מפרט גיימינג 3.5.
אוקיי אז אני יודע שפתחתי לא מזמן דיון,אבל התקציב ירד, ואני רוצה את המערכת המשתלמת ביותר שאפשר בתקציבי.
. מה התקציב המקסימאלי?3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? ניצול
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים סרטי HD
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: גיימינג GTA IV GTA V BF 4 וכו'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).22 לא תומך HD,אני צריך להחליף מסך אבל בזמן אחר.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?מקווה שאפשר גבוה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?עכבר,מקלדת,רמקולים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS STARPC
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB 3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי הוספת SSD. וזיכרון
תודה,ומתנצל על השגעת הזו.
אין לי כל כך ידע בבניית מחשבים אבל בכל זאת:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
940 ₪ - Intel Quad Core i5 3570 3.4Ghz
670 ₪ - Asus Z87-K LGA1150
299 ₪ - 8GB (2x4GB) Kingston Single Rank DDR3 1600Mhz
930 ₪ - NVIDIA GeForce Gigabyte GTX660 2GB GDDR5 WF2 OC
320 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
399 ₪ - Cooler Master Force 500 + FSP 500W BUNDLE
95 ₪ - LITE-ON DVD-RW x24 Sata iHAS124
49 ₪ - Intel Original Copper Base 1155 95W
20 ₪ - Cooler Master120mm Low Noise Fan
מחיר סופי: 3722 ₪
520 ₪ - Gigabyte GA-H87-D3H LGA1150
מחיר סופי: 3572 ₪
פה לוח אם אחר,איך הם נחשבים בסדר?
הכרטיס מסך?
עריכה: חשבתי אני על "ערוך"
מצטער על הדאבל.
אם כבר מ-startpc
לך על מערכת מוכנה, ספציפית solid 6 + שדרוג לוח האם + המעבד ב-90 ש"ח
http://startpc.co.il/index.php/component/k2/item/30-solid6
i5 4570 + GTX 760 + 8GB RAM + 1TB HDD + אותו המארז + Raider 550W, סה"כ מערכת טובה יותר מזאת שניתן לבנות.
לשיקולך.
אם כבר מ-startpc
לשיקולך.
אבל לפי מה שהבנתי, GTX660 יותר חזק מ-760..?
והלוח אם ששמתי פה, נחשב יותר טוב לא?
הכל ביחס לסוליד 6.
לא מדויק בעליל.
ה-760 אכן חזק יותר מה-660, ביקורת לדוגמה, אחת מני רבות (סיכום הביצועים הכלליים)
http://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_760/27.html
לגבי לוח האם ה-Asus H81M-A מספק למען האמת את כל מה שצריך, יש USB 3, SATA 3, יציאות HDMI/DVI/VGA וכל מה שמסביב.
מה שגם שבשני המפרטים שהכנת בחרת לוח האם לא תואם למעבד,
צ'יפסט Z87 או H87 מיועדים לתושבת 1150 כדוגמת ה-i5 4670K,
ה-i5 3570 הוא בתושבת 1155, ועובד עם ערכות שבבים כגון B75 H77 וכן הלאה.
על כל פנים, אם יש משהו ספציפי שיש בלוחות הללו שאתה לא מוצא ב-H81M-A ציין אותו, אבל סתם כך אני לא רואה טעם לפגם בנושא.
לשיקולך.
לא מדויק בעליל.
לשיקולך.
אוקיי,אז כנראה שאלך על סוליד 6.
רק שאלה אחרונה, יש שם אפשרות לשדרוג מאוורר מעבד,ב-60 שקלים זה כדאי?
או שזה שולי?
או שזה שולי?
אפשרי אם אתה מעוניין בגוף קירור בעל ביצועי קירור טובים יותר, מבחינת שקט זה די שולי, סה"כ לא קריטי בשום אופן,
גם לא רואה דחיפות או נחיצות להמליץ, אלא אם אתה אכן רוצה מערכת\מעבד קריר יותר, לשיקולך.
יש גם את זה http://startpc.co.il/index.php/component/k2/item/15-gaming שעדיף אם הוא מתכנן OC לכרטיס מסך לא?
ה-HD 7950 הוא קלוקר טוב, אולי אפילו טוב מאוד,
אבל צריך להמהיר אותו בצורה די טובה על מנת להתחיל ולקבל ביצועים דומים\טובים קצת יותר מה-GTX 760 בסטוק,
סתם כך לא רואה צורך מהותי בלקחת 7950 ולהתחיל להתעסק במהרה, גם ככה ה-760 זול יותר וחזק יותר As is.
תודה רבה.
הבנתי שזה סופר דופר היפר קל להמהיר כרטיס מסך, זה לא שווה את זה? גם מקבלים כמה משחקים גם פוטנציאל OC גדול וגם מחיר יותר נמוך.
