האם מוצר זה אמין ויעשה את העבודה בצורה חלקה?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=IPC-D0-C3227NL-WB-FM0
מחשב קטנטן ללא אוורור,ישמש לגלישה כבדה ברשת,כולל הורדות וכו,שימושי משרד בסיסיים(power point) וצפיה של סרטים ברזולוציה גבוהה שיוזרמו בעזרת סטרימר לטלווזיה.המחשב סמוך לחדר השינה ולכן חייב להיות שקט לחלוטין ומארז קטן ככל הניתן
2500 שח פלוס מינוס. יש רעיונות?
ללא ציוד היקפי (מפרט בלינק או בתחתית הדף)
מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לא לחרוג אך לא על חשבון ביצועים עכשווים או עתידיים
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה קלה מאוד של סרטים ותמונות,סרטים גלישה ,הורדות, מתחבר לסטרימר מרוחק
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מעוניין כלל במשחקים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 720
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 10
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. תל אביב
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מעל 4 חיבורי usb תצוגת מסך כפולה
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתכנן שדרוג
[h=4]Intense PC i3 SilentPC - Barebone (No RAM/HDD) - Intel Core i3-3227U - Intel HD Graphics 4000 - Intel QM77 chipset - Dual Gigabit LAN - 802.11bgn - Bluetooth 3.0 - DisplayPort 1.1a up to 2560 x 1600 @ 60HzHDMI 1.4a up to 1920 x 1200 @ 60HzDual mode supported - Realtek ALC888-VC2 HD audio codec,7.1+2 channel stereo output, S/PDIF in/out - 1x Intel 82579, GbE PHY (RJ-45)1x Realtek RTL8111DL-GR, GbE controller (RJ-45) - without USB ports on front Panel - Micro Serial RS-232 Port[/h]
נערך על-ידי תמיר2
חפש מחשב של חברת דל או HP, המחשבים שלהם שקטים מאוד
מחשבי מיני pc רלוונטיים לדעתך ?
מחשב נייד.
מחשב נייד לא נוח לי לעבודה משרדית,מצגות וכו.זקוק לנייח
מה ההבדל? מה לא "נוח" לך? אתה מחבר את הנייד עם כבל VGA\HDMI לטלויזיה או תצוגה אחרת וזה כמו נייח.
אתה קונה סט מקלדת+עכבר אלחוטיים וזהו.
אם הבנתי אותך נכון. אקבל תמורה זהה אם ארכוש מחשב נייד או נייח מבחינת עלויות וביצועים ?
השימושים שלך כל כך בסיסיים שכל מחשב מה-3+ שנים אחרונות יתאים, כך שזה ממש לא משנה.
כל מחשב יריץ לך אופיס וסרטי FHD.
