אשמח לקבל טיפים לקנייה דחופה של מחשב נייד איכותי ונוח עד 3000 שח. תודה!
אני מחפשת כבר המון זמן מחשב נייד איכותי לשימוש ביישומי אופיס, אינטרנט וקצת פוטושופ.
אני רוצה מסך מט, 5.6, מעבד I5 או I3 - מה שעדיף מבחינת מהירות ומחיר. אחריות יצרן ל3 שנים מאתר בית הלקוח.
המחשב ממש דחוף לי.
איזה מפרט מומלץ לי? איזה דגמי מחשב מומלצים?
אני לא מבינה בזה בגרוש ואפשר למכור לי זבל ביוקר..
למשל רציתי לקנות מחשב שהמפרט שלו נשמע מעולה ואז אמרו לי שהוא זבל, חלקים חלשים, וזו סדרה בכלל לנוער.
אשמח לקבל תשובה בהקדם!
גמר חתימה טוב לשנה טובה ומתוקה!
ב"ה
קיניית המחשב נדחית מעט
* מטרות המחשב- עבודות משרדיות כמו אינטרנט ואופיס, צפיה בסרטים, עריכה גרפית -בעיקר פוטושופ(חלק לא הכי עיקרי במחשב אבל חשוב)
* גודל המסך- בערך 15 אינטש עדיף מאט
רזולוציית המסך- עדיף 1080
* משקל רצוי- קל כמה שיותר אבל אם זה לא אמור לפגוע בשאר המפרט
* האם נדרש זמן סוללה ארוך - שלא יהי'ה פחות הממוצע (אין לי מושג מה הממוצע)
* Bluetooth? כן
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח - 500GB
* כונן אופטי כן
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה - יש תקציב אבל אשמח גם לקבל מחשב טוב יותר בלי
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי - לא אשמח להמלצה של המקצוענים
*אשמח מאוד לדעת אם כדי לי כ. מסך נפרד עדיף במקרה שלי
אלו המחשבים שקבלתי המלצה עליהם(אשמח גם לחוו"ד אחרות):
דל
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=12721
אסוס
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=906
HP
http://m4l.co.il/items/163251#Image_0
ואת הדל חרפו וגידפו כל כך, ואמרו לי שהוא "זבל, חלקים חלשים, וזו סדרה בכלל לנוער וכו'.."
תודה רבה לכל המקצוענים
נערך על-ידי שרי
אף אחד לא מתאים ממש טוב, האסוס נחמד אבל עם מסך מבריק, ה-HP מחנות לא ממש מומלצת ואחריות לשנה בלבד, הדל סביר וגם עם מסך מבריק.
אולי אפשר את זה עם מעבד I5 חזק:
http://ksp.co.il/?uin=19285
מסך 14" מט, משקל 2.3 ק"ג, מגיע ללא מע' הפעלה - אם יש לך מישהו שנוסע לאילת, הוא נמצא במלאי שם ובמחיר של 2,600 (!) בלבד.
אותו מחשב ב-100 ש"ח יותר עם מע' הפעלה - http://ksp.co.il/?uin=18406 (באילת 2,700)
שימי לב שכיום כמעט ולא משתמשים בצורב דיסקים, תוספת כזו למחשב מעלה את המשקל שלו.
אפשר לקחת מחשב כזה (תבחרי צבע):
http://www.zap.co.il/compare.aspx?sog=c-pclaptop&modelsid=839655,839654,846748,847797
ולקנות בנפרד צורב חיצוני USB שיהיה לך במידה וכן פעם בחודש תצטרכי לשים דיסק במחשב
http://ksp.co.il/?list_compare=.13341..9313.
לפוטושופ חשוב זיכרון פנימי ויש במחשב הזה 8GB שזה מספיק מעל ומעבר וגם העבודה עם I3 "בלבד" תספיק למרבית העבודות גרפיקה, הכנה לדפוס ועוד...
מה שכן, יהיה לך מחשב יחסית קל למחשב 15.6" במשקל של 2 ק"ג, מסך מט מונע השתקפויות ודיסק קשיח גדול לכל העבודות שלך. זמן סוללה של 4 שעות.
אם את יכולה לחרוג מהתקציב, אז הדגם הבא (זה אותו הדגם בדיוק רק עם מעבד וכרטיס מסך ייעודי טוב): http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12338
למרות שלדעתי גם עם I3 + 8GB ניתן להסתדר בצורה טובה בפוטושופ בעבודות דו מימד שונות.
