מבקש המלצה למחשב נייד עד 2000
* תקציב? עד 2000 עם אפשרות לחרוג עד 300, רצוי לחסוך.
* מטרות המחשב? אופיס, אינטרנט וצפיה בסדרות, שום דבר מעבר.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? רצוי מסך 15 או 15.6, לא חשוב מבריק או מט.
* רזולוציית המסך? לא קריטי, רזולוציה טובה יותר תתקבל בברכה תמיד, אבל אני חושב שאפילו 720X1280 יספיק.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? אין.
* משקל רצוי? משקל נמוך זה תמיד יתרון, אך היות והמחשב לא יצא כנראה מהבית, גם מחשב כבד הוא לא שובר-עסקה.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא, אף שכן רצוי מאוד שהסוללה תהיה יותר גדולה מ-4 תאים.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא.
* Bluetooth? לא קריטי.
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? אין צורך ב-SSD, אם נכנס בתקציב זה נחמד, אבל בעקרון אין טעם. קשיח- שיהיה מעל 250 (הסטנדרט הוא 500 ככה שלמי אכפת).
* כונן אופטי? לא מזיק, אבל לא חובה.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית? ממש לא.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? רצוי, לא חובה. יש לינוקס בשביל זה.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? באופן כללי אני בעד דל ואסוס, ונגד אייסר ולנובו, מתוך הנסיון שלי. אבל אני סומך על האנשים פה יותר.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם? אמינות טובה. רצוי גם אחריות של יותר משנה. כמו כן, המחשב צריך לבצע את המשימות הללו לטווח של כמה שנים, כלומר, נחליף אותו רק עוד 3-4 שנים ומעלה.
בעקרון זה מכשיר בשביל אחותי הקטנה, שעוד לומדת בבית-ספר. לא מעניין אותה ביצועים או עמייאת, רק שיתן לה לגלוש עם כמה טאבים פתוחים בכרום ולראות סדרות באינטרנט, ופה ושם קצת עבודות אופיס. אני חושב שאפשר לוותר על מערכת הפעלה, אם נראה שיש לה צורך בווינדוס נקנה רישיון בנפרד או משהו.
חשבנו על זה: http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22537
אבל אני סומך על חברי הפורום קצת יותר מעל עצמי בזה, כי אני לא מספיק מתמצא בעולם הניידים.
הדרישות שרשמתי מאפשרות הרבה כיוונים וחופש פעולה למי שרוצה לעזור, ככה שאני סומך עליכם :)
תודה רבה!
הקפצה.
UP
ה-Vostro הזה הוא ברמה נמוכה יותר מהסדרה הרשמית של Vostro 3X60 למיניהם, המסך גם דיי עמום לדעתי והתאורה שלו חלשה.
צריך לבחון אפשרויות נוספות.
הVOSTRO נראה בסדר. יוצא 2000 עם הרחבת אחריות ל3 שנים (שאתה חייב לקחת).
יש גם את זה:
http://fre.co.il/items/156367
עם מערכת הפעלה
קצת קל יותר
מעבד קצת חלש יותר
ב2600 יש משהו יותר טוב- הNP370
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12692
יש אותו בכמה צבעים
האופציה שנייה נראית לי לא לעניין. יקרה יותר, בשביל תוספת זיכרון שאף אחד לא ישתמש בו, וסוללה מאוד חלשה.
הראשונה דווקא נראית מעניינת, יש סוללה טובה יותר ומערכת הפעלה כלולה. מה שכן, גם פה האחריות היא לשנה, ויהיה כדאי להרחיב. נראה טוב סך-הכל, אבל איך איכות הבניה?
מסך עמום? מדוע אתה חושב כך?
בנוסף, יש לך דגם טוב להמליץ עליו?
אולי יש את המחשב של DELL בתצוגה בחנות הבאה - http://www.notebookclub.co.il תתקשר לשאול
אני זוכר מדגם דומה מהסדרה הזולה יותר של ווסטרו היה מסך דיי עמום לדעתי לעומת מסכים אחרים (העלתי את הבהירות למקסימום וזה עדיין היה חלש.. אבל זו דעתי).
התעצלתי לחפש אז הנחתי שמדובר בתאים זהים. אז טעיתי :P
הסמסונג הראשון והדל הם 48Wh, הסמסונג השני 43Wh. לא הבדל משמעותי. אז מה לקחת? הסמסונג השני חורג יותר מדי מהתקציב, ככה שאם אתם לא חושבים שזה ממש ממש שווה את ה-700 שקל אקסטרה, אפשר לרדת ממנו. הסמסונג הראשון או הדל?
