פורסם 2013 בספטמבר 912 שנים * מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) - אינטרנט ואופיס, משחקים כבדים על HIGH - ULTRA, צפיה בסרטים. * גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? - כן, מאט, לא חובה FULL MATTE אבל מאט, גודל 15.6 * רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר) - לפחות 1600/900 , עדיפות ל FHD, (במקרה מיוחד של חיסכון, או חומרה מעולה מוכן לרכוש מחשב עם רזולוציית HD READY) * דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)? מקלדת נוחה, אחרי הכל הנייד הוא גם לגיימינג, פאד פחות משנה, מתכנן להשתמש בעכבר לרוב. * משקל רצוי? רצוי עד 3 קילו * האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) - אני לא מצפה שבגיימינג אקבל זמן סוללה ארוך, אבל מצפה ל3.5 שעות במצב חיסכון חשמל בגלישה באינטרנט וכדומה. * האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) כיום בכל נייד יש את מה שאני צריך. * Bluetooth? כנ"ל * גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) העיקר שיהיה גם HDD של לפחות חצי טרה, עדיפות גבוהה ל 7200 RPM או משולב SSD . * כונן אופטי? לא חובה * האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא * האם נדרשת אחריות בינלאומית? מספיקה אחריות בארץ, חובה 3 שנים לפחות. * האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? עדיף * האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? רק לא פוגי'טסו ושאר חברותייה * כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) מסך ברמה טובה שלום, הפנו אותי לפורום הזה כדי לבקש עזרה בבחירת מחשב נייד מקווה שתוכלו לעזור לי את האמת ששמתי עין כבר על דגם חדש של LENOVO - ה y510p הבעיה היא שלא מצאתי את הדגם של ה- SLI בארץ, (DUAL GEFORCE 750M) אלא רק עם כרטיס אחד וצורב, כרטיס אחד לא מספיק לי. מה שכן הצלחתי להבין הוא שלדגם יש Ultrabay: זאת אומרת שאפשר לשלוף את הצורב ובמקומו להכניס עוד כרטיס מסך geforce 750m ובכך להגביר את הביצועים הגרפיים. (בין השאר אפשר גם להוסיף דיסק קשיח ושאר ירקות) הבעיה היא כזאת, עוד לא מוכרים את הכרטיס הזה, היו שמועות על כך שלנובו מתכוונת להתחיל למכור אותו באמצע ספטמבר, המחיר יהיה 239~180 דולר. לעומת זאת הדגם עם הכרטיס הדואלי עולה כמעט אותו דבר כמו הדגם עם הצורב (עניין של 50-100 דולר) המחיר הזול ביותר שמצאתי הוא 4.5 באייבורי אילת או קיי אס פי אילת: (עם כרטיס אחד) http://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=9894 אפשרי בשבילי לרכוש אותו באילת בחג סוכות. עכשיו יש לי כמה שאלות 1. האם אתם ממליצים על מחשב / דגם אחר שמתאים לדרישות? 2. האם כדאי לרכוש אותו ב4.5 להשאר עם כרטיס אחד עד שלנובו יוציאו כרטיס למכירה? וגם אז מי מבטיח שיהיו משלוחים לארץ, ומה המיסים על חלקי מחשב? 3. בעיה בשבילי שיש רק שנה אחריות, כמה עולה להרחיב ל-3 שנים? ואם ארחיב זה כבר 4580 + 700 ש"ח כרטיס מסך + מחיר הרחבת אחריות, אני יכול לסיים פה ב6K, אני מוכן להגיע ל-5300 אבל לא יותר 4. יש אפשרות לרכוש אותו באינטרנט במחיר של כ 1100 - 1200 דולר כולל כרטיס מסך שני(הדגם עם 2 הכרטיסים ולא עם הצורב) (!) ואז יוצא לי אחרי מע"מ בערך 4800 ש"ח, הבעיה שכנראה לא אוכל לממש את האחריות של השנה, ובטח גם לא להרחיב אותה. מה עושים? אני ממש תקוע. אולי טעיתי במשהו? אולי מישהו מכיר דרך יותר טובה? הארץ שלנו קוטלת צרכנים!!. אשמח לעזרה. תודה נ.ב. כמובן שאשמח גם לשמוע הצעות אחרות אם יש לכם נערך 2013 בספטמבר 912 שנים על-ידי zamir12
פורסם 2013 בספטמבר 912 שנים תחכה לדגמים אחרים, אישית לא הייתי קונה אותו.אחריות, זמן סוללה נמוך מאד, מתחמם, איכות בנייה ופלסטיקה לא ברמה טובה ומשקל גבוה יחסית.יפה שאתה מתלהב מ"מפרט פ33ה" אבל יש הרבה יותר מזה מתחת לשטח.
פורסם 2013 בספטמבר 912 שנים מחבר תחכה לדגמים אחרים, אישית לא הייתי קונה אותו.אחריות, זמן סוללה נמוך מאד, מתחמם, איכות בנייה ופלסטיקה לא ברמה טובה ומשקל גבוה יחסית.יפה שאתה מתלהב מ"מפרט פ33ה" אבל יש הרבה יותר מזה מתחת לשטח.יחסית למחשב גיימינג הוא דיי קל, ודווקא קראתי דברים טובים על איכות הבניה שלו, הרוב אלומיניום מעט מאד פלסטיק אבל עמיד וחזקהשאלה אם אני יכול למצוא מפרט כזה או משהו קרוב בטווח מחיר של עד 5000, עד מתיי צריך לחכות?והבנתי שהדגמים שצריכים להגיע הם פשוט עם שידרוגים במעבד (Haswell)
פורסם 2013 בספטמבר 912 שנים While the lid and the wrist rest are made of brushed aluminum, the base is completely composed of plastic. The surfaces will soon be covered with smudge despite the matte finish because the laptop is susceptible to greasy fingers.The glossy keyboard bed and display bezel is even more sensitive. Particularly the latter proves to be a real dust magnet. Fingerprints and scratches are also an issue here. The wide plastic bezel basically does not quite fit into the overall picture. It mars both the quality impression as well as the looks.
פורסם 2013 בספטמבר 1012 שנים מחבר אוקיי שכנעת אותי, אבל איפה אפשר למצוא חומרה כזאת, או משהו קרוב לזה בתקציב כזה?...השיפור יהיה רק במעבדים לפי מה שהבנתי... יש לך המלצות אחרות? אולי משהו עם כרטיס מסך אחד אבל חזק יותר, שיתאים לדרישות בערך?
פורסם 2013 בספטמבר 1012 שנים * מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) - אינטרנט ואופיס, משחקים כבדים על HIGH - ULTRA, צפיה בסרטיםקח בחשבון שהבקשה הזו של המשחקים כבדים , שירוצו על אולטרא , קצת דמיונית . במקרה הטוב מדיום .
פורסם 2013 בספטמבר 1012 שנים מחבר קח בחשבון שהבקשה הזו של המשחקים כבדים , שירוצו על אולטרא , קצת דמיונית . במקרה הטוב מדיום .למה דמיונית?... תתפלאה 750m sli מריץ כמעט את כל המשחקים הכבדים והחדשים על ULTRA, אחדים שהוא מריץ על HIGHgeforce 730 / 740 מריץ משחקים על MEDIUM + ~וזה סטנדרי לרכוש נייד איתו במחירים של 3-4 אלףלא צריך להגזים, הנה הטבלה שמראה לך את היכולות הגרפיות על הלנובו y510p -(geforce 750 sli)ד"א בשטח עם דרייברים נכונים, הביצועים טובים יותר בכ- 10FPSראיתי לא מעט אנשים שהריצו BF3 על FULL SPECS ו 50 - 60 FPS[TABLE=class: reviewgamestable, width: 547][TR][TD=align: center][/TD][TD=align: center]low[/TD][TD=align: center]med[/TD][TD=align: center]high[/TD][TD=align: center]ultra[/TD][/TR][TR][TD]Battlefield 3 (2011)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]79.3[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]67.4[/TD][TD=bgcolor: #AAFFAA, align: center]33.2[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]CoD: Modern Warfare 3 (2011)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]144.8[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]128.8[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]100.1[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]92.4[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]81.6[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]58.9[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Anno 2070 (2011)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]91.7[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]63.3[/TD][TD=bgcolor: #AAFFAA, align: center]37.9[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Alan Wake (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]85.2[/TD][TD=bgcolor: #77FF77, align: center][/TD][TD=bgcolor: #77FF77, align: center]40.3[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Mass Effect 3 (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]59.9[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]59.8[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Risen 2: Dark Waters (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]84[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]66.9[/TD][TD=bgcolor: #AAFFAA, align: center]39.1[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Diablo III (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]182.7[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]179.6[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]136[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Dirt Showdown (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]101.3[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]67.1[/TD][TD=bgcolor: #FFAAAA, align: center]23.4[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Max Payne 3 (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]65.6[/TD][TD=bgcolor: #AAFFAA, align: center]39.3[/TD][TD=bgcolor: #AAFFAA, align: center]31.6[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Darksiders II (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]149.7[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]90.1[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Sleeping Dogs (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]95.6[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]70.5[/TD][TD=bgcolor: #FFAAAA, align: center]21.1[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Counter-Strike: GO (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]205.1[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]182.4[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]163.4[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Guild Wars 2 (2012)[/TD][TD=bgcolor: #77FF77, align: center][/TD][TD=bgcolor: #77FF77, align: center][/TD][TD=bgcolor: #77FF77, align: center]49.8[/TD][TD=bgcolor: #AAFFAA, align: center]36.3[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]F1 2012 (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]92[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]87[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]61[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Borderlands 2 (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]96.3[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]93.2[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]75.3[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Fifa 13 (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]332.3[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]287.3[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]196.3[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Dishonored (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]128.3[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]128.3[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]119.4[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Medal of Honor: Warfighter (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]100.2[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]86.6[/TD][TD=bgcolor: #77FF77, align: center]40.1[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Need for Speed: Most Wanted (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]59.9[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]59.3[/TD][TD=bgcolor: #AAFFAA, align: center]39.7[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Call of Duty: Black Ops 2 (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]127.6[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]95.9[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]65.2[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Hitman: Absolution (2012)[/TD][TD=bgcolor: #77FF77, align: center][/TD][TD=bgcolor: #77FF77, align: center]49.1[/TD][TD=bgcolor: #77FF77, align: center]42.1[/TD][TD=bgcolor: #FFAAAA, align: center]24.9[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Assassin´s Creed III (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]56.8[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]52.4[/TD][TD=bgcolor: #FFFFAA, align: center]25.1[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Far Cry 3 (2012)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]88.1[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]53.1[/TD][TD=bgcolor: #FFAAAA, align: center]21.7[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Dead Space 3 (2013)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]210.9[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]154.4[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]85.2[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Crysis 3 (2013)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]74.6[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]52.5[/TD][TD=bgcolor: #FF7777, align: center]19[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Tomb Raider (2013)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]142.7[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]105.8[/TD][TD=bgcolor: #77FF77, align: center]45.3[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]SimCity (2013)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]53.3[/TD][TD=bgcolor: #77FF77, align: center]43.1[/TD][TD=bgcolor: #FFAAAA, align: center]23.1[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]BioShock Infinite (2013)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]104.1[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]94.2[/TD][TD=bgcolor: #AAFFAA, align: center]38.9[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Metro: Last Light (2013)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]55.2[/TD][TD=bgcolor: #AAFFAA, align: center]37.3[/TD][TD=bgcolor: #FFAAAA, align: center]23.9[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]GRID 2 (2013)[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center][/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]112.4[/TD][TD=bgcolor: #55FF55, align: center]102.3[/TD][TD=bgcolor: #AAFFAA, align: center]36.6[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][TR][TD]Company of Heroes 2 (2013)[/TD][TD=bgcolor: #FFFFAA, align: center][/TD][TD=bgcolor: #FFFFAA, align: center]27.1[/TD][TD=bgcolor: #FF7777, align: center]17.7[/TD][TD=bgcolor: #FF5555, align: center]8.2[/TD][TD=align: center]fps[/TD][/TR][/TABLE] נערך 2013 בספטמבר 1012 שנים על-ידי zamir12
פורסם 2013 בספטמבר 1012 שנים ראית את זה במציאות ?האמת , אם זה אמיתי , זה די מפתיע .מעניין איך BF4 ירוץ עליו
פורסם 2013 בספטמבר 1112 שנים מחבר ראית את זה במציאות ?האמת , אם זה אמיתי , זה די מפתיע .מעניין איך BF4 ירוץ עליותרשום Lenovo y510p gamingביוטיוב ותראה,בוודאי שזה אמיתי זה review של האתר הכי אמין ומקצועי בעולם למחשבים ניידים.www.notebookcheck.netהדרישות של BF4 צפויות להיות דומות ל -3, למרות שינוי המערכת הגרפית למערכת טובה וחדשהלכן הוא צריך לרוץ על Ultra, אבל אי אפשר לדעת עדיין. נערך 2013 בספטמבר 1112 שנים על-ידי zamir12
