זקוקה לחוו"ד בנוגע למפרט מחשב (בין 3K-3.5K לכל היותר)
שלום
אני צריכה לרכוש מחשב חדש וראיתי מפרט מוכן שאני רוצה לוודא ששווה ללכת עליו.
1. מה התקציב המקסימאלי? בין 3K-3.5K מקסימום
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה די מסיבית (המחשב הקודם שלי נשחק עקב כך (אבל הוא בן 5.5 שנים אז עוד אפשר להבין). עבודה בעריכה גרפית, מולטי טאבים וסטרימים. ללא משחקים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא ממש מבינה בזה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. המפרט לקוח מאייבורי
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא. אני רוצה מחשב שיחזיק לי שנים רבות ללא צורך בשדרוג.
להלן המפרט:
[TABLE=width: 100%]
[TR=bgcolor: #EDEDED]
[TD=width: 30%, align: right]מארז[/TD]
[TD=width: 70%, align: right]מארז איכותי מותג Thermaltake דגם Versa G1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 30%, align: right]ספק כח[/TD]
[TD=width: 70%, align: right]ספק כח Seasonic 500W SS-500BT
Active PFC
מאוורר 12CM[/TD]
[/TR]
[TD=width: 30%, align: right]מעבד[/TD]
[TD=width: 70%, align: right]Intel® Core™ i5 4430 3.0GHz Haswell
כולל מאוורר Arctic Cooling Freezer 13
שידרוגוIntel® CoreTM i5 4570 3.2GHz Haswell -ו45 ש"ח
שידרוג Intel® CoreTM i5 4670 3.4GHz Haswell -ו125 ש"ח
שידרוג Intel® CoreTM i5 4670K Haswell -ו240 ש"ח[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 30%, align: right]לוח אם[/TD]
[TD=width: 70%, align: right]Gigabyte GA-H87M-HD3[/TD]
[/TR]
[TD=width: 30%, align: right]כרטיס קול[/TD]
[TD=width: 70%, align: right]5.1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 30%, align: right]כרטיס רשת[/TD]
[TD=width: 70%, align: right]10/100/1000[/TD]
[/TR]
[TD=width: 30%, align: right]דיסק קשיח[/TD]
[TD=width: 70%, align: right]Western Digital Caviar Black 1TB SATA3 7200RPM 64MB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 30%, align: right]זכרון פנימי[/TD]
[TD=width: 70%, align: right]Corsair Vengeance 8GB (2X4GB) DDR3 1600MHz Dual Channel
[/TD]
[/TR]
[TD=width: 30%, align: right]כונן אופטי[/TD]
[TD=width: 70%, align: right]צורב LG SATA DVD מהירות צריבה מקסימלית X24[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 30%, align: right]מאיץ גרפי[/TD]
[TD=width: 70%, align: right]Sapphire AMD Radeon HD7770 OC 1G GDDR5[/TD]
[/TR]
[TD=width: 30%, align: right]מסך[/TD]
[TD=width: 70%, align: right]לא כלול[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 30%, align: right]מקלדת[/TD]
[/TR]
[TD=width: 30%, align: right]עכבר[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 30%, align: right]רמקולים[/TD]
[/TR]
[TD=width: 30%, align: right]מערכת הפעלה[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
המחיר ללא שדרוגים כלשהם: 3,350 ש"ח
אשמח לחוות דעת אם לשנות משהו או שהמחשב מספק לצרכים שתיארתי.
תודה רבה!
נערך על-ידי lllm26
איזה עבודה גרפית את עושה? באילו תוכנות?
תודה על התגובה.
עבודה בפוטושופ, לא לצרכי עבודה אבל שימוש די רציף.
יותר קריטי השימוש בחלונות פתוחים רבים שפתוחים על אתרים שמבצעים streams (לוקח יחסית הרבה זכרון/מאמץ כך הבנתי מהמחשב).
אני צריך לחפש אבל אם הזיכרון שלי לא מטעה אותי, לפוטושופ עדיף כרטיס של NVIDIA.
בכל מקרה אם מחשב מלפני 5 שנים עבד אז אין סיבה שמחשב חדש לא יעשה אז זה טוב יותר.
את לא ציינת מה בדיוק את רוצה, איזה חוות דעת.
כל החלקים מתאימים. הכל נראה בסדר. קצת יקר מדי, אפשר להתמקח ולהוריד קצת מחיר.
יש חלקים יקרים (כמו זכרונות) וחבל שלא מציינים מחירים של כל חלק.
עדיף לשדרג ב 50 שקל מעבד במפרט זה.
וממש מעניין אותי, כמה חלונות פתוחים לך בו זמנית?
אולי אני לא מבין/לא מכיר מה זה STEAMS. לי זה נשמע שאת רואה כמה סרטים במקביל.. סליחה על בורות אבל אפשר לפרט?
פשוט רציתי רק לוודא שמחשב כזה יחזיק מעמד. שאין צורך לשנות את אחד מהמרכיבים כמו לוח אם וכו'.
אתה מציע שאקח את השידרוג Intel® CoreTM i5 4570 3.2GHz Haswell -ו45 ש"ח ? הוא מספיק טוב?
בד"כ משהו כמו 3 במקביל. סטרימינג הכוונה להפעלת אתרים שמנגנים רדיו/שירים כמו אתר RDIO , SPOTIFY וכו'. הם פשוט לוקחים הרבה משאבים ולרוב זה פתוח אצלי כל היום.
המון תודה על הסיוע :)
כן. ללא שום בעיה יחזיק הכל. גם ללא שום שדרוג מחשב יענה לך על הדרישות לגמרי.
פשוט שדרוג של מעבד נשמע סביר. 50 שקל לדגם עדיף אבל את לא חייבת. גם מעבד זה יחזיק הכל מעל ומעבר.
אבל עדיין. החלקים במפרט זה דיי זולים. אני לא מבין למה מחיר סופי יקר כל כך..
אחרי ארוחת צהריים אני ירכיב לך מפרט מ TMS. פשוט תדפיסי אותו ותלכי איתו לאייבורי. שיורידו מחיר מהצעה שלהם.
נערך על-ידי shgec
אין לי בעיה לקבל מפרט אחר או ממקום אחר. פשוט נוח לי באייבורי כי זה קרוב אלי (סניף ת"א שליד היכל נוקיה).
אני רק רוצה שהמחשב באמת יהיה טוב, שיחזיק לי בלי תקלות מיוחדות (במיוחד לוח אם שכבר יצא לי שהתקלקל במחשב הישן).
עד 3500 לדעתי אמור להיות מחשב חזק, לא?
בהחלט. אני לוקח מה שאמרתי על אייבורי בחזרה.
הרכבתי מפרט זהה ב TMS (חוץ ממארז ששם אין אותו אז שמתי באותו מחיר) ויוצא ב 150 שקל יקר יותר.
המפרט שיש לך עונה לכל הדרישות שלך. רק יש שם מקום לשים שני זכרונות אז אולי תשקלי לשים סטיק אחד של 8GB במקום 2 של 4. זה אותו מחיר ואם יום אחד התחביב שלך של פוטושופ יתפוס יותר מקום מחייך, יהיה לך קל לשדרג זכרון ללא שום מאמץ.
המון תודה, ממש עזרת לי! :)
