Nexus 5 נחשף
אתה לא יכול לצפות למכשיר מושלם ב 350$~.
למה לא? הנקסוס (5, לא 4) מתיימר להיות מושלם, הוא לא מתיימר להיות מכשיר-פשרה. יש לו נתוני highend בכל פרמטר.
ובכל מקרה, כיום רוב הקילקולים קורים עקב נפילות ולא ממים. ולגבי הצילום במים.. לדעתי מדובר בגימיק
לא יכול להיות שכתבת את זה ברצינות... הצלחת להירשם לפורום באינטרנט, אני בטוח שאתה קצת יותר אינטליגנט מאיך שהתגובה הזאת מציירת אותך...
אין הרבה קילקולי מים כי באופן טבעי......... אנשים לא מכניסים את הטלפון שלהם למים.
המטרה של הגנה נגד מים היא לא בשביל למנוע קילקולים (גם) אלא בעיקר בשביל ש....... אה.... תוכל להיכנס עם המכשיר למים.
זה רחוק מאוד מלהיות גימיק! זה שדרוג ע-נ-ק של חווית השימוש במכשיר. אתה יכול ללכלך אותו בלי דאגות (נניח שאתה אוכל שווארמה ופתאום הטלפון שלך מצלצל.. אין לך בעיה להרים אותו ושיתלכלך - אח"כ אתה פשוט שוטף אותו מתחת לברז וזהו), אתה יכול להיכנס איתו לים! בלי להחביא אותו בכל מיני מקומות על החוף ולדאוג שהוא יגנב... כמובן שזה גם מאפשר לך לצלם באותו זמן שאתה בתוך המים, תוספת מבורכת. וגם בלי שום קשר לצילום מתחת למים - אתה יכול להשתמש בטלפון בסביבה רטובה בלי שום חשש - זה בפירוש שדרוג משמעותי של חווית השימוש במכשיר, וממש לא גימיק.
בנוסף, יכול להיות שזו הדרך שלהם לא להתחרות בכל המאפיינים מול השותפות שלהן, יצרניות האדנרואיד הגדולות ובראשותן סמסונג. אולי גם LG עצמה מבקשת זאת, כדי לבדל את הנקוס מול סדרת ה G שלה.
זה מאוד יתכן, חוץ מזה שגם ה-G2 לא מוגן מים....
אתה רוצה את הכי טוב כמעט בכל פרמטר, תשלם 650$.
אין לי בעיה לשלם 650$ על נקסוס 5 עם סוללת 3000mah והגנה נגד מים.
כן יש לי בעיה לשלם את הסכום הזה על ה-Z1 פשוט כי הוא ע-נ-קקקקקקק וכבד בקטע חולה (לכן אני מחכה לראות את ה-Z1 mini), ובנוסף לזה - כמו כל המכשירים של סוני מאז ומעולם - יש לו ספיקר שהוא פשוט בושה וחרפה לחברה בפרט ולשוק הטלפונים בכלל.
  • תגובות 33
  • צפיות 4.9k
גם לנקסוס 4 כאשר יצא היה את המעבד הכי חזק שהיה עד אז במכשירים, היה מסך מעולה כמו המובילים עד אז.
אבל מה גם הבטריה שבו צוייד לא היתה גדולה. וגם המצלמה שלו לא היתה משהו. (נותר לראות כמה המצלמה של ה 5 מוצלחת)
:lol: חיכיתי מתי יתעורר בך הקומיקאי הדין קישוטי במלחמתו בטיפשות :lol:
מעניין שאין אחריות נגד מים לכל המכשירים ממוגני המים. לעומת זאת, כאשר אתה קונה שעון ממוגן מים, יש לו אחריות נגד רטיבות.
נותר לחכות ולראות אם יגיעו דיווחים על מכשירים ממוגנים שבכל זאת נרטבו כתוצאה מהתרופפות ההגנות ע"י פגעי הזמן.
אני מעדיף שהמכשיר ישאר זול. יש מספיק מכשירים שמספקים את מה שאתה מחפש, אבל אין מכשיר זול כמו זה מיצרנית מובילה.
חוץ מזה, זה דוחף את המחיר של כל השוק קלפי מטה במידה מסויימת. אם אני לא טועה, מכשירי אנדרואיד מהשורה הראשונה נהגו לעלות 750$ או יותר לפני הצלחת הנקסוסים.
נערך על-ידי Roger That
החסרונות של ה- N4 שהכי הפריעו לי היו זיכרון אחסון פצפון (16GB) ומצלמה כמעט גרועה. אם גוגל תסדר את 2 הדברים הללו, במחיר שלו וגם במחיר גבוה בהרבה הוא יהיה מכשיר מצוין שלא נופל משום מכשיר דגל של שאר החברות. לפי השמועות הוא לא מקבל את המצלמה של ה- G2, באסה, נכון להיום זו המצלמה הטובה ביותר, לגבי הזיכרון אין לי הרבה ציפיות נראה שגוגל בכוח רוצה "להכריח" אותנו להשתמש בשרותי ענן.
נערך על-ידי LazyCat
אני מניח שהוא לא כולל "אחריות נגד מים" מהסיבה הפשוטה שאפשר לקלקל אותו באמצעות טעות משתמש.
בניגוד לשעון נגד מים, פה אם אתה מכניס אותו למים כאשר הכיסוי פתוח - הוא יתקלקל. ולחברה אין דרך להוכיח שזה נעשה בגלל טעות משתמש, אז הפיתרון היחיד הוא פשוט לא להציע אחריות כלל. זה לא אומר כלום לגבי העמידות שלו, יש תקן והוא עומד בו.
לא מדובר על גימיק פרסומי, יש כבר מספיק ניסיון בשטח אצל לקוחות אמיתיים:
באמת? איזה?
טוב, אז לגוגל אסור להציע טלפון זול מדי שיהיה טוב מדי, כדי שהשותפות ושאר היצרניות לא ירגישו נבגדות, אז הטלפון לא יהיה מושלם. וסוללה זה גם ככה דבר יקר למדי. בנוסף, אם תהיה קרוב לחשמל כל הזמן גם תהיה בסבירות גבוהה קרוב לרשת wifi, ואז אולי תעדיף להשתמש בשירותי הענן של גוגל בכל זאת... מלוכלך, גוגל, מלוכלך מאוד. אבל במחירים שלהם קשה להתלונן.
מוקדם מדי בשביל לראות אם זה עומד בפגעי הזמן. נפילה על הרצפה לדוגמה, למרות שלא תפגע פיזית במכשיר, עדיין יכולה להזיק לאטימה המוחלטת.
אתה מדבר בעצמך על נזק שנגרם ע"י המשתמש, כסיבה מדוע הם לא נותנים אחריות. אם זה דבר נדיר, אז זה לא היה מפריע להם לתת אחריות. כנראה גם הם בעצמם חושבים שברבים מהממכשירים הניידים נוצרים פגמים אפילו אם זעירים. גם הכיסויים האחראים לאטימה שבאחריות המשתמש יתרופפו בעצמם במהלך הזמן כתוצאה משימוש תקין.
נחכה ונראה את שרידות המכשירים הללו בים ובבריכה לאורך שנה-שנתיים.
באמת? איזה?
אתה מתעניין בנושא הזה יותר ממני. אני יודע שיש את משפחת ה Z ואת ה s4 active, אולי יש עוד.
אך כנראה בכל אחד מהם יש משהו שאתה לא אוהב. אבל מה, גם אם הנקסוס היה עולה 650$, עדיין כנראה היו דברים בו שלא היית אוהב.
אתה מדבר בעצמך על נזק שנגרם ע"י המשתמש, כסיבה מדוע הם לא נותנים אחריות. אם זה דבר נדיר, אז זה לא היה מפריע להם לתת אחריות. כנראה גם הם בעצמם חושבים שברבים מהממכשירים הניידים נוצרים פגמים אפילו אם זעירים. גם הכיסויים האחראים לאטימה שבאחריות המשתמש יתרופפו בעצמם במהלך הזמן כתוצאה משימוש.
אתה צריך לבדוק שוב במילון את משמעות הביטוי "טעות משתמש".
אף אחד לא מדבר על פגמים באטימות שקורים במשך הזמן ובטח שאף אחד לא "מודה" בזה או "חושב את זה בעצמו".
הכוונה היא אנשים שפשוט יכניסו את המכשיר למים **עם הכיסוי פתוח** - ואז יתלוננו וינסו להחליף את המכשיר באחריות. אין לחברה רצון לספוג את זה מין הסתם, ולכן כל הנ"ל.
נראה אם יהיה קיים שוק יד שנייה למכשירים ממגונים מים אלו עוד שנה-שנתיים, או אם תראה שמישהו עדיין מסתובב עם מכשיר בגיל כזה שתקין.
אתה מניח שמכשיר ממוצע שמשתמשים בו באופן שוטף, (וגם כזה שנשמר יחסית) לא נפגע כלל במהלך הזמן גם בדברים זעירים כמו מיגון מים, ומתפקד בדיוק ב 100% כמו כאשר הוא יצא מהנילונים והריח כמו חדש. רוב המכשירים שאני מכיר בגילאי שנה-שנתיים הם לא כך, ואין סיבה לצפות שדווקא ממוגני המים ישנו את חוקי הפיזיקה.
יש לי מכשיר בן כשנתיים והוא נראה (מלבד שיפשוף ממש קל וכמעט בלתי נראה בצבע באחת הפינות) בדיוק כמו ביום שבו הוא יצא מהקופסה. אגב, אני אפילו לא טורח לשים עליו שום סוג של כיסוי מגן.
זה כבר תלוי איך שומרים על המכשיר ,ואיכות הבניה חוץ מההגנה נגד מיים
וזה נכון גם למכשירים אחרים בלי קשר להגנה נגד מיים
ואתה מניח שכל העניין זה ליכנס לתוך הבריכה ,או דברים כאלו ,אני בכלל מדבר על ליד הבריכה או כל מקור מים אחר
שמים בטעות יכולים להגיע למכשיר ,ושם ההגנה מאוד חשובה
זה יכול להיות גשם ,או קולה שנישפכת ,או שפריץ מרובה מיים של ילד דביל
המכשירים האלו לא אמורים להיות מכשירי צלילה ,זה כבר תקן יותר רציני
אבל כן לעמוד פה ושם במים בכבוד
והם הוכיחו את עצמם מאז הדיפי 1 ,שהיה גם עמיד מים וגם למכות
מעבר לזה טווח של סמארטפונים היום מוערך באיזה 3 שנים ,אחרי זה מכשיר מקביל או אותו הדגם נימכר בהרבה הרבה יותר זול
ביד שניה כמה כבר תקבל על מכשיר בין 3 שאין לו מדבקה של אפל ? ,כמה מאות שקלים ?
זה כבר לא ביג דיל מבחינתי לחווית שימוש נוחה בהרבה ,כי אין את הפחד מהמים
אנחנו מיתקרבים לחורף להזכיר לך ,לצערי גם בחורף הזה אני יעבוד עם שקיות
אם היה לי טלפון XPERIA Z לא ה ייתי מעיז להכניס אותו למים ...
כמו ש ROGER טוען , מספיק שהמכסה יהיה טיפה רופף...או ששכחתי לסגור או איזשהו טעות בשימוש
והמכשיר יהרס והפתעה! אין אחראיות.....
פשוט דבילי לדעתי לקחת מצלמה ואשכרה לצלם איתה בתוך המים -_-
שיביאו אחראיות על קורוזיה ואז ידברו איתי על שימוש במים :)
בכל אופן נקסוס 4 מכשיר מדהים במחיר מגוחך וככה גם יהיה הנקסוס 5
כתוב שם על הגרסה "key lime pie" למרות שידוע שהגרסה הבאה היא kit kat...
כנראה מדובר בגרסה עם רום בלתי סופי מלפני שהוחלט לשנות את הכינוי.
בכל מקרה אי אפשר להתרשם שם מכלום... לא מצלמה, לא זמן סוללה, לא עוצמת ספיקר - אפילו לא שינויים בגרסה החדשה של אנדרואיד.
