מפרט למחשב גיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מוכן לחרוג אפילו עד 6500 במידת הצורך.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה) : משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה) אופן שימוש תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כן
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF4, Crysis 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) צריך גם לקנות מסך אז זה גמיש
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? עדיפות לגבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
כן, יש צורך בציוד הקפי מלא (עכבר, מקלדת, רמקולים, מסך)
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
הרכבת מחשב בחנות כן, אין לי את הידע להרכיב מחשב לבד.
מע"פ אופציונאלי, אני יודע להתקין לבד.
אני גר דקה מ ksp בבאר שבע, אז עדיפות לשם.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
הערות שלי:
השתמשתי בכלי שלכם לבחירת מפרט - וקיבלתי את המפרט הזה: http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=137992&section=293&target=%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D%20%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8
המחיר שם נראה טוב מכדי להיות אמיתי, וזה הסיבה שאני פותח את הדיון הזה.
אני מחפש מחשב חזק לגיימינג שיחזיק לי כמה שנים, ובטווח הקצר יותר שיריץ BF4 טוב.
המחשב שנתתם שם בא עם מעבד כפול ליבה, שלמיטב ידיעתי זאת טכנולוגיה די ישנה.
בנוסף הכרטיס מסך הוא של חברה שאני לא כ"כ מכיר (sapphire) אז חשבתי להתייעץ איתכם.
האם המידע שם עדכני?
האם המחשב שניתן שם יריץ לי גם משחקים שיצאו בשנה-שנתיים הקרובות? (ברור שלא על ultra, אבל שיריץ נורמלי).
אם לא, אני אשמח לקבל מפרט של מחשב נייח (כולל ציוד הקפי) שכן יקיים את התנאים הנ"ל.
תודה, אבי.
נערך על-ידי avrahams1
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪945
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B85-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪469
מארז:
Gigabyte LUXO X140 Black MidiTower ATX 1x 120 MM FAN TOOLESS + 500W Seasonic ECO
כמות: 1 - מחיר: ₪479
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪14
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪177
כרטיס מסך:
Sparkle Geforce GTX760 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1080
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪309
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪855
סה"כ: ₪4657
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4564 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/eyutbwxs
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪14
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
מסך:
סה"כ: ₪4657
קודם כל תודה על התגובה.
לגבי המפרט:
אני מבין שלא הבהרתי את עצמי טוב - אני מחפש משהו שיחזיק לי שנה-שנתיים ויוכל להריץ לי את המשחקים גם אז.
דבר אחד שבלט לי מאוד זה ה 4GB RAM - אפילו בטווח הקצר, אם נדבר על BF4 הדרישות המומלצות הן 8GB.
כמו שאמרתי אני מוכן לעלות מעל 5000 ש"ח אם זה אומר להשיג את הדרישות שלי.
אפשר פשוט להחליף את ה4 ב - 8 RAM או שיש עוד דברים שצריך להחליף?
הבהרת יפה ועדיין זה יחזיק גם שלוש שנים
הזיכרונות זה 2 של 4 גיגה - רשום כמות 2
צודק, טעות שלי, לא ראיתי.
שאלה להתעניינות יותר - השם של הכרטיס מסך הוא Sparkle GeForce.
זה של חברת Sparkle או שזה שם של קו מוצרים אחר של Nvidia?
מה ההבדל בין זה לבין כרטיסי ה Nvidia ה"רגילים"?
כמה יוסיפו לי עכבר ומקלדת?
לא המותגים של האלפי שקלים, דברים נורמלים לגיימינג.
אשמח אם תוכל להמליץ לי על עכבר ומקלדת.
ממש תודה על העזרה!
Sparkle זה יצרן כרטיסי מסך. NVIDIA זה יצרן שבבים גרפים.
יש פורום לציוד היקפי שם יכולים להמליץ לך על עכבר ומקלדת. אם אתה שואל אותי הייתי אומר לך על עכבר Mionix Naos 3200 ומקלדת CMStorm Trigger.
1. איך אני מוצא מידע על המראה החיצוני של המארז הזה?
או יותר חשוב - כמה יציאות USB יש ואיזה? איזה יציאות של מסך יש? וכ'ו
מחיפוש קצר בגוגל עלה שמדובר ב2 יציאות USB 2 - כמה יעלה לי להוסיף באחד מחריצי ההרחבה יציאות USB נוספות?
2. מה לגבי כרטיס קול?
אני מניח שיש אחד שבא עם הצ'יפסט, אבל זה מספיק לגיימינג?
1. לא ראית הכל שחיפשת בגוגל? הנה: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3147&dl=1#sp
למארז אין יציאות מסך ללוח אם יש, לא יודע כמה עולה כרטיס הרחבה לUSB.
2. מה שיש מובנה מספיק.
במידה ואני רוצה לבצע שינוי למפרט שיכלול מארז עם 4 יציאות USB, אני יכול לבחור כל מארז שאני רוצה?
או שצריך להתאים את המארז לכל שאר הדברים שהמלצת לי?
אם תוכל להמליץ לי על מארז כזה זה יהיה מעולה.
ושוב, ממש תודה על העזרה!
במפרט שהצעתי יש 2 בחזית ו4 מאחור.
איפה זה כתוב?
בקישור שאתה הבאת מהאתר של Gigabyte כתוב את השורה הבאה:
[TABLE=class: tblborder, width: 900, align: center]
[TR]
[TD=class: midborderline, bgcolor: #EEEEEE, align: left]I / O ports[/TD]
[TD]2 x USB 2.0 / 1 x Audio Set (AC'97/HD) / 1 x eSATA Optional)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
זה בכלל סאונד... תסתכל בתמונה באתר תראה שיש.
דיברתי עם הבחור בחנות - היית אומר לי שמספר החיבורים תלוי גם בלוח אם ולא רק במארז, לא ידעתי את זה:(
אני די בור בנושא הזה.
כבר אמרתי לך שזה תלוי בלוח וגם כבר אמרתי לך את מה שיש במפרט שהצעתי.
הנחת שאני יודע ש"4 מאחור" אומר "4 בלוח אם", זאת הטעות.
אבל אני לא רוצה להיות כפוי טובה, ואתה לא חייב לי כלום - עזרת לי המון, ותודה לך.
