עזרה ! קיבלתי מחו"ל גלקסי 3 של VERIZON
יש עליו אנדרואיד באנגלית.
עשיתי RESET אבל יש רק אנגלית ויפנית או סינית. - איך אני מתקין עברית ?
אני יכול להשתמש איתו בארץ ? (דגם SCH-I535)
תודה רבה !
אתה יכול להשתמש בארץ אם הוא SIM FREE. פשוט תבדוק
לגבי עברית, אתה יכול לנסות את תוכנת Morelocale 2
http://hwzone.co.il/community/threads/504133-%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9Csamsung-galaxy-s3-%D7%A9%D7%A0%D7%A7%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%95-%D7%9C?p=4534609&viewfull=1#post4534609
זה עובד רק אם העברית מוסתרת במכשיר, ולא הוסרה לחלוטין.
SCH-I535 לא תומך ברשתות הישראליות.
דווקא באחד הפורומים ,הגעתי למישהו שכתב שהוא תומך ב2100 בHSPA והתדרים הרגילים של GSM , אבל המכשיר חייב לעבור פתיחת Sim על ידי Verizon עצמם ,היה רשום שהתדרים לקוחים מהאתר של Verizon ,למרות שאני אישית לא מצאתי איפה הם מצוינים (היו את תדרי הCDMA והLTE , לא GSM ) .
מצוינים שם רק תדרי CDMA/LTE, השאלה היא באילו תדרי GSM/HSDPA הוא תומך אם בכלל.
יש מדריכים לפתוח את המכשיר לGSM, אבל לא ברור לאילו רשתות, ואילו שהצליחו מדווחים על בעיות עם חיבור האינטרנט בUMTS/HSDPA.
בכל מקרה, בגלל שמדובר במכשיר אמריקאי סביר להניח שגם אם תפתח אותו, לא תוכל להשיג ממנו אינטרנט HSDPA ברשתות בארץ.
נערך על-ידי Nosh
בטוח שהם לא פשוט שכחו להתקין הגדרות APN נכונות ?
LTE : Band 13 (700MHz); CDMA 1x/EVDO Rev A, Dual-band : 800/1900MHz
כמו שאמרתי, בכלל שזה מכשיר לווריזון, רק תדרי הCDMA והLTE מצוינים, לא תדרי הGSM/UMTS/HSDPA.
אפשרי, לא התעמקתי, לפי מה שראיתי אלה שהצליחו, יכלו להתחבר רק בGPRS/EDGE.
העברית עובדת .... תודה ! איך לבדוק SIM FREE ???
להכניס Sim של אחת החברות ולבדוק .. עדיף של אורנג' או סלקום ,כי פלאפון עובדים גם ב850 וגם ב2100 ,ואם ממה שקראתי נכון התמיכה בדור שלישי היא רק ל2100 ,כאשר תדרי הGSM צריכים לעבוד עם אלו של סלקום ואורנג' (דור שני )..בכל מקרה אף פעם לא קונים מכשירים של Verizon ,רובם לא יעבדו לך בארץ ,או יבואו נעולים .
אז ככה, לפי האתר של וריזון, הדגם שיש לי תומך ב Network
  • LTE, CDMA/PCS/1xEVDO Rev. A (800/1900 MHz)
  • Global: GPRS/EDGE/GSM (850/900/1800/1900); HSPA/UMTS (2100) - מי בארץ תומך בזה מהרשתות הסלולאריות ?
המכשיר תומך ברשתות הישראליות.
לרוב המכשירים של ויריזון הם סים פרי וגם אם לא אז אפשר לפנות אליהם במייל והם פותחים סים פרי, פשוט צריך להגיד להם שאתה צריך סים פרי כדי להשתמש במכשיר בחול.
הגיעה אלי מישי עם המכשיר הזה, הוא עבד לה מבחינת שיחות אבל ללא אינטרנט או SMS.
רציתי להגדיר הגדרות APN וSMS כדי שיעבוד אבל מסתבר שזה חסום לגמרי, אני חושב שבהתחלה התפריט לא היה קיים בכלל, אחרי כמה דברים שעשיתי במכשיר התפריט הופיע אבל עדיין לא היה ניתן לשנות הגדרות וגם מה שהיה אפשר לא נשמר.
למצוא רום נקי בלי חסימות גם לא הצלחתי.
בקיצור צריך לבצע רוט למכשיר ואז להתקין כמה תוכנות מהמרקט של עריכת הגדרות APN וSMS ואז זה יעבוד כמו שצריך.
לא פשוט, לקח כמה שעות אבל בסוף הצליח והמכשיר עבד.
יש מדריכים שאפשר לעקוב אחריהם:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2147992
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f453/unlock-verizon-galaxy-s3-i535-world-gsm-phone-simplified-method-1563675/
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f777/samsung-galaxy-s3-i535-exclusive-method-gsm-convert-1642669/
בהצלחה
המכשיר עובד בהוט מובייל - תודה ענקית לכולם !!!העברית הותקנה ע"י Morelocale 2 - אפליקציה נהדרת. אני משתמש רק ב WIFI אז מבחינתי הכל סבבה. באמת תודה ענקית לכולם - שנה טובה !!!
