תחרות "הקפא את המחשב" יוצאת לדרך!
בבוקר קם אדם בריא, ושמע את קול ילדו מהמחשב מקריא.
"כל אדם שיוכל לקרר את מחשבי, יזכה באושר אינסופי."
"מי זה?" שאל ברצינות. "גיימר שנשלח לגיהינום" נענה בצנינות.
"אם כן את הפתרון הוא אצלי, צריך רק להשתמש בחנקן נוזלי."
- "אבל מהיכן יביא לגיהינום חנקן נוזלי?" שאל הבן.
- "נו אל תהיה כל כך שלילי." ענה האב. "ובכל זאת?" שבה הקושיה.
" אם אושר יכול הוא להביא מהתופת, ימצא גם חנקן נוזלי בין כל הטינופת."
  • תגובות 55
  • צפיות 20k
בארצנו הקטנה,בעונה השחונה.
הפעלתי ת'מחשב, ללא טיפת כאב.
לאחר מספר דקות, הופיעו בעיות.
המחשב עובד לאט, ובכלל לא נשלט.
שמתי מאוורר, בכלל לא עוזר!
חשבתי על קרח, אבל היה רק בירח.
בסוף הנחתי שלשם המשחק, אוכל להשתמש בשואב אבק!
כשהייתי בן 16 התחלתי להיכנס לגיימינג עם מחשב דיי צולע ומתחמם: פנטיום 4 3.0GHZ, כ.מסך 4670 ATI, לוח אם AA8 DURAMAX, וקירור בסיסי למחשב (3 מאווררים במארז קדמי, אחורי וצדדי)המחשב שלי היה עולה ל-90 מעלות בקיץ ביאוש רב החלפתי קירור ל-freezer pro 7 שהוריד אותי ל-65-70 מעלות (הכרטיס מסך שלי היה מגיע ל-80 במקסימום). ותמיד היה לי חלום לקירור רציני עד הרגע שחבשתי לעבור לצפון קנדה רק כדי לשמור על המחשב שלי. התוכנית הייתה דיי פשוטה: לבנות יחידה חיצונית לחדר מזכוכית ונערכת ניקוי והתזת מלח, זה היה עובד ככה: בזמן שהמחשב לא במשחק מערכת הניקוי הייתה עובדת אחת ל-3 שעות ואחת לחצי שעה בסופות (מערכת הניקוי היא פשוט שחרור קיטור ממערכת החימום הביתי על הזכוכית) במהלך גיימינג המצב היה שונה המלחה כל חצי שעה ושחרור לחץ כל 40 דקות כדי לצור קרח מוצק על המלח מה שמוריד את המעלות (ראיתי את זה בלוגי ^___^ ).
חשוב לציין שהכול היה ברעיון ולא במציאות (אוף חבל...)
מקווה שאהבתם זה היה פעם היום אני יותר פשוט יש לי מוגן 2 והוא עובד יופי אבל תמיד כיף להשתדרג ולקבל מתנות ^___^
הרעיון: סיפור אמיתי
דרכי יצירת קשר: shahar0592@gmail.com
נערך על-ידי shahar0592
לפתוח את השיר ואז לקרוא :)
"פתאום קם מחשב בבוקר ומרגיש כי הוא חם ומחליט ללכת ..
ולכל הנפגש בדרכו הוא אומר שלום (כוויה OUCH )
אדים עולים מול פניו מבין חריצי פיניו
וניחוחות עשן מדיפים הרכיבים החמים
החום הכבד כבר ממיס את המעבד והוא עומד ללכת ...
אחרי השקעה כה גדולה הוא הולךךךךךךךךךךךך לי :(
והוא צוחק הוא רץ, בתדר גבוה
ועוד כמה ימים יהפוך לחלקיקים ...
ועוד אלף שנים צעירות לפניו
כפלג צונן,כקירור מיינסטרים כענק !
פתאום קם קירור בבוקר
ומרגיש כי הוא קר ומתחיל לקרר לי
ורואה כי חזרו האדים
והוריק שוב טיפה קרה !!
ולכל הנפגש בדרכו הוא אומר שלום (כוויה OUCH )"
מאורר רצפתי מכוון אליו ובמקרים קשים יחד עם מזגן שעובד באותו חדר...
הקיץ חם וכל המחשב בעירה,
ולי אין כסף לקירור מים צינורות ומשאבה,
לכן בחודשי יולי אוגוסט החמים,
את המחשב וכל חלקיו לאסלה אנו מדי שנה זורקים.
אני הולך להשתמש במכניקת ההקוונטים
הסבר מלא:
מחשבי היקר,
מחשבי המאד מאד יקר,
לצערי אתה כבר לא כל כך קר,
שעות של תיכנונים
וימים רבים של לבטים
על מה לבחור ומה כדאי
מתוך הטובים שבקירורים
השקעתי בך אהבה וחום
לילות כימים ואינספור שיפצורים
עד כדי כך שאישתי התרגזה
ואל הספה אותי שלחה
אך אישתי הקרה
אין מה לעשות היא פשוט פולניה
מבואס מהמצב ולפתע בראשי עברה הברקה
כיצד אוכל וכיצד אצליח
לחברה אל ivy, מעבדי הרותח
משועשע מהתעלול וצוחק בקול רם
שומע את מחשבי אומר "בואנ'ה אתה מטומם"
לצערי זה גובל בפלילי
הפיתרון לקירור ממש אינו רציני
כמו מקגיוור כדאי שאחשוב על פיתרון יצירתי :cwm40:
אל המקפיא ניגש אני בחיוך מצד לצד
כדי להוציא את קוביות הקרח אחד אחד
ובערימה אחת גדולה בתוך סיר אני מניח
אני יודע, זה דבילי אבל בסרטים זה תמיד מצליח
פותח את מארז המחשב ומניח מולו את הסיר
את המאוורר הגדול מחבר אל הקיר
הלב דופק והראש מהסס.... :undecided:
אבל אין מה לעשות המעבד לי נמס :angryfire:
אט אט דקה ועוד דקה
החשש עובר
הטמפרטורה ירדה!! :biglaugh:
אבא ואמא מאד גאים ואפילו מק'גיוור מבסוט בעננים
מי צריך בכלל קירורים כ"כ מורכבים עם כאלה אילתורים
אך חיש מיד השמחה התחלפה בדאגה
הקרח נמס לו והרצפה רטובה
אבל למי איכפת? תראו, הצלחתי להוריד במעלה!!!! :yelclap:
[ניסיתי לראות אם יש השפעה על המעבד כשמפזרים אוויר על קוביות קרח מול מארז פתוח - ילדים, אל תנסו בבית :)]
כל מערכות הClosed Loop זה לא מתאים לאקלים בישראל הסיבה מאוד פשוטה:
טמפרטורה אמביינטית ממוצעת בארץ גורמת להקטנת הפרש הטמפרטורות בין המעבד לבין גוף הקירור (מים):
כידוע על פי חוק פורייה הולכת חום בין שני גופים פרופורציונית להפרש הטמפרטורות ביניהם ביחס ישר, ולמרחק ביניהם ביחס הפוך.
ולפיכך הקירור המוצע לא יעיל לארץ.
לכן הפרס בתחרות הזאת מיותר ובגלל שאני עליתי על זה ראשון אני צריך לקבל את הפרס :la: ,כמובן שאני לא אשתמש בפרס
לקירור זה יפגע בתזה שלי:s0432:, אני מחפש משקולת נייר מהודרת כבר הרבה זמן אז יאללה אני גר בצפון הקר נקודות ציון 35.5 על 45, אני זמין ביונת דואר 3 שעות ביממה.
פזמון 1 :
חשבתי שהMUGEN יעשה ת'עבודה , שום דבר בעצם לא היה נכון
גם הקירור של Scythe שעלה לי אלפייה , עשה ממני צחווווק , עשה ממני צחוווק ,עשה ממני צחוווק
אני בבור עמוק.
אז למה לי Overclock עכשיו ???
פזמון 2 :
שיקרו לי כשאמרו שHASEWELL כל כך נפלא , שום דבר בעצם לא היה נכון
גם הקירור של Scythe שעלה לי אלפייה , השאיר אותי על סטוק , השאיר אותי על סטוק
ה4 [GHZ] כל כך רחוווק.
בלחן של '
' :P
נערך על-ידי AxeOr
עובר לגור באלסקה.
אם הקירור לא מגיע למחשב, המחשב יגיע אליו :)
זה ממש לא בעיה, פשוט צריך להצמיד פולניה (לצורך העניין, אשתי תוכל להתנדב) ולהדביק אותה עם מאסקינגטייפ למעבד. תוך 3 שניות גם המעבד החם ביותר יתקרר! בדוק!!! אגב, אפשר לסגור את המארז עם הפולניה בפנים. כפי שהיא אומרת: "זה בסדר, אני כבר אשב לי פה לבד בחושך. גם בקבר יהיה לי חושך". בניגוד למאווררים יקרים וזוללי חשמל, הפולניה לא צורכת כלום חוץ מזה שמידי פעם צריך לפתוח את המארז ולשמוע כמה חבל שאתה לא בא קצת יותר לבקר, ולסגור מייד. יש רק בעיה אחת - אם רוצים לראות קצת פורנו במחשב, אפילו רק קצת חושבים על זה, ישר הפולניה מתחילה להתלונן על כאב ראש וכמה היא עייפה, מה שמוריד את כל החשק. אם יפתרו את הבעיה הזאת, אז זה יהיה פתרון הקירור המושלם!!!
