מודינג קטן שעשיתי כדי לעשות את המחשב שלי קצת יותר שקט...***( תוקנו תמונות)***
המחשב שלי נשמע בכללית כמו איזה חללית *חרוז :)* או משהו בסגונן, יאנו ממש ממש רועש... עד כדי כך ששומעים אותו עובד גם מהקומה למטה...
עכשיו לפני כמה ימים ראיתי את המדריך הבא:
http://www.spodesabode.com/content/article/hddnoise
עכשיו אמרתי לעצמי: "כל כך פשוט מה אכפת לי לנסות, אולי זה יפתור לי את הבעיה ???"
אז ניסיתי, ובאמת פשוט... אך הבעיה לא נפתרה והמחשב עדין נשמע כמו חללית... אז לפחות עכשיו אני יודע שהבעיה לא מההראד דיסק :-\
אני חושש שמקור הרעש המרכזי במחשב שלי זה הלוח האם (במיוחד גם בגלל שאף פעם לא הייתי ממש מרוצה מהצורה שבה עובד המחשב)
עכשיו שאלתי היא: כמה זמן יש אחריות על לוחות האם של אינטל??
תודה מראש!
והנה המודינג שעשיתי- מודינג ממש פשוט:
מעכשיו תוכלו לראות את התמונות בלינק הבא: http://photos.walla.co.il/sagiyehe
שימו לב- יש עוד הודעה באשכול אשר מכילה קובץ עם צלילי החללית הפרטית שלי.
מעניין. :xyxthumbs:
סתם שאלה.. מה זה אמור לעשות?
למנוע ויברציות?...
לא יותר קל לדחוף מכל צד שכבה דקה של בד ואז לסגור משתי הצדדים חזק חזק עם ברגים
לא יהיה לך שום ויברציות...
אבל בכל מקרה זה נראה מעניין :)
רעש בדרך כלל נובע ממאוררים , אני לא רואה צורה כלשהי שהלוח אם יעשה רעשים חוץ מויברציות, שזה אפשר לסדר ע"י חיזוק הברגים לתושבת בלוח..
אני מציע לך לנתק מאורר מאורר (לא ליותר מידי זמן שהרכיב לא יתחמם) ולראות בעצם מה מקור הרעש העיקרי ולטפל בו אישית.
מעניין מאוד!!!
ו Vatos-Locos אם הוא היה שם על זה בד זה היה מתחממם ( לא מומלץ )
לא בד ....חתיכת ספוג בחיבור לברזל וזהו .
גם ספוג היה מחממם את זה וגם היה מונע זרימת אוויר מהמארז להארד דיסק
לא חתיכה ענקית של ספוג על כל ההארד אני מדבר על חיבור למארז של הברגים
לוח אם לא יכול לעשות רעש..!
זה כמו שתגידו שהכרטיס קול שלכם מרעיש.
מקור הרעש בלוח אם הוא המאוורר שעליו, ובמקרה שבאמת הוא האשם אז אפשר או לשמן או להחליף אותו...
הייתי גם מציע לך להפעיל את המחשב בלי מאווררים מיותרים פועלים (רק של הלוח, מעבד, והכרטיס מסך) ובמקרה שהרעש נובע מהם אז לעצור כל אחד בנפרד על מנת לבודד את הרעש.
הבדיקה הנ"ל אגב מומלצת רק אחרי שניסית לשמוע מאיזה איזור במארז הרעש מגיע, הרי אם ברור שהרעש מגיע מלמעלה בצד שמאל אז הכרטיס מסך לא אשם ;)
איזה שוק זה ניראה....
מי יעשה דבר כזה במחשב שלו??
גם פה התמונות לא עובדת?
שרת נפל? ::)
כנראה....חבל שזה קורה כל כך הרבה פעמים בזמן האחרון.
מישהו כאן בפורום אמר פעם שההרד דיסק חייב להיות מחובר בצורה יציבה, ולא נראה לי שגומיות הן שיטה יציבה....
לגבי ההשוואה של הרעש לחללית- אני לא מבין איך חללית (שנמצאת בד"כ בכמעט ריק) יכולה לעשות רעש.
חתיכה קטנה של בד בין ההרדיסק לברזל לא יחמם שום דבר
ספוג יהיה קשה להכניס למרווח כזה קטן...
ושוב אני אומר השרת לא נפל
הוא סיים את ההקצבה של תעבורת המידע בשרת שלו..
שיעלה ל WALLA..
ובקשר לחיבור בצורה יציבה
שמעת נכון תזוזות זה לא הדבר הכי נחמד להרדיסק
אבל בעיקר מתכוונים שהוא יהיה במצב אנכי\אופקי ולא באלחסון
אם הגומיות מתוחות מאוד ולא מזיזים את המחשב הרבה אז אין סיבה שהוא יזוז
הוא עצמו לא מפיק תזוזה חזקה כל כך שיכולה לגרום לתנודות אם הגומיות היו מתוחות מאוד
לדעתי זה רעיון יצירתי אבל יש פתרונות הרבה יותר פשוטים..
ההשוואה לחללית הייתה בציניות... נראה לך באמת אני יודע איך נשמעת חללית?
עכשיו בקשר לשאלה שלי:
מהו מקור הרעש?
יכול להיות שבכל זאת הארד דיסק הינו מקור הרעש?
אם לא, מה יכול להיות?
נראה לי שזה או הספק, או ההארד דיסק(או שניהם ביחד).. יש מצב?
תודה.
זה נראה מפחיד!!!
