שאלת ביצועים
שלום,
מה עדיף, מבחינת ביצועים:
i7-3520M 2 cores 2.9Ghz up to 3.6Ghz יחד עם 250GB SSD
או:
i7-3740QM 4 cores 2.7Ghz up to 3.7Ghz יחד עם 750GB 7200RPM.
העלות זהה. תודה.
מבחינת ביצועים ה-SSD הוא עדיף משמעותית. אין מה להשוות בכלל.
המעבד - זה רלוונטי מה אתה מריץ עליו.
autocad map 3D לדוגמא, esri ArcGIS 3D Analyst,הרצת כלים כבדים של ArcGIS GeoProcessing, ArcGIS for Server אני אולי מתכוון להפעיל VMWare. המטרה היא מחשב שיטוס, עם 20 חלונות פתוחים בו זמנית (דפדפן, תוכנות CAD וGIS, תוכנות אופיס וכדומה) בו זמנית.
השאלה היא כמובן איזה שילוב מעבד+דיסק יתן ביצועים עדיפים. ברור לי שהSSD עדיף בדיסק ושה
i7-3740QM עדיף במעבד.
לך על ה-SSD. לדעתי לא ממש תגרד את יכולות שני המעבדים.
אלא אם תריץ VMWARE ואז אולי יותר ליבות יעזרו לך.
אתה תמיד יכול לקחת את המעבד החזק יותר, ולהוסיף SSD אח"כ (אם יש לך כוח להתקין מחדש)
גם אם יש לך 20 חלונות פתוחים (זכרון ודיסק יאפשרו לך לעבור מחלון לחלון במהירות) סביר להניח שתעבוד על ישום אחד או שניים במקביל ולא יותר.
אם אתה עושה חישובים כבדים, תבדוק אם התוכנה בכלל יודעת להשתמש ביותר מליבה אחת, אם לא אז שתי ליבות מספיקות....
יש כלים/תהליכים כיום שאני מריץ, והולך לשתות קפה (בממוצע) עד שיסיימו. לפעמים, במקביל לריצה של התהליך, בינתיים אני עושה משהו אחר (מיילים, מסמכים...). המטרה היא כמה שיותר לקצר את התהליכים. השאלה היא אם מהירות ביצוע התהליכים תלוי יותר במעבד או שמא בדיסק.
כל התוכנות (החזקות) שלי עושות שימוש במעבד מרובה ליבות. אפשר ממש לראות איך כל הליבות (פיזיות ווירטואליות) משתתפות בתהליך העיבוד.
חסר פרט חשוב - כמות הזכרון. להבנתי ה-SSD יתרום לפתיחה מהירה של התוכנה והעלאה מהירה של הקובץ הנדרש אליה. שני הפרמטרים האלו נותנים תחושה של מהירות אבל הזמנים שלוקח לבצע עיבודים כבדים לא ישתפרו (או ישתפרו מעט). מצד שני, אם יש למערכת מספיק זכרון היא לא תגש לדיסק יותר ואז הפרמטר החשוב הוא המעבד.
לדעתי לצרכים שאתה מתאר המעבד מרובע הליבות יתן מענה טוב יותר.
כמובן נשאלת השאלה למה מחשב נייד לצרכים כבדים כאלו. העלות ביחס לביצועים לא טובה במיוחד. והתוכנות שאתה מתאר (GIS, CAD) נוחות לשימוש מרובה מסכים (2 ויותר) מה שבעייתי במחשב נייד. אני גם מנחש שמעבד מסדרת QM לא מגיע באולטרבוק קליל כך שהניידות מראש מוגבלת. אבל, כל זה הוא באמת כבר שיקול שלך.
במחשב הנוכחי שלך בדוק במנהל המשימות (פתח שם את ה-Resource Monitor) ותראה מה טוחן יותר - המעבד או הכונן הקשיח, כמובן בזמן הרצת הכלים הללו במלוא כובדם. במידה ואחוזי עיבוד המעבד גבוהים - עדיף לשים דגם על המעבד. במידה והכונן הקשיח טוחן - עדיף לקחת SSD. במידה ושניהם טוחנים - קנה מחשב נייח.
