נייד עד 3500 ללימודים ושימוש כללי - מפרטים ודרישות בפנים
שלום לכולם,צריך את עזרתכם בבחירת לפטופ שישמש אותי ל:
* מטרות המחשב?
לימודים וOffice כללי,תיכנות כמו C/Java,שימוש כללי רגיל סרטים,אינטרנט.
לא גיימר אבל רצוי שיריץ חלק משחקים לא כבדים כDiablo 3,Football manger 14,Fifa14 וכו'.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט?
15.6,לא קריטי מבריק או לא.
* רזולוציית המסך?
הייתי שמח לרזולוציה גבוהה יותר,אבל בהתחשב בתקציב אין בעיה עם 768 * 1366
* משקל רצוי?
אין דרישה,אך כמה שפחות יהיה נחמד,צפויות לי לא מעט נסיעות ברכבת.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך?
אין דרישה מיוחדת,יותר יותר טוב:)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות?
אני חושב שבכולם כבר קיים כל היציאות הדרושות.HDMI
* Bluetooth? כן
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata)
לפחות 500GB.רצוי 7200RPM
אם יש שילוב של SSD בכלל טוב.
* כונן אופטי?לא קריטי.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
אחריות דרושה - 3 שנים.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...)
מאוד אוהב את המראה של ASUS שמזכיר מעט את המקבוק,לכן רצוי שיראה טוב.ולא רק שחור.
זה לא פרמטר מכריע אבל בכל זאת:)
*תקציב רצוי שיהיה יותר קרוב ל 3000.מאשר ל 3500
מעבד:
-לא חושב שיש לי צורך בi7
-אין תקציב למעבדים החדשים,אבל נראה לי שהמעבד Intel® Core™ i5 3230M זה מעבד מעולה ומספיק מעל ומעבר למטרות שלי.
כרטיס מסך:
מה יותר טוב מבין:
AMD Radeon™ HD 8750M Graphics with 2GB GDDR3 Graphic Memory
או
NVIDIA® GeForce® GT 720M with 2GB DDR3 VRAM
HDD:
האם ה 5400RPM מורגש משמעותית?והאם ניתן לשדרג ל 7200?
הסתכלתי על הדגמים האלה:
1.http://ksp.co.il/?uin=18189
הבנתי מסיקורים שיש בעיות לפעמים עם קליטת ה WIFI(בעיה נפוצה בלפטופ?)
ובעיה נוספת זו בהירות נמוכה שלא ניתן להגביר?האם זה נכון?
שוקל פחות מ2 ק"ג!
2.http://ksp.co.il/?uin=19339 שנראה פחות מעט לטעמי והעדיפות שלו היא רק במקלדת מלאה?
3.http://ksp.co.il/?uin=18190 יש את זה עם מעבד i7,אבל מעבר לזה די זהה,נראה לי מיותר להוסיף רק ל i7 לא?
3.http://ksp.co.il/?uin=19717
יתרונות :
מעט יותר זול
דיסק קשיח 7200RPM
חסרונות:
זמן סוללה נמוך יותר?
גימור פלסטיק לא ברמה גבוהה?
ומסיקורים הבנתי ש:
המסך לא משהו(TFT?)
ושמחשב מתחמם לא קצת באזור ההקלדה.
כפתורי הפלסטיק עושים רעש מעצבן.
אשמח לדעתכם המקצועים והכוונה,אין לי בעיה עם חברות אחרות,רק שיהיו עם 3 שנות אחריות.
תודה רבה!
רומן
תודה,
ולגבי הבעיות של בהירות וWIFI ידוע משהו?יש אמת בעניין?
ועוד שאלה, לגבי הכרטיס המסך מי מביניהם עדיף?
או
8750M
8750M
אחלה תודה,
וגם בסרטון הזה הוא מתייחס לזה שהבהירות יחסית נמוכה,האם יצא לך או שמעת ממישהו שיצא לו לעבוד עם המחשב הנ"ל?
כי ככה מהסרט זה נראה סביר,אבל עדיין זה לא "לייב".
יש את גרסת ה-I3 של ה-370 למכירה בבאג - גש לחנות ותבקש לראות את המסך.
תודה!
