ושם נטען שזה קשור לאי תאימות של הזיכרון.
אני קניתי את המחשב לפני שנה וקצת בKSP, וגם שדרגתי שם את הזיכרון ל8GB. ואני רוצה לבדוק אם הוצאה של הזיכרון המורחב של הסטיק הנוסף שהוא 4GB של CORSAIR תפתור את הבעיה.
השאלות שלי הן:
1.מישהו נתקל בבעיה והצליח לפתור אותה בצורה כלשהי ?
2. הזיכרון מותקן בתחתית הלפטופ והחלפה שלו לא אמורה להיות בעיה. האם פתיחה של ה"מגירה" של הזיכרון בתחתית הלפטופ תוביל לביטול האחריות.
אין לי בעיה ללכת לKSP עקרונית, השאלה אם הם יסכימו להחליף לי את הסטיק זיכרון רק על בסיס הthread \ קטע וידאו. הפשוט אני סטודנט ואני צריך את המחשב, ושלא יווצר מצב שאחרי 3 שבועות הלפטופ יחזור כי הם לא איתרו את הבעיה או משהו.
תודה מראש
אבישי
העניין הוא שהזיכרון הנוסף נקנה מ KSP. וכנראה יש בעיית תאימות בין המחשב לזיכרון
קניתי את הזיכרון בKSP יחד עם הלפטופ וKSP התקינו אותו. עכשיו נניח והבעיה בזיכרון, מי אמור להיות האחראי על ההחלפה? פשוט לא נראה לי שהיבואן (רונלייט או ויזואל שהם היבואנים של אסוס) שלא סיפק את הזיכרון יהיה זה שיחליף אותו.
מה הבעיה לפתוח מלמטה ולהוציא את הזיכרון? זה בדיוק 30 שניות וככה תוכל "לבודד" את הבעיה אם באמת הבעיה היא הזיכרון...
זה לא פוגע באחריות.
זהו שלא הייתי בטוח אם אפשר לפתוח לפטופ מלמטה בלי שזה יגרום לביטול האחריות (אני יודע שזה אולי דקה של עבודה) פשוט לא רציתי שאחרי זה היבואן / KSP יסרבו לטפל כי פתחתי את המחשב.
אם אכן הבעיה בסטיק של KSP (אני בספק, אבל הכל יכול להיות), אתה מצידך יכול אפילו להוציא אותו ולבוא רק איתו לחנות למימוש אחריות בלי המחשב.
אוקי
בדקתי עם שני הסטיקים בנפרד. בשניהם המחשב עולה.
בסטיק שקניתי מKSP המחשב קורס אחרי כמה דק'.
בסטיק שהגיע עם המחשב אין קריסה בכלל.
אז הבעיה שלי עם הזיכרון שקניתי בKSP ולא במחשב
הדגם של הזיכרון של KSP הוא corsair vengeance
CMSX4GX3M1A1600C9
PC3-12800H
שעובד ב800MHZ
עכשיו אני מניח שזה עניין של תאימות כי בכל זאת המחשב הצליח לעלות אז אני לא חושב שהזיכרון דפוק לחלוטין.
הדגם שנמצא אצלי במחשב הואשל hyundai
HMT351S6CFR8C-PB
PC3-12800
גם עובד ב800MHZ
מה הפרוצדורה של החלפת זיכרון שיש איתו בעיה כזו? מבקשים פירמה אחרת (נניח KINGSTON) , סדרה אחרת של CORSAIR?
גש לחנות ותבקש להחליף. אין פה יותר מדי מה לעשות.
תבקש החלפה באותו אחד, אחד - חדש. (תרשום לעצמך את המספר הסידורי של הרכיב כך שלא יקרה מצב שאתה מקבל את אותו אחד או משהו)
שילמת על דגם מסויים, אל תתפשר על פחות כי זה אמור להיות מסדרה טובה.
בכל אופן - גש לחנות ותעדכן מה הולך עם זה.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אוקי עדכון לגבי העניין
אז דיברת עם KSP והם אמרו לי באמת לגשת לחנות לגבי העניין
בפועל הנציג בחנות בנתניה אמר לי שפעם ראשונה שהוא שומע שפונים לגבי עניין כזה מעל שנה לאחר הרכישה, ובד"כ אנשים פונים גג חודש-חודשיים אחרי. אבל בגלל שיש אחריות לכל החיים לזיכרון אז אם ימצאו בו תקלה לא אמורה להיות בעיה. אם זה יהיה עניין של תאימות נראה מה עושים אבל שנמצא פתרון.
בכל מקרה מסרתי את הזיכרון במעבדה, הראתי אפילו את הווידאו לבחור במעבדה שרשם את הכל. ותוך 10 ימי עסקים הבטיחו סיום טיפול.
בפועל תוך פחות משבוע אני מקבל סמס שהסתיים הטיפול מחכה לי מוצר תקין בסניף.
אני כבר הייתי בטוח שלא הבינו מה אני רוצה בכלל, א-ב-ל הפתעה!:biggrimjackbox:
מסתבר שבאמת הייתה בעיה עם הזיכרון. גם בטלפון וגם במעבדה בנתניה לא ידעו להגיד לי מה היה לא תקין עם הזיכרון
(אם זאת סידרה בעייתית או כל דבר אחר), רק שיש בו בעיה. ונתנו לי דגם זהה לחלוטין חדש בקופסא.
כל הכבוד לKSP על הטיפול המהיר:yelclap:
(למרות שאני מניח שזה מגיע דרך CORSAIR כי זו אחריות לכל החיים)
ועכשיו רק נותר להתקין את זה במחשב ולראות שאכן הכל עובד.
